Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für das Zeki TBDC1093B Tablet.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel eingesteckt ist und die Leuchte am Ladekabel leuchtet, vergewissere dich, dass das Ladegerät mit dem Tablet verbunden ist. Wenn sich das Tablet unabhängig von der Ladedauer nur einschalten lässt, während das Ladegerät eingesteckt ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Ladekabel eingesteckt ist. Falls ja, vergewissere dich, dass die Leuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Ladegerät eingesteckt ist, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Ladekabels.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise hast du das falsche Ladegerät. Um sicherzugehen, dass du das richtige hast, inspiziere den Stecker sowohl am Ladegerät als auch am Tablet, um zu sehen, ob sie zusammenpassen. Wenn du sicher bist, dass du das richtige Ladegerät hast und es immer noch nicht funktioniert, lies weiter.
Defekte Steckdose
Eventuell liegt gar kein Problem mit dem Tablet vor. Versuche, das Ladegerät in eine andere Steckdose zu stecken oder einen Schalter zu betätigen, um die Steckdose einzuschalten.
Ton verzerrt
Du hast Schwierigkeiten, Töne auf deinem Tablet zu hören.
Stummgeschaltet
Die Lautstärke ist möglicherweise richtig eingestellt, aber das Tablet könnte stummgeschaltet sein. Deaktiviere die Stummschaltung über die Einstellungen des Tablets.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher und anschließend mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Vergewissere dich daher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt.
Gerät reagiert verzögert
Das Tablet ruckelt bei Übergängen und reagiert nicht schnell auf Befehle.
Überlastetes Tablet
Das Tablet könnte aufgrund der Arbeitslast, die es bewältigen muss, langsam sein. Starte das Tablet neu und versuche es erneut.
Muss auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden
Setze das Tablet auf die Werkseinstellung zurück. Gehe dazu in die Einstellungen des Tablets, drücke auf „Einstellungen“ und dann auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“. (ACHTUNG: Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen gelöscht und der ursprüngliche Werkszustand wiederhergestellt.)
Die Kamera ist defekt
Die Kamera funktioniert nicht normal oder überhaupt nicht.
Linse beschädigt
Wenn die Beleuchtung und/oder die Farben nicht normal sind oder die Kamera nicht funktioniert, könnte sie beschädigt sein. In diesem Fall muss das Tablet eventuell zur Reparatur in den Laden gebracht werden. Folge der Zeki Tablet Kamera-Reparaturanleitung, um die Kamera auszubauen.
Einstellungen geändert
Es ist möglich, dass die Einstellungen des Tablets geändert wurden und du sie daher zurücksetzen musst. Gehe zuerst in die Einstellungen und drücke auf „Tablet“. Gehe dann auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“ und anschließend auf „Master Reset“. Falls das das Problem ist, muss das Tablet möglicherweise auch neu gestartet werden.
Zeki Tablet reagiert nicht (Tasten und Bildschirm).
Das Drücken von Tasten und/oder die Benutzung des Touchscreens hat nicht die gewünschte Wirkung.
Tablet ist ausgeschaltet
Bevor du versuchst, mit deinem Tablet zu arbeiten, prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Halte den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt und warte, bis das Gerät reagiert. Falls das Tablet weiterhin nicht reagiert, lies weiter.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku des Tablets entladen ist. Schließe das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an, um zu sehen, ob es reagiert. Wenn das Tablet einfach nicht lädt, ist der Akku defekt und du musst ihn austauschen. Folge der Zeki Tablet Akku-Reparaturanleitung, um den Akku auszubauen.
Defekter Touchscreen
Wenn ein Bild angezeigt wird, aber die Benutzung des Touchscreens keine Wirkung zeigt, versuche, das Tablet neu zu starten. Wenn das Problem am Bildschirm selbst liegt, baue den Bildschirm aus und ersetze ihn, indem du der Zeki Tablet LCD-Reparaturanleitung folgst.
Wyatt Nelson
120 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Antwort Teilen
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Antwort Teilen
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Antwort Teilen
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Antwort Teilen
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 11,466
