Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Zelotes C-18 nicht reagiert, wenn der optische Sensor verwendet wird, nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Beschädigte Tasten
Wenn du Probleme mit deinen Tasten bemerkst, blockiert möglicherweise etwas den Sensor, der das Drücken erkennt. Dies kann behoben werden, indem du Druckluft unter die Tasten sprühst. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise der Teil der Tasten beschädigt, der den Sensor auslöst, und muss ausgetauscht werden.
Maus-Sensor reagiert nicht
Wenn dein Sensor nicht funktioniert, liegt es möglicherweise an der Oberfläche, die du verwendest. Reflektierende Oberflächen können den Sensor irritieren, probiere es also mit einem Mauspad oder einer nicht reflektierenden Unterlage. Wenn der Sensor deiner Meinung nach nicht wie gewünscht reagiert, prüfe die Geräteeinstellungen und passe die Mausgeschwindigkeit an.
Laser-Blockaden
Ein weiterer Grund, warum dein optischer Sensor nicht reagiert, könnte eine Blockade des Lasers sein. Dieses Problem lässt sich lösen, indem du sicherstellst, dass keine Fussel, kein Staub und keine Flusen die Öffnung an der Unterseite der Maus blockieren, wo sich der Laser befindet.
Verwende dazu ein mit Reinigungsalkohol oder Wasser leicht angefeuchtetes Wattestäbchen und reinige vorsichtig die Oberseite und die Seiten des Lasers. Stelle abschließend sicher, dass der Bereich vollständig trocken ist, indem du mit einem trockenen Wattestäbchen darüberfährst.
Lockerer oder beschädigter Stecker
Diese Maus ist kabelgebunden, was zu Verbindungsproblemen führen kann. Überprüfe zuerst, ob das Kabel ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es an einem anderen USB-Anschluss, um festzustellen, ob das Problem am Anschluss oder am Kabel selbst liegt.
Defekter Joystick
Ein wahrscheinlicher Grund, warum dein Joystick nicht reagiert, ist, dass er festsitzt oder blockiert ist. Prüfe den Bereich um den Joystick auf Staub oder Verschmutzungen. Reinige ihn anschließend mit einem Wattestäbchen, das mit etwas Reinigungsalkohol befeuchtet ist. Bewege danach den Joystick in alle Richtungen, um sicherzustellen, dass er nicht klemmt und leichtgängig in die Mitte zurückkehrt.
Stephanie Jardines
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 247
