Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher hält die Ladung nicht
Das Gerät bleibt nicht sehr lange oder gar nicht geladen.
Falsches Netzteil
Dieses Gerät benötigt zum Aufladen ein 5V/1A USB-Netzteil mit einem USB-auf-Micro-USB-Kabel. Wenn ein falsches Netzteil verwendet wird, riskierst du, das Gerät zu beschädigen. Die meisten Netzteile unter der 5V/1A-Spezifikation funktionieren jedoch auch, allerdings dauert der Ladevorgang länger.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil für den Lautsprecher geeignet ist und der Lautsprecher nur eingeschaltet bleibt, während er am Netzteil angeschlossen ist, muss höchstwahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden. Überprüfe zuerst den Akkuhalter und die Anschlüsse, um festzustellen, ob dort ein Fehler vorliegt. Klicke hier, um zu sehen, wie das gemacht wird.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Er schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn du ein funktionierendes Netzteil anschließt und die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Ladeanschluss vor. Versuche, vorsichtig daran zu wackeln; wenn die Leuchte an irgendeinem Punkt angeht, könnte der Anschluss locker sein und muss eventuell repariert werden. Wenn er lädt, könnte die Hauptplatine defekt sein. Klicke hier, um zu sehen, wie du Zugriff auf die Hauptplatine erhältst.
Akku ist nicht geladen
Lade das Gerät auf, indem du das Ladekabel mit einer Steckdose verbindest. Dadurch wird das Gerät geladen und schaltet sich in Kürze ein.
Lautsprecher hat eine schlechte Tonqualität
Die Tonqualität hat sich verändert.
Defektes Lautsprechergitter
Untersuche das Lautsprechergitter. Wenn es staubig ist, reinige es vorsichtig. Wenn das Lautsprechergitter Risse hat oder beschädigt ist, beeinträchtigt dies die Tonqualität. Ersetze es durch ein neues, um ein besseres Hörerlebnis zu erzielen. Klicke hier für eine Anleitung.
Veränderte Tondaten
Die für das Musik-Streaming verwendete Songdatei ist möglicherweise verändert oder beschädigt. Das bedeutet, dass die Songdatei selbst kein Original ist. Wir empfehlen, eine andere Musikdatei zu verwenden, die ein Original ist.
AUX-Kabel defekt
Ein beschädigtes AUX-Kabel kann dazu führen, dass die Musik dumpf oder gedämpft klingt. Es ist zwingend erforderlich, ein funktionierendes AUX-Kabel zu verwenden. Wenn die Musik dumpf oder gedämpft klingt, verwende ein neues AUX-Kabel.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher defekt sind, prüfe, ob es der rechte oder der linke ist. Wenn es der rechte ist, tausche den rechten Lautsprecher aus. Wenn es der linke ist, tausche den linken Lautsprecher aus. Wenn beide Lautsprecher defekt sind, tausche beide aus. Klicke hier für eine Anleitung.
Telefon bleibt nicht verbunden
Mein Gerät scheint mit nichts verbunden zu bleiben.
Lockere 3,5-mm-Klinkenbuchse
Wenn der 3,5-mm-Klinkenstecker nicht vollständig im Adapter steckt, stelle sicher, dass er fest sitzt. Prüfe, ob die 3,5-mm-Klinkenbuchse verstaubt ist; wenn ja, entferne den Staub vollständig. Wenn das nicht hilft, prüfe, ob es an dem verwendeten Kabel liegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende diese Anleitung, um festzustellen, ob ein interner Fehler vorliegt.
AUX-Kabel defekt
Das AUX-Kabel funktioniert an dem Ende nicht, an dem das Telefon angeschlossen ist. Das AUX-Kabel muss überprüft werden. Wenn das AUX-Kabel nicht richtig funktioniert, kaufe ein neues AUX-Kabel und schließe es an das Telefon an.
Telefon und Lautsprecher zurücksetzen
Das Telefon, das du verwendest, hat einen Power-Button. Wenn du ihn normalerweise 5 Sekunden lang gedrückt hältst, schaltet es sich aus; wenn du ihn erneut drückst, schaltet es sich wieder ein. Das Zurücksetzen des Zenbre-Lautsprechers kann durch Gedrückthalten der Taste in der Nähe der 3,5-mm-Klinkenbuchse erfolgen.
Bluetooth verbindet sich nicht
Wenn die Bluetooth-Verbindung des Lautsprechers nicht richtig funktioniert, prüfe am Telefon, ob es korrekt verbunden ist. Wenn es ordnungsgemäß verbunden ist, versuche, das Telefon näher am Lautsprecher zu platzieren, damit der Empfang klarer wird. Versuche, Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Telefon zu entfernen und achte darauf, im selben Raum zu bleiben, damit der Lautsprecher die Verbindung zum Telefon korrekt herstellen kann.
Chris Maciel
134 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Antwort Teilen
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Antwort Teilen
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Antwort Teilen
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Antwort Teilen
I am having the same problem.
joerhs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 14,231
