Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kabellose Verbindung funktioniert nicht
Bei der Benutzung der kabellosen Maus reagiert diese entweder nicht, verbindet sich nicht oder reagiert nach einiger Zeit nicht mehr.
schwacher Akku
Wenn die Maus nach längerer Benutzung nicht mehr reagiert, selbst wenn der USB-Anschluss mit dem Computer verbunden ist, liegt das sehr oft an einem schwachen Akku. Um dies zu beheben, stecke ein Ende des Ladekabels in die Vorderseite der Maus und das andere Ende in den Computer und warte eine Stunde, bevor du testest, ob die Maus funktioniert. Bitte beachte außerdem, dass sich an der Unterseite der Maus ein Ein-Aus-Schalter befindet. Schalte diesen beim Laden aus und beim Gebrauch der Maus ein.
Deaktivierter Anschluss
Wenn die Maus vollständig geladen ist, liegt das Problem möglicherweise an dem USB-Anschluss, an dem du sie angeschlossen hast. Ziehe den USB-Stecker vom Computer ab und schließe ihn an einen neuen Anschluss an. Wenn du die Anschlüsse deines Laptops reinigen musst, lies bitte in dieser Anleitung oder ähnlichen Anleitungen nach, die du finden kannst.
Abgenutzter USB-Stick
Nach vielen Jahren der Nutzung ist es ein häufiges Problem, dass die Maus länger braucht, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Das liegt daran, dass der USB-Stick abgenutzt, leicht verbogen oder Ähnliches sein könnte. In diesem Fall wird empfohlen, den USB-Stick durch einen der gleichen Marke Zerodate zu ersetzen, um dieselbe Software beizubehalten und die Maus wieder nutzen zu können. Die unten verlinkte Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Austausch des USB-Sticks bei der Zerodate T26.
Zerodate T26 Ladeanschluss ersetzen
Akku lädt nicht
Die Maus lädt nicht richtig, wenn sie an den Computer angeschlossen ist.
Verbindungsproblem am USB-Anschluss
Während die Maus möglicherweise gut mit dem USB-Stick verbunden ist, könnte es Probleme mit der Verbindung zum Computer geben. Ziehe das Ladekabel vom Computer ab und versuche, es an einen anderen Anschluss anzuschließen. Falls erforderlich, reinige die anderen Anschlüsse an deinem Computer, bis du die Maus laden kannst.
Verschmutzter Ladeanschluss
Ähnlich wie bei einem schmutzigen USB-Anschluss muss möglicherweise auch der Ladeanschluss der Maus selbst gereinigt werden. Wische mit Isopropylalkohol und einem kleinen Wattestäbchen vorsichtig Schmutz, Ablagerungen oder Haare aus dem Ladeanschluss der Maus. Warte 15 Minuten, bis der Anschluss trocken ist, bevor du versuchst, die Maus wieder zum Laden anzuschließen.
Abgenutztes Ladegerät
Wenn das Ladegerät übermäßig oft benutzt wurde, besteht die Möglichkeit, dass es abgenutzt ist. Wenn das der Fall ist, kaufe einen Ersatz in einem handelsüblichen Elektronikgeschäft und beginne erneut mit dem Laden.
Defekter Ladeanschluss
Ein weiteres häufiges Problem, warum die Maus nicht lädt, ist ein defekter Ladeanschluss. Wenn das der Fall ist, zerlege die Maus, um den Ladeanschluss auszubauen und ihn durch einen neuen zu ersetzen. Stelle sicher, dass die Computermaus während des Zerlegens ausgeschaltet ist, um mögliche Gefahren zu vermeiden, und auch während du sie erneut lädst.
Cursor-Verzögerung
Der Mauszeiger bewegt sich zu langsam, zu schnell oder ruckelt über den Bildschirm.
Ungenaue DPI-Funktion
DPI ist das Maß für die Mausempfindlichkeit, und bei Computermäusen kannst du diese Funktion oft an die gewünschte Empfindlichkeit anpassen. Passe die DPI-Funktion der Maus an, indem du die Taste drückst, um die gewünschte Cursor-Geschwindigkeit einzustellen. Diese Taste befindet sich oben auf der Maus direkt unter dem Scrollrad. Durch Ändern dieser Einstellung bewegt sich der Cursor schneller oder langsamer.
Verbindungsprobleme mit USB
Ein weiterer Grund für einen ruckelnden Cursor sind Verbindungsprobleme. Versuche, den USB-Stick an einen anderen Anschluss anzuschließen, um zu sehen, ob das besser funktioniert, und reinige die USB-Anschlüsse. Wenn das das Problem nicht löst, ist der USB-Stick der Maus möglicherweise abgenutzt und muss ersetzt werden.
schwacher Akku
Wenn die Maus schon lange nicht mehr geladen wurde, besteht die Möglichkeit, dass der Cursor aufgrund eines entladenen Akkus zu ruckeln beginnt. Wenn das der Fall ist, schalte die Maus aus und schließe das Ladegerät an die Maus an, während sie mit dem Computer verbunden ist. Warte eine Stunde, bevor du die Maus wieder einschaltest, um zu testen, ob sie funktioniert.
Cursor reagiert nicht
Die Maus ist eingeschaltet und der USB-Stick steckt im Computer, aber der Mauszeiger bewegt sich nicht.
Nicht mit dem Computer verbunden
Der USB-Stick ist möglicherweise im Computer eingesteckt, aber nicht vollständig verbunden. Versuche, den USB-Stick an einen anderen Anschluss anzuschließen, um zu sehen, ob das besser funktioniert, und reinige die USB-Anschlüsse. Wenn das das Problem nicht löst, ist der USB-Stick der Maus möglicherweise abgenutzt und muss ersetzt werden.
schwacher Akku
Wenn die Maus einen schwachen Akku hat, wird der Cursor auf dem Bildschirm zwar registriert, bewegt sich aber nicht, wenn du es möchtest. Stecke ein Ende des Ladekabels in die Vorderseite der Maus und das andere Ende in den Computer und warte eine Stunde, bevor du die Maus wieder einschaltest, um zu sehen, ob der Cursor reagiert.
Blockierter Sensor
Bei Computermäusen, ob kabellos oder nicht, wird der Sensor an der Unterseite der Maus verwendet, um die Oberfläche darunter zu erkennen und den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen, wenn der Sensor eine Bewegung feststellt. Wenn du dich auf einer stark reflektierenden Oberfläche wie Glas befindest, könnte dies dazu führen, dass der Sensor keine Bewegung erkennt. In diesem Fall solltest du auf eine neue Oberfläche wechseln oder ein Mauspad kaufen. Eine weitere Lösung ist, den Sensor vorsichtig mit Isopropylalkohol zu reinigen und zehn Minuten lang trocknen zu lassen, bevor du ihn wieder benutzt, um sicherzustellen, dass jeglicher Schmutz oder Ablagerungen entfernt wurden.
Defekter Sensor
Wenn der Sensor an der Unterseite der Maus keine Bewegung erkennen kann, weil er nicht richtig funktioniert, bewegt sich der Cursor auch nicht auf dem Bildschirm. Wenn der Sensor sauber ist und du dich auf einer flachen, nicht reflektierenden Oberfläche befindest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Sensor selbst defekt ist und ersetzt werden muss. Zerlege die Maus vorsichtig, um an den Sensor zu gelangen, ersetze ihn und baue die Maus wieder zusammen. Stelle sicher, dass die Maus vor der Verwendung geladen ist. Die unten verlinkte Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Austausch des CMOS-Sensors bei der Zerodate T26.
Zerodate T26 Scrollrad-CMOS-Sensor ersetzen
LED-Lichter sind nicht eingeschaltet
Die RGB-Lichter, die die Maus umgeben, funktionieren nicht, wenn die Maus eingeschaltet ist.
LEDs sind ausgeschaltet
Es gibt eine Taste oben auf der Maus, die die LED-Lichteinstellungen steuert. Die LED wird über die unterste Taste gesteuert. Es gibt sieben Lichteinstellungen, wobei die siebte die LED-Lichter ausschaltet. Stelle sicher, dass der Ein-Aus-Schalter an der Unterseite der Maus auf die Einstellung „Light“ gestellt ist. Drücke die Taste mit dem Glühbirnensymbol erneut, um sie wieder auf die erste Einstellung zurückzusetzen. Ändere die Einstellung durch mehrmaliges Drücken der Taste.
schwacher Akku
Eine nicht geladene Maus könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, dass die LEDs nicht funktionieren. Stecke ein Ende des Ladekabels in die Vorderseite der Maus und das andere Ende in den Computer und warte eine Stunde, bevor du die Maus und die Lichter wieder einschaltest, um zu sehen, ob es funktioniert.
Abgenutzter USB-Stick/USB-Anschluss
Ein weiteres häufiges Problem, warum die RGB-Lichter nicht angehen, ist abgenutzte oder verschmutzte Hardware, entweder an der Maus selbst oder am Computer. Versuche, den USB-Stick an einen anderen Anschluss anzuschließen, um zu sehen, ob das besser funktioniert, und reinige die USB-Anschlüsse. Wenn das das Problem nicht löst, ist der USB-Stick der Maus möglicherweise abgenutzt und muss ersetzt werden.
Durchgebrannte LEDs
Nach häufigem Gebrauch können die RGB-Lichter genau wie jede andere Glühbirne durchbrennen. Wenn das der Fall ist, ist ein Zerlegen der Maus erforderlich, und die Lichter müssen vorsichtig entfernt und dann ersetzt werden. Die unten verlinkte Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Austausch der LEDs bei der Zerodate T26.
Zerodate T26 RGB-LED austauschen
Scrollrad funktioniert nicht
Die Maustasten funktionieren und sie verbindet sich mit dem Computer, aber das Scrollen nach oben und unten bewirkt nichts.
Verschmutztes Scrollrad
Da das Scrollrad eine kleine Vertiefung innerhalb der Maus ist, können Schmutz und Ablagerungen dazu führen, dass das Scrollrad verstopft und sich nicht mehr bewegt oder auf dem Bildschirm registriert wird. Wenn sich dort eine kleine Menge an Ablagerungen befindet, kann kräftiges Pusten auf das Scrollrad helfen, die kleinen Teile, die das Innere verstopfen, herauszubefördern. Wenn es sichtbar verschmutzt ist und Pusten nicht hilft, zerlege die Maus, um das Rad UND den Sensor im Inneren mit Isopropylalkohol zu reinigen.
Verschmutzte Leiterplatte
Wenn nicht das Rad selbst das Problem ist, liegt es oft daran, dass die Leiterplatte durch verschüttete Flüssigkeiten oder festsitzende Ablagerungen verschmutzt wurde. Um dies zu reinigen, nimm die Maus auseinander, um an die Leiterplatte zu gelangen, reinige sie vorsichtig mit Isopropylalkohol und lasse sie mindestens 10 Minuten lang trocknen.
Defektes Scrollrad
Das Scrollrad selbst könnte möglicherweise abgebrochen sein, was ein großes Problem darstellt, wenn der Sensor versucht, die Bewegung des Rades zu lesen. In diesem Fall muss das Scrollrad ersetzt werden. Dazu musst du die Maus zerlegen, um das Rad herauszunehmen und durch ein brandneues Rad zu ersetzen. Die unten verlinkte Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Austausch des Scrollrads bei der Zerodate T26.
Zerodate T26 Scrollrad austauschen
Janice Rullan
662 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,370
