Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zoom H6 Handy Recorder Fehlerdiagnose
Recorder geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter.
Defekte Batterien
Der Recorder geht nicht mehr an, weil die Batterien schwach oder defekt sind. Ersetze sie durch vier AA-Batterien. Wenn das Gerät nach dem Batteriewechsel immer noch nicht angeht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Batterieklemme vor.
Verschmutzte oder blockierte Batterieklemme
Wenn neue Batterien eingelegt wurden und der Recorder weiterhin nicht angeht, stelle sicher, dass die Batterieklemme frei von Ablagerungen ist. Schmutz und getrocknete Batteriesäure können verhindern, dass die Batterien das Gerät mit Strom versorgen. Verwende zum Reinigen der Klemmen eine Einwegbürste, wie eine Zahnbürste, um lose Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Batteriesäurerückständen wische die Kontaktflächen der Klemme mit einem in weißem Essig leicht angefeuchteten Wattestäbchen sauber. Der weiße Essig neutralisiert die Batteriesäure.
Defekte Batterieklemme
Wenn die Batterien gewechselt wurden und das Gerät weiterhin nicht angeht, liegt möglicherweise ein Defekt an der Batterieklemme vor, und sie muss ausgetauscht werden.
Gerät liest die Speicherkarte nicht
Wenn die Speicherkarte in das Gerät eingesetzt wird, erkennt oder liest das Gerät die Karte nicht.
Inkompatible Speicherkarte
Das Gerät kann keine Daten von einer inkompatiblen Karte lesen. Stelle sicher, dass die Speicherkarte die richtige Größe hat und noch freien Speicherplatz besitzt (kompatible Karten: SD, SDHC, SDXC bis zu 128 GB).
Speicherkarte ist nicht richtig eingesetzt
Eine falsch eingesetzte Speicherkarte kann dazu führen, dass das Gerät keine Daten lesen kann. Nimm die Speicherkarte heraus und setze sie erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, befindet sich möglicherweise Schmutz im Steckplatz, der den H6 daran hindert, die Karte zu lesen.
Speicherkartensteckplatz blockiert
Jegliche Ablagerungen im Steckplatz können dazu führen, dass das Gerät die Speicherkarte nicht liest. Schalte das Gerät aus. Prüfe den Steckplatz auf Ablagerungen. Entferne diese mit Druckluft.
Bildschirm ist dunkel oder nicht lesbar
Das Display ist im eingeschalteten Zustand bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen nicht erkennbar.
Helligkeit ist zu niedrig eingestellt
Eine zu geringe Helligkeit führt dazu, dass der Bildschirm dunkel wirkt. Drücke die Menütaste, gehe zu „System“ und dann zu „Backlight“. Wähle unter „Backlight“ den Punkt „Brightness“ und stelle die gewünschte Helligkeit ein.
Energiesparmodus ist eingeschaltet
Der Energiesparmodus versucht, die Akkulaufzeit zu verlängern, indem er das Display abdunkelt. Drücke die Menütaste, gehe zu „System“ und dann zu „Backlight“. Wähle unter „Backlight“ den Punkt „Power Saving Mode“ und wähle „off“.
Verzerrte Wiedergabe
Bei der Audiowiedergabe ist der Ton verzerrt.
Aufnahmepegel am Gerät müssen nachjustiert werden
Falsch eingestellte Aufnahmepegel können zu unklarem und verzerrtem Ton führen. Justiere die Regler, bis die Audiowiedergabe klar ist. Konzentriere dich auf die Regler, die mit den Mikrofonen verbunden sind. Wenn der Ton weiterhin verzerrt ist, liegt das Problem möglicherweise an fehlerhaften Verbindungen oder einem defekten/verschmutzten Mikrofon.
Geräteeinstellungen müssen nachjustiert werden
Wenn die Einstellungen nicht für das gewünschte Audioergebnis optimiert sind, klingt der Ton bei der Wiedergabe verzerrt. Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit angepasst werden muss, drücke die Menütaste, gehe zum „Project Menu“, wähle „Playback Speed“ und passe die Geschwindigkeit an. Wenn der Wiedergabemodus geändert werden soll, drücke die Menütaste, gehe zu „Play“, wähle „Play Mode“ und wähle den gewünschten Modus. Wenn die Tonhöhe geändert werden soll, ohne die Wiedergabegeschwindigkeit zu beeinflussen, drücke die Menütaste, gehe zum „Project Menu“, wähle „Project Mixer“, wähle die Spur, deren Tonhöhe geändert werden soll, und passe diese an. Wenn schließlich das Gleichgewicht der Spuren angepasst werden muss, drücke die Menütaste, gehe zum „Project Menu“, wähle „Project Mixer“ und ändere die Parameter wie gewünscht.
Eingabegeräte sind nicht richtig eingesteckt
Das inkorrekte Einsetzen von Mikrofonen oder Zubehör kann den Ton verzerren. Achte darauf, dass jedes Eingabegerät korrekt in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingeführt wird und einrastet.
Mikrofonverbindungen sind fehlerhaft und/oder Mikrofone sind verschmutzt
Unsachgemäße Verbindungen können verzerrten Ton verursachen. Stelle sicher, dass die Mikrofonstifte nicht verbogen oder abgebrochen sind. Achte darauf, dass der Mikrofonsteckplatz frei von Ablagerungen ist, das Mikrofon richtig ausgerichtet ist und hörbar einrastet. Siehe diese Anleitung, falls der Mikrofonanschluss defekt ist.
Gerät wird nicht vom Computer erkannt
Bei der Verbindung mit dem Computer über USB erscheint „Gerät wird nicht erkannt“ auf dem Desktop.
USB-Kabel ist nicht richtig eingesteckt
Eine fehlerhafte Verbindung zum Computer führt dazu, dass das Gerät nicht erkannt wird. Stelle sicher, dass das USB-Kabel korrekt in das Gerät und den Computer eingesteckt ist. Überprüfe, ob das Betriebssystem des Computers kompatibel ist (Windows XP oder neuer, Mac OS X 10.6 oder neuer).
Defektes USB-Kabel
Manchmal funktioniert das Kabel selbst nicht einwandfrei und verhindert so die Verbindung zwischen Gerät und Computer. Um auszuschließen, dass das Problem am Kabel liegt, verbinde den Recorder mit einem anderen USB-Kabel mit dem Computer.
Computersoftware hat die Geräteerkennung deaktiviert
Wenn du Windows 64-Bit verwendest, klicke auf die Windows-„Start“-Schaltfläche. Gehe zur „Systemsteuerung“, klicke auf „Hardware“ und dann auf „Geräte-Manager“. Erweitere den Bereich „Universal Serial Bus-Controller“. Klicke mit der rechten Maustaste auf „USB-Verbundgerät“ und wähle „Deinstallieren“. Klicke im oberen Menü des „Geräte-Managers“ auf „Aktion“ und dann auf „Nach geänderter Hardware suchen“. Sobald das Gerät automatisch erkannt wurde, installiere die Treibersoftware.
Kein Ton oder Lautstärke sehr leise
Die Audiowiedergabe ist auf dem Computer zu leise oder nicht hörbar.
Audiopegel ist zu niedrig
Audioeinstellungen können dazu führen, dass kein Ton hörbar ist. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Lautstärkemixer öffnen“. Prüfe, ob das Zoom H6 in der Liste erscheint. Klicke auf den Lautstärkeregler und ziehe ihn nach oben, bis der Ton hörbar ist.
Gerät nimmt nicht auf
Das Gerät nimmt kein Audio auf.
Keine SD-Karte im SD-Steckplatz
Das Gerät benötigt eine Speicherkarte, um Daten aufzuzeichnen. Prüfe, ob eine SD-Karte mit freiem Speicherplatz eingelegt ist.
SD-Karte hat nicht genügend Speicherplatz
Ersetze die SD-Karte durch eine neue, kompatible Karte oder lösche/übertrage alte Dateien von der aktuellen SD-Karte auf einen Computer oder eine externe Festplatte.
„Hold is on“ ist in den Geräteeinstellungen aktiviert
Der H6-Recorder verfügt über eine Hold-Funktion, um versehentliche Aufnahmen zu verhindern. Wenn „Hold is on“ auf dem Display erscheint, ist diese Funktion aktiv. Schiebe zum Deaktivieren der Hold-Funktion den Ein-/Ausschalter in die mittlere Position.
William D'Arrigo
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Antwort Teilen
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Antwort Teilen
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Antwort Teilen
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Antwort Teilen
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 39,978
