Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zoomer-Dinosaurier lässt sich nicht einschalten
Das Spielzeug zeigt keinerlei Anzeichen, dass es mit Strom versorgt wird.
Zoomer ist nicht geladen
Schließe die Stromquelle an und lade das Spielzeug vor der Benutzung mindestens 30 Minuten lang auf.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Spielzeug verbunden ist. Wenn sich das Spielzeug ungeachtet der Ladezeit nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku aus.
Defektes Motherboard
Wenn dein Spielzeug vollständig aufgeladen ist und die Stromquelle einwandfrei funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt am Motherboard vor. Tausche das Motherboard mithilfe der Motherboard-Austauschanleitung aus.
Zoomer-Dinosaurier reagiert nicht richtig auf Handgesten
Das Spielzeug reagiert gar nicht oder falsch auf Handgesten.
Spielmodus prüfen
Damit Gestenbefehle funktionieren, muss sich der Zoomer im Gestensteuerungsmodus befinden. Die Augenleuchten des Zoomer leuchten in diesem Modus violett; wenn dies nicht der Fall ist, befindet sich der Zoomer im falschen Modus. Um die Gestensteuerung zu aktivieren, drücke die rote Taste auf dem Rücken des Boomers. Wenn die Taste nicht funktioniert, musst du sie austauschen.
Sensorbereich prüfen
Der Sensor des Boomers hat einen bestimmten Erfassungsbereich. Deine Hand sollte sich horizontal in einem Abstand von 5 bis 15 cm und vertikal nicht weiter als 10 cm vom Sensor befinden.
Sensor austauschen
Wenn der Zoomer weiterhin nicht auf Handgesten reagiert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Nasensensor vor. Tausche den Sensor mithilfe der Zoomer Dino Boomer Nasensensor-Austauschanleitung aus.
Zoomer-Dinosaurier balanciert oder bewegt sich nicht
Das Spielzeug bewegt sich überhaupt nicht oder balanciert nicht richtig.
Spielfläche prüfen
Da der Zoomer über Gummiräder verfügt, ist mit den besten Spielergebnissen auf glatten, ebenen Oberflächen zu rechnen.
Zoomer Dino Boomer fällt auf Kopf oder Schwanz
Eine der Funktionen des Zoomer ist es, das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn er auf Kopf oder Schwanz fällt. Sollte diese Funktion versagen, setze den Zoomer zurück, indem du die Taste auf seinem Rücken oder die „Wut“-Taste auf dem Steuerpad drückst.
Zoomer Dino Boomer fällt auf die Seite
Wenn der Zoomer auf die Seite fällt, prüfe die Spielfläche. Hebe den Zoomer auf, stelle ihn wieder auf die Füße und drücke entweder die Taste auf seinem Rücken oder die „Wut“-Taste auf dem Steuerpad. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Beine des Zoomer.
Licht funktioniert nicht
Die LED-Leuchten schalten sich nicht ein.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Leuchten des Zoomer-Dinosauriers nicht einschalten, ist er möglicherweise nicht geladen oder hat einen defekten Akku. Lade den Zoomer auf oder tausche den Akku aus.
Wenn sich die LED-Leuchten nicht einschalten, kann dies ebenfalls auf ein defektes Motherboard hindeuten. Siehe die Motherboard-Austauschanleitung.
Defekte LED-Leuchten
Wenn der Zoomer-Dinosaurier funktioniert, aber die Leuchten aus bleiben, tausche die LED-Leuchten wie in der LED-Leuchten-Austauschanleitung beschrieben aus.
Maul lässt sich nicht öffnen
Das Spielzeug kann sein Maul nicht öffnen.
Fremdkörper im Maul
Das Maul des Zoomer lässt sich möglicherweise auch deshalb nicht öffnen, weil Fremdkörper darin feststecken. Öffne das Maul gemäß der Maul-Austauschanleitung und entferne alle Blockaden.
Fremdkörper im Getriebe
Fremdkörper, einschließlich Schmutz und Staub, können sich auch im Maulgetriebe ansammeln. Öffne in diesem Fall das Maul des Zoomer und anschließend das Getriebe gemäß der Maulgetriebe-Austauschanleitung. Nimm ein trockenes Tuch und reinige den Schmutz.
Warnung: Die Verwendung von Wasser zur Reinigung des Boomers ist riskant und kann die Elektronik des Zoomer beschädigen.
Beschädigte Maulgetriebeteile
Wenn du das Maulgetriebesystem des Zoomer öffnest, um es auf Fremdkörper zu prüfen, bemerkst du möglicherweise beschädigte Getriebeteile. Tausche beschädigte Getriebeteile gemäß der Maulgetriebe-Austauschanleitung aus.
Anh Le
504 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Antwort Teilen
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Antwort Teilen
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Antwort Teilen
it never opens mouth when its roaring
mohss - Antwort Teilen
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 4,568
