Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Meowzies lässt sich nicht einschalten
Die Meowzies lassen sich nicht einschalten, wenn du den Schalter auf die Position EIN stellst.
Defekte Batterien
Prüfe das Batteriefach am Bauch der Zoomer Meowzies, um sicherzustellen, dass Batterien eingelegt sind. Wenn Batterien vorhanden und korrekt eingelegt sind, sich die Zoomer Meowzies aber immer noch nicht einschalten lassen, ist möglicherweise eine oder mehrere der Batterien defekt. Informationen zum Batteriewechsel findest du in der Batteriewechsel-Anleitung hier.
Schlechte Verbindung
Wenn sich das Gerät nach dem Batteriewechsel immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise eine lose Verbindung im Gerät vor. Informationen zum Beheben eines losen Kabels findest du in Zoomer Meowzies Brustsensor ersetzen; prüfe dort, ob Kabel locker sind.
Augen leuchten nicht auf
Die Eye-Screens lassen sich nicht einschalten oder leuchten nicht auf.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter am Bauch der Zoomer Meowzies direkt über dem Batteriefach prüfst. Wenn es nicht eingeschaltet ist, stelle den Schalter auf die Position EIN, die mit einem grünen Kreis markiert ist. Leuchten die Augen immer noch nicht auf, sind die Batterien möglicherweise leer und müssen ersetzt werden. Informationen zu defekten Batterien findest du weiter unten unter der Fehlerdiagnose Defekte Batterien.
Defekte Batterien
Prüfe das Batteriefach am Bauch der Zoomer Meowzies, um sicherzustellen, dass Batterien eingelegt sind. Wenn Batterien vorhanden und korrekt eingelegt sind, sich die Zoomer Meowzies aber immer noch nicht einschalten lassen, ist möglicherweise eine oder mehrere der Batterien defekt. Verwende in diesem Fall die Anleitung zum Batteriewechsel, die du hier findest.
Defekte Screens oder lose Verbindung
Wenn das Gerät funktionierende Batterien hat und EINgeschaltet ist, die Augen aber trotzdem nicht aufleuchten, sind möglicherweise die Eye-Screens defekt und müssen ersetzt werden. Für das Display austauschen folge der Anleitung zum Display austauschen, die du hier findest.
Kommuniziert nicht mit anderen Geräten
Wenn das Gerät neben andere Zoomer Meowzies gestellt wird, interagiert, kommuniziert oder reagiert es nicht wie vorgesehen auf die anderen Meowzies.
Gerät nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter am Bauch der Zoomer Meowzies direkt über dem Batteriefach prüfst. Wenn es nicht eingeschaltet ist, stelle den Schalter auf die Position EIN, die mit einem grünen Kreis markiert ist. Leuchten die Augen immer noch nicht auf, sind die Batterien möglicherweise leer und müssen ersetzt werden. Informationen zu defekten Batterien findest du in der Fehlerdiagnose Defekte Batterien hier.
Geräte sind nicht synchronisiert
Wenn das Gerät EINgeschaltet ist, die Meowzies aber immer noch nicht miteinander interagieren, nimm beide Meowzies und drücke ihre Nasen aneinander. Warte, bis die Augen rotierende Lichter anzeigen, bevor du sie trennst. Stelle sicher, dass die Geräte vollständig aufrecht stehen und sich für eine bessere Verbindung in einem Abstand von nicht mehr als 10 bis 13 cm gegenüberstehen.
Verschmutzte Sensoren
Wenn die Nasen der Geräte zusammengedrückt wurden, sie aber immer noch nicht synchronisieren, stelle sicher, dass die Sensoren auf der Brust sauber und frei von Verunreinigungen sind. Wenn die Sensoren verschmutzt sind, wische sie vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem kleinen, weichen und trockenen Tuch sauber.
Zu viel Sonnenlicht
Starkes Sonnenlicht kann die Brustsensoren stören. Wenn die Geräte eingeschaltet, die Sensoren sauber sind und die Nasen berührt wurden, die Geräte aber immer noch nicht synchronisieren oder interagieren, stört möglicherweise Sonnenlicht die Sensoren. Stelle sicher, dass die Meowzies in einen schattigeren Bereich oder aus dem Sonnenlicht heraus bewegt werden.
Defekte Sensoren
Wenn alle Schritte durchgeführt wurden, die Meowzies aber immer noch nicht synchronisieren oder interagieren, sind möglicherweise die Brustsensoren defekt und müssen ersetzt werden. Informationen zur Sensorreparatur und zum Austausch findest du in der Sensorreparatur-Anleitung hier.
Bewegt sich nicht
Wenn das Gerät versuchen sollte zu rollen, bewegt oder rollt es sich nicht.
Blockierte Räder
Stelle sicher, dass keines der vier Räder an jedem Fuß blockiert ist. Wenn Rad oder Räder blockiert sind, müssen sie möglicherweise für eine gründliche Reinigung ausgebaut werden. Um die Räder auszubauen, folge der Rad-Ausbau-Anleitung, die du hier findest. Wenn sich die Räder nach der Reinigung immer noch nicht bewegen, sind sie möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. Wenn sie defekt sind, siehe Fehlerdiagnose Defekte Räder.
Defekte Räder
Stelle sicher, dass keines der vier Räder an jedem Fuß oder die Beine selbst defekt sind. Wenn sie defekt sind, müssen Rad/Räder oder Beine ersetzt werden. Für das Austauschen der Räder folge den Anweisungen in der Rad-Austausch-Anleitung, die du hier findest. Für das Austauschen der Beine folge den Anweisungen in der Bein-Austausch-Anleitung hier.
Kein/Schlechter Ton vom Gerät
Das Gerät gibt keine hörbaren Töne von sich, oder der Ton ist nicht klar.
Verstaubte Lautsprecher
Stelle sicher, dass das Gerät EINgeschaltet ist. Wenn das Gerät EINgeschaltet ist, aber immer noch keinen Ton von sich gibt, blockieren möglicherweise Verunreinigungen die Lautsprecher. Prüfe unter dem Kinn und stelle sicher, dass die Lautsprecher sauber und frei von Verunreinigungen sind. Wenn sie verschmutzt sind, verwende Druckluftspray, um die Lautsprecher zu reinigen. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen repariert oder ersetzt werden. Bei einem defekten Lautsprecher siehe Fehlerdiagnose Loses Kabel oder defekter Lautsprecher.
Wenn Meowzies EINgeschaltet ist und die Lautsprecher sauber sind, aber immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher möglicherweise von innen beschädigt oder ein Kabel hat sich durch das Spielen gelöst. Der Lautsprecher muss möglicherweise repariert werden. Für die Reparatur und den Austausch des Lautsprechers folge der Lautsprecher-Reparaturanleitung hier.
Kann nicht auf Spiele zugreifen
Das Drücken der Tasten auf dem Rücken und der Nase der Meowzie aktiviert nicht den Spielemodus.
Tasten klemmen
Stelle sicher, dass das Gerät EINgeschaltet ist. Wenn das Gerät EINgeschaltet ist, die Tasten aber nicht funktionieren, haben sich möglicherweise Verunreinigungen unter der Taste angesammelt, die verhindern, dass sie gedrückt werden kann. Reinige den Bereich vorsichtig mit einem Zahnstocher und etwas Watte oder einem weichen Tuch und stelle sicher, dass keine sichtbaren Rückstände zurückbleiben.
Kontakte sind möglicherweise beschädigt
Wenn das Gerät EINgeschaltet ist und die Tasten sauber sind, aber trotzdem nicht auf Spiele zugegriffen werden kann, sind möglicherweise die Kontakte der Tasten beschädigt und müssen ersetzt werden. Für die Tastenreparatur und den Austausch siehe die Tastenreparatur-Anleitung hier.
Handbewegungen für Spiele werden nicht erkannt
Wenn der Spielemodus aktiv ist, werden Handbewegungen für das Spiel nicht erkannt.
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät EINgeschaltet ist, aber Handbewegungen immer noch nicht erkannt werden, sind die Sensoren möglicherweise verschmutzt. Stelle sicher, dass die Sensoren auf der Brust sauber und frei von Verunreinigungen sind. Wenn die Sensoren verschmutzt sind, wische sie vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem kleinen, weichen und trockenen Tuch sauber.
Zu viel Sonnenlicht
Starkes Sonnenlicht kann die Brustsensoren stören. Wenn das Gerät EINgeschaltet ist und die Sensoren sauber sind, die Geräte aber immer noch nicht synchronisieren oder interagieren, stört möglicherweise Sonnenlicht die Sensoren. Stelle sicher, dass die Meowzies in einen schattigeren Bereich oder aus dem Sonnenlicht heraus bewegt werden.
Defekte Sensoren
Wenn alle Schritte durchgeführt wurden, aber Handbewegungen immer noch nicht erkannt werden, sind die Brustsensoren möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. Informationen zur Sensorreparatur und zum Austausch findest du in der Sensorreparatur-Anleitung hier.
Mitchell Gentry
693 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
no sound/no noise
Lyla - Antwort Teilen
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Antwort Teilen
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,166
