Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Pony reagiert nicht, obwohl der Ein-/Ausschalter auf 'ON' steht.
Batterien sind leer
Versuche, die vier AA-Batterien auszutauschen, die sich im Hinterteil des Ponys befinden. Entferne dazu die Schraube an der Rückabdeckung.
Der Ein-/Ausschalter ist abgetrennt oder defekt
Siehe (Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters), um den Schalter zu reparieren oder zu ersetzen.
Das Pony bewegt sich nicht mehr oder nur ein Motor funktioniert
Wenn dein Pony auf Befehle reagiert, sich aber nicht bewegen kann oder der Motor eines Beins nicht funktioniert.
Das pinke Laufband könnte blockiert sein
Versuche, die pinken Laufbänder an den vorderen beiden Beinen vorsichtig zu bewegen. Wenn sich beide Bänder frei und ohne Hindernisse bewegen lassen, probiere das Pony erneut aus, bevor du zum nächsten Abschnitt übergehst.
Der Motor oder die Motoren könnten defekt sein
Versuche, den Motor wie in der (Anleitung zum Austausch des Motors) gezeigt zu ersetzen.
Das Pony erkennt keine Spielzeuge
Das Pony schaltet sich ein und funktioniert normal, reagiert aber nicht auf die mitgelieferten Spielzeuge (Zuckerwürfel, Karotte, Apfel). Streicheln und Bürsten funktionieren weiterhin normal.
Die Brustsensoren des Ponys müssen ersetzt werden
Die Hauptelektronikplatine im Inneren des Ponys muss mithilfe der (Anleitung zum Austausch der Hauptplatine) ersetzt werden. Die Sensoren sind auf die Hauptplatine gelötet, daher ist ein kompletter Austausch erforderlich.
Das Beingelenk oder die Beingelenke sind locker
Das Bein des Ponys ist schlaff und trägt das Gewicht nicht richtig. Das Bein hängt lose herunter.
Die Feder im Bein des Ponys ist wahrscheinlich gebrochen oder hat sich gelöst
Die Feder muss je nach Situation ersetzt oder neu eingesetzt werden. Beides wird in unserer (Anleitung zum Austausch der Feder) erklärt.
Lautstärke ist aus, zu leise oder verzerrt
Der Ton, der aus deinem Pony kommt, ist nicht optimal.
Ton ist zu leise
Achte darauf, den Lautstärkeschlitten auf Hoch zu stellen, falls du das noch nicht getan hast.
Falls der Ton immer noch zu leise ist, (siehe die Anleitung zum Austausch des Lautsprechers)
Ton ist verzerrt oder gar nicht vorhanden
Der Lautsprecher des Ponys muss möglicherweise ersetzt werden. Siehe unsere (Anleitung zum Austausch des Lautsprechers).
Matthew Sutton
302 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - Antwort Teilen
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - Antwort Teilen
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - Antwort Teilen
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 8,812
