Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Acer Gateway Chromebook CBO314-1H selbst bei geringer Auslastung ungewöhnlich heiß wird oder bei normaler Arbeitslast überhitzt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Zu viele Hintergrundanwendungen aktiv
Wenn dein Chromebook extrem heiß wird oder langsam läuft, probiere diese Option zur Fehlerbehebung: Öffne den Taskmanager deines Chromebooks mit Suche + Esc und schließe alles, was du nicht benötigst, wie z. B. unnötige Chrome-Erweiterungen oder zusätzliche Programme. Wenn zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet sind, muss der Prozessor stärker arbeiten, was zu Überhitzung führen kann. Halte die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Tabs so gering wie möglich, um dies zu verhindern.
Ressourcenintensive Erweiterungen installiert
Prüfe, ob zu viele ressourcenintensive Erweiterungen auf dem Computer installiert sind. Wähle oben rechts in einem Chrome-Fenster Mehr (drei vertikale Punkte) -> Erweiterungen -> Erweiterungen verwalten. Deaktiviere oder deinstalliere Erweiterungen, die du installiert hast, die für den Betrieb deines Computers nicht erforderlich sind oder die du nicht erkennst. Diese könnten Ressourcen verbrauchen und deinen Computer unbeabsichtigt aufheizen und verlangsamen.
Nicht reagierende Prozesse
Wenn das Chromebook überhitzt und nicht reagiert, starte den Computer mit den folgenden Schritten neu: Halte den Power-Button für 10–30 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und die Leuchten ausgehen. Um einen Hard-Reboot durchzuführen, halte die Aktualisieren-Taste für 3–5 Sekunden gedrückt und tippe dann auf den Power-Button. Nach einem Neustart sollte dein Chromebook mit den absolut notwendigen Anforderungen laufen, was die Verarbeitungsleistung und damit die Hitzeentwicklung reduziert.
Schlechte Luftzirkulation
Dieses Acer Gateway Chromebook verwendet Kühlkörper zur Kühlung und besitzt keine aktiven Kühlelemente. Obwohl nichts die Luft aktiv bewegt, benötigt das Chromebook dennoch einen Luftstrom, um die heiße Luft aus dem System abzuführen und kühle Luft wieder hineinzuleiten. Um die Luftzirkulation zu verbessern, vermeide es, dein Chromebook in geschlossenen Bereichen oder in der Nähe anderer elektronischer Geräte aufzustellen, die Wärme erzeugen. Nutze externe Kühlmethoden wie einen Ventilator oder eine Klimaanlage.
Ungenügende Leistung des Kühlsystems
Wie im vorherigen Tipp erwähnt, verfügt das Chromebook über keine aktiven Kühlelemente und hat es daher schwerer, physikalische Bedingungen wie Hitze zu verbessern. Nutze diese Tipps, um die Temperaturen für dein Gerät extern zu verbessern.
Lege einen lüfterlosen Laptop niemals auf ein Bett, eine Decke, ein Sofa, einen Teppich oder eine andere weiche Oberfläche. Diese Oberflächen wirken wie eine Isolierung und stauen die Hitze. Stelle deinen Computer vorzugsweise auf eine harte Oberfläche wie Holz, Metall oder einen Schreibtisch.
Hebe das Gerät mithilfe eines Laptop-Ständers oder einer Erhöhung vom Schreibtisch ab. Schon ein kleiner Spalt eliminiert Hitzerückstau und erlaubt es der Luft, sich frei unter dem Gehäuse zu bewegen.
Verwende eine externe Kühlmethode. Suche, wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, nach einer separaten Kühllösung wie Ventilatoren. Vermeide Eis oder schmelzende Kühlmittel als direkte Methode, da das Wasser die Schaltkreise beschädigen kann.
Suche nach einem Computerständer mit integriertem Lüfter. Diese nutzen aktive Lüfter, um deinen Laptop von unten zu kühlen. Solltest du jedoch bereits hier angelangt sein, handelt es sich wahrscheinlich um ein internes Problem, das ein Ständer mit Lüftern möglicherweise nicht löst.
Defekte interne Kühlkomponenten
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, musst du möglicherweise Kühlkomponenten im Inneren des Systems austauschen.
Rylee McHugh
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 147
