Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schärfer schaltet sich nicht ein
Beschädigtes Netzkabel
Prüfe, ob das Gerät eingesteckt ist und das Kabel keine offensichtlichen Schäden aufweist. Falls das Netzkabel sichtbar beschädigt ist, befolge diese Anleitung zum Austauschen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Fühlt sich der Ein-/Ausschalter knackig und präzise an? Falls der Schalter locker sitzt, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Ein-/Ausschalters an.
Defekter Motor
Wenn nichts anderes hilft, ist möglicherweise der Motor defekt. Die gesamte rotierende Einheit muss ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung zum Austauschen der Motoreinheit.
Messer werden nicht scharf
Unsachgemäße Verwendung
Das Handbuch des Geräts enthält spezifische Gebrauchsanweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schlechten Ergebnissen führen.
Gebrochene Verbindungsstifte
Betrachte die Scheiben bei eingeschaltetem Gerät vorsichtig von vorne. Drehen sich die Scheiben? Wenn nicht, ist möglicherweise die Verbindung zwischen Motor und Scheiben lose. Erwäge das Austauschen der Verbindungsstifte.
Verschlissene Schleifscheiben
Bei kontinuierlicher oder starker Beanspruchung können die Schleifscheiben stumpf werden. Siehe die Anleitung zum Austauschen der Schleifscheiben.
Gerät macht ungewöhnliche Geräusche
Lüfter defekt oder gelöst
Befolge die Anleitung für den Gehäuseaustausch, um die äußere Abdeckung zu entfernen, und prüfe, ob der Lüfter fest mit der Motorwelle verbunden ist und das Kunststoffgehäuse nicht berührt. Wenn der Lüfter defekt ist, muss die gesamte Motoreinheit ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung zum Austauschen der Motoreinheit.
Motor ist beschädigt
Wenn das Gerät schlecht arbeitet, sehr heiß wird oder schlechte Geräusche macht, muss möglicherweise die Motoreinheit ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung zum Austauschen der Motoreinheit.
Gerät wurde physisch beschädigt
Zerlege das Gerät mithilfe unserer Anleitung Gehäusekomponentenaustausch und untersuche die internen Bauteile visuell auf Schäden.
Zachary Grounds
592 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,206
