Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, nicht aufladen oder hält die Ladung nicht.
Beschädigtes oder defektes Ladekabel
Prüfe zuerst das Ladekabel. Untersuche es auf Schäden, freiliegende Drähte sowie gebrochene oder beschädigte Enden. Wenn das Ladekabel einwandfrei funktioniert, fahre mit den anderen Abschnitten dieser Anleitung fort.
Nicht angeschlossenes oder defektes Kabel
Das Hauptstromkabel, das den Akku mit der Leiterplatte verbindet, könnte defekt sein oder sich gelöst haben. Überprüfe die Verbindung. Kontrolliere das Kabel auf Risse oder Kabelbrüche. Wenn ein defektes oder beschädigtes Kabel vorliegt, tausche es aus und versuche, das Gerät einzuschalten.
(Zugängliche Enden des Stromkabels sind mit roten Pfeilen markiert)
Defekter Akku
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Wenn das Ladekabel als Ursache dafür, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, ausgeschlossen wurde, trenne den Akku und ersetze ihn.
Tasten reagieren nicht (Power/Sperren, Lautstärke)
Die externen Tasten am Tablet reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Power-Button und Lautstärkeregler
Der Power-Button/Sperr-Button und die Lautstärkeregler sind miteinander verbunden. Sobald die beiden Hauptgehäuseteile des Geräts getrennt sind, ist diese Tasteneinheit leicht zugänglich, kann ausgebaut und auf Schäden untersucht werden. Wenn die Tasten nicht beschädigt aussehen, prüfe den DIP-Schalter, mit dem die Tasten Kontakt herstellen, um die gewünschte Aktion auszulösen. Diese Schalter können durch unsachgemäße Handhabung des Geräts verschmutzen oder sogar beschädigt werden.
(Position der Tasteneinheit ist mit einem roten „I“-Marker gekennzeichnet)
Eingefrorener oder nicht reagierender Touchscreen
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.
Gebrochenes oder nicht angeschlossenes Flachbandkabel
Überprüfe die Flachbandkabel auf Schäden. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Verriegelungslaschen nach unten gedrückt und eingerastet sind. Wenn die Kabel beschädigt sind, tausche sie aus und versuche erneut, das Tablet zu bedienen. Besteht das Problem weiterhin, obwohl die Kabel in gutem Zustand sind und die Verbindungen sicher sitzen, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor.
(Haupt-Flachbandkabel durch rotes Rechteck gekennzeichnet; die Verriegelungslasche lässt sich mit einer Pinzette öffnen)
0 Kommentare
