Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hilfe bei Reparaturen findest du auf unserer Geräteseite
DigiLand DL8006
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Beschädigtes oder fehlerhaftes Ladekabel
Prüfe als Erstes das Ladekabel. Untersuche es auf Schäden, freiliegende Drähte sowie gebrochene oder beschädigte Enden. Wenn das Ladekabel in einwandfreiem Zustand zu sein scheint, fahre mit den anderen Abschnitten dieser Anleitung fort.
Nicht verbundenes oder fehlerhaftes Akkukabel
Das Hauptstromkabel, das den Akku mit der Leiterplatte verbindet, könnte fehlerhaft oder nicht richtig verbunden sein. Überprüfe die Verbindung. Kontrolliere das Kabel auf Risse oder Kabelbrüche. Wenn ein fehlerhaftes oder beschädigtes Kabel identifiziert wird, tausche es aus und versuche, das Gerät einzuschalten.
(Die zugänglichen Enden des Stromkabels sind mit roten Pfeilen markiert)
Defekter Akku
Der Akku könnte das Ende seiner Lebensdauer erreicht haben. Wenn das Ladekabel als Ursache für das Nicht-Einschalten des Geräts ausgeschlossen wurde, trenne den Akku und ersetze ihn.
Nicht reagierende Tasten (Power-Button/Sperre, Lautstärkeregler)
Die externen Tasten am Tablet zeigen beim Drücken keine Reaktion.
Power-Button/Sperre und Lautstärkeregler verschmutzt
Der Power-Button/Sperre und die Lautstärkeregler sind miteinander verbunden. Sobald die beiden Hauptgehäuseteile des Geräts getrennt sind, ist diese Tasteneinheit leicht zugänglich, kann ausgebaut und auf Schäden untersucht werden. Stelle zunächst sicher, dass die Tasten und ihre Anschlüsse sauber sind. Schmutz und andere Ablagerungen können die Funktion der Tasten beeinträchtigen.
Power-Button/Sperre und Lautstärkeregler defekt
Die Tasten könnten defekt sein. Sobald das Tablet geöffnet und die Tasten zugänglich sind, baue sie vorsichtig aus und untersuche sie auf Schäden.
DIP-Schalter funktionieren nicht ordnungsgemäß
Überprüfe die DIP-Schalter, mit denen die Tasten Kontakt aufnehmen, um die gewünschte Aktion auszulösen. Diese Schalter können verschmutzen oder durch unsachgemäße Handhabung des Geräts sogar beschädigt werden.
(Der Standort der Tasteneinheit ist mit einem roten „I“-Marker gekennzeichnet)
Eingefrorener oder nicht reagierender Touchscreen
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungsbefehle.
Beschädigtes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht beschädigt ist. Risse, Brüche und andere Schäden könnten das Problem sein. Wenn das Display physisch beschädigt ist, ersetze es.
Defektes oder nicht verbundenes Flachbandkabel
Überprüfe die Flachbandkabel auf Schäden. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und sich die Verriegelungslaschen in der unteren, verriegelten Position befinden. Wenn Kabel beschädigt sind, ersetze sie und versuche erneut, das Tablet zu bedienen. Besteht das Problem weiterhin und sind die Kabel in funktionstüchtigem Zustand sowie die Verbindungen gesichert, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor.
(Das Haupt-Flachbandkabel ist durch einen roten Kasten gekennzeichnet und die Verriegelungslasche wird mit einer Pinzette betätigt)
Lucas Hines
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 871
