Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Quad Dock Pro geht nicht mehr an
Dein Quad Dock lässt sich nicht einschalten.
Prüfe, ob es vollständig eingesteckt ist
Bevor du dein Quad Dock auseinanderbaust, vergewissere dich, dass das Netzteil sowohl in der Steckdose als auch am Stromanschluss des Geräts vollständig eingesteckt ist.
Prüfe, ob deine Steckdose funktioniert
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Quad Dock. Es könnte sein, dass deine Steckdose nicht funktioniert. Versuche eine andere Steckdose oder teste ein anderes Gerät an dem Anschluss, um sicherzustellen, dass dies nicht die Ursache ist.
Das Quad Dock ist hart aufgeschlagen
Wenn du dein Quad Dock fallen gelassen hast, könnten wichtige Komponenten, wie das Motherboard, verrutscht oder entscheidende elektrische Bauteile zerbrochen sein. Wenn ein schwerer Sturz die Ursache für die Fehlfunktion ist, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.
Möglicherweise ist das Ladekabel defekt
Wenn das Ladekabel deines Geräts auffällige Knicke aufweist oder das Kabel beziehungsweise das Netzteil einen harten Sturz erlitten hat, liegt das Problem möglicherweise am Ladekabel und du solltest über den Kauf eines Ersatzkabels nachdenken.
Defekten Ladeanschluss ersetzen
Wenn keiner der oben genannten Punkte zutrifft, hast du möglicherweise einen defekten Ladeanschluss oder ein fehlerhaftes Motherboard (siehe unten). Wenn der Ladeanschluss das Problem verursacht, sollte er gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Motherboard ersetzen
Das Motherboard könnte die Ursache für deine Probleme sein. Leider lässt sich ein Defekt am Motherboard nur sicher feststellen, indem man es durch ein bekannt funktionierendes austauscht. Ein einfacher, wenn auch unsicherer Test besteht darin, das Gerät für einige Minuten einzustecken und dann zu fühlen, ob das Motherboard warm wird. Wenn dies der Fall ist, ist es wahrscheinlich nicht die Fehlerursache. Bleibt es kalt, könnte das Problem das Motherboard oder eine fehlerhafte Stromversorgung sein (Ladeanschluss, Kabel etc. siehe oben). Das Motherboard kann gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Die Leuchten funktionieren nicht
Die Leuchten lassen sich einfach nicht einschalten.
Prüfe, ob das Gerät Strom hat
Das Problem könnte darin liegen, dass dein Gerät keinen Strom bekommt. Nutze die Fehlerdiagnose-Tipps oben (siehe: Quad Dock Pro geht nicht mehr an), falls dies der Fall ist.
LEDs ersetzen
Wenn die Leuchten nicht angehen, das Gerät aber dennoch lädt, musst du möglicherweise die LED ersetzen. Befolge dazu diese Anleitung.
Das Quad Dock lädt meine Controller nicht auf
Das Gerät hat Strom und die LEDs funktionieren, aber wenn du deine Controller anschließt, laden sie einfach nicht.
Controller vollständig einstecken
Prüfe, ob deine Controller vollständig eingesteckt sind. Möglicherweise musst du Schutzhüllen oder Gehäuse entfernen, die du am Controller angebracht hast.
Internes Stromkabel ersetzen
Das Problem könnte am internen Flachbandkabel liegen. Wenn dieses Kabel auffällige Knicke, lose Drähte aufweist oder geschwärzt aussieht, ist dies die wahrscheinlichste Ursache für deine Probleme. Es sollte gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Ladeplatine ersetzen
Es könnte sein, dass der eigentliche Ladeanschluss defekt ist. In diesem Fall sollte die Ladeplatine, mit der er verbunden ist, gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Jacob
757 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
charger is blinking
manuel esquivel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,338
