Zum Hauptinhalt wechseln
ecoflow-Feldhandbuch
Grundlegende Daten für die EcoFlow DELTA Pro 3 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Feldreparaturhandbuch v4
Für die globale Right-to-Repair-Community
Revision: v4.0 (02.10.2025)
Anwendbarkeit: Board-Revision EFD521-2023Q4 und ähnliche
Sprache: Englisch
Haftungsausschluss: Keine OEM-Schaltpläne. Von der Community verifizierte Verfahren sind explizit gekennzeichnet. Dieses Handbuch konsolidiert Erkenntnisse zur Feldreparatur auf Komponentenebene aus russischen, chinesischen und englischsprachigen Quellen.
Revisionshistorie des Dokuments
v4.0 (02.10.2025):
  • Integration von Erkenntnissen aus russischen Foren (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
  • Hinzufügung chinesischer Teardown-Daten (Chongdiantou.com)
  • Dokumentation von Gate-Treiber- und IGBT-Spezifikationen aus Feldreparaturen
  • Hinzufügung des Fehlermodus „Plug-Plug-Backfeed“ (Hauptursache in der Ukraine/Russland)
  • Einbeziehung thermischer Ausfallschwellen aus Reparaturprotokollen der DELTA Max
  • Ergänzung von Informationen zur Bauteilbeschaffung und Warnungen vor Substitutionen
  • Kennzeichnung von Angaben als [VERIFIED] (verifiziert), [UNVERIFIED] (unverifiziert) oder [NOT FOUND] (nicht gefunden) basierend auf Validierung aus mehreren Quellen
  • Erweiterung der Bauteilliste um spezifische Teilenummern aus der Reparatur-Community
v3.0 (02.10.2025):
  • Hinzufügung thermischer Abbruchkriterien für die Wiederherstellung nach Tiefentladung
  • Klärung der Zellspannungsschwellen und Kriterien für die Verschrottung
  • Erweiterte Warnung vor Hardwareschäden am XT60i-ID-Pin
  • Hinzufügung von VCP-Fehlermodus-Diagnosen
  • Hinzufügung einer formalen Checkliste zur Validierung nach der Reparatur
  • Spezifikation der Hardware-/Firmware-Anwendbarkeit
v2.0 (15.09.2025):
  • Klärung des PV-Gesamtlimits auf 2600 W
  • Verfeinerung des VCP-Headroom-Kriteriums (≥8 V Delta)
  • Hinzufügung P7-Sonde (AC-IN-Vorladepfad)
  • Erweiterung der Bauteilliste und Anhänge
v1.0 (01.08.2025):
  • Erste Zusammenfassung aus Feldnotizen und Reparaturthreads
1. Geltungsbereich & Sicherheit
HOHE ENERGIE VORHANDEN. Dieses Gerät enthält:
  • 4096 Wh LFP-Akkupack bei nominal 51,2 V (68 V max. Ladung)
  • 4000 W Dauer-AC-Wechselrichter
  • Hochspannungs-PFC-/Ladeschaltungen bis 400 V DC-Bus
Verbindliche Sicherheitspraktiken
  1. Isolierung: Verwende einen Trenntransformator oder ein strombegrenztes Labornetzteil für die ersten Einschaltvorgänge
  2. PSA: Isolierte Handschuhe (≥1000 V), Schutzbrille, nicht leitfähige Arbeitsfläche
  3. Strombegrenzung: Lege niemals unbegrenzten Strom an Akkuklemmen oder Leistungsstufen an
  4. Entladung: Stelle sicher, dass die Bulk-Kondensatoren entladen sind (5 Minuten nach AC-Trennung warten, vor dem Berühren messen)
  5. Ein-Hand-Regel: Halte nach Möglichkeit eine Hand hinter dem Rücken, wenn du unter Spannung stehende Schaltungen misst
  6. Niemals MOSFETs kurzschließen: Verwende kontrolliertes Vorladen; erzwungenes Kurzschließen von MOSFETs birgt Brandgefahr und Risiko für den Akkupack
  7. Thermische Überwachung: Infrarot-Thermometer oder Wärmebildkamera bereithalten; Abbruch bei unerwarteter Erwärmung
  8. Belüftung: Thermisches Durchgehen bei LFP ist selten, erzeugt aber giftige Gase; in belüftetem Bereich arbeiten
  9. Brandbekämpfung: Feuerlöscher der Klasse D oder trockener Sand in der Nähe (Wasser auf Li-Ion-Brand verbreitet die Flammen)
  10. Mit Partner arbeiten: Führe niemals Arbeiten unter Hochspannung allein durch; der Partner muss die Notabschaltverfahren kennen
KRITISCHE PROHIBITION
BMS-FETs NICHT kurzschließen, um Schutzschaltungen zu umgehen. Dieses Vorgehen:
  • Umgeht kritische Unterspannungs- und Überstromschutzschaltungen
  • Kann zu Lithium-Plating führen, wenn Zellen unter dem Gefrierpunkt geladen werden
  • Kann dazu führen, dass FETs festschweißen, was einen unkontrollierten Lade-/Entladepfad erzeugt
  • Lässt jegliche Restgarantie erlöschen und schafft Haftung für Folgeschäden
Verwende die kontrollierte Vorladung gemäß Abschnitt 6, Stufe 4.
2. Eckdaten & Richtlinien
Akku & Chemie
  • Kapazität: 4096 Wh (80 Ah nominal)
  • Zellentyp: 40135 zylindrisch LiFePO₄ [CN-Teardown]
  • Konfiguration: 16S LFP, nominal 51,2 V
  • Spannungsbereich: 40 V (Tiefentladung) bis 58,4 V (HVP-Abschaltung), 3,65 V/Zelle max.
  • Sicherer Betriebsbereich: 44 V (LVP-Abschaltung) bis 58,4 V (HVP-Abschaltung)
  • Zykluslebensdauer: ~4000 Zyklen bis ≥80 % SoH bei 0,5 C, 25 °C [Spezifikation]
  • Dauerentladung: 80 A (~4 kW anhaltend)
  • Konstruktion: CTC (Cell-to-Chassis) mit IP65-Zertifizierung [CN-Analyse]
AC-Ausgang
  • Dauerleistung: 4000 W
  • Spitzenleistung: 8000 W [Spezifikation]
  • Spannungswahl: 120 V ODER 240 V (gegenseitig exklusiv; Umschaltung in App)
    • 120-V-Modus: 120-V-Steckdosen aktiv; 240-V-Steckdosen deaktiviert
    • 240-V-Modus: 240-V-Steckdosen (L14-30, 6-20R) aktiv; 120-V-Steckdosen deaktiviert
  • Wellenform: Reine Sinuswelle, <3 % THD typisch
  • USV-Umschaltzeit: 10 ms [Spezifikation]
PV-Eingang (Zwei Anschlüsse — GESAMTLIMIT: 2600 W)
Beide Anschlüsse können gleichzeitig betrieben werden, aber der kombinierte Eingang darf insgesamt 2600 W nicht überschreiten.
  1. Hochspannungs-PV: 30–150 V DC, ≤15 A, ≤1600 W [XT60 2-Pin]
  2. Niederspannungs-PV/Auto: 11–60 V DC, ≤20 A, ≤1000 W [XT60i 3-Pin mit ID]
Leistungsbegrenzungsmechanismus [VERIFIED]: Software-basiert mit Hardware-Backup. Der MPPT-Algorithmus passt kontinuierlich das PWM-Tastverhältnis an, um die Stromaufnahme zu regeln. Die Hardware bietet Überstromerkennung, Überspannungsschutz, Verpolungsschutz und Kurzschlussabschaltung.
AC-Laden (Netz)
  • Eingangsbereich: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • X-Stream-Schnellladung: 2200 W max. (220-240 V @ 20 A Eingang) [CN-Spezifikation]
  • US 120-V-Netz: Typischerweise ~2000 W max. über AC-IN-Standardanschluss
  • EV X-Stream-Adapter: Bis zu ~4000 W bei 240 V über AC-IN/OUT-Anschluss [Spezifikation]
  • Kombiniert AC + Solar: 7000 W maximaler Gesamteingang [Spezifikation]
  • Ladezeit: 0–80 % in 50 Minuten (AC + Solar), 0–100 % in ~2,5 Stunden (nur AC)
  • Leistungsbegrenzung App: Einstellbar; konservativ festlegen (800–1200 W) für kleine Generatoren
12-V-DC-Ausgänge
  • Spannung: 12,6 V geregelt [CN-Messung]
  • Maximaler Strom: 30 A Dauerleistung, 378 W Gesamtkapazität [Spezifikation]
  • Topologie: Synchroner Abwärtswandler (aus Effizienz abgeleitet)
  • Ausgänge: CAR-Post (Zigarettenanzünder), Anderson PowerPole, DC5521-Hohlstecker
  • USB-C: Zwei 100-W-Anschlüsse (5/9/12/15/20 V @ 5 A jeweils), 200 W kombiniert
  • USB-C PPS: 3,3–21 V @ 3 A programmierbarer Netzteilmodus
  • USB-A: 18 W jeweils (36 W gesamt), QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A-Protokolle
Zusatzakku-Erweiterung
  • Kapazität: Bis zu 2 Zusatzakkus pro Haupteinheit (12 kWh gesamt für 3-Einheiten-System)
  • Maximales System: 48 kWh mit Parallelschaltung [Spezifikation]
  • Anschluss: Proprietäre EcoFlow-Schnittstelle
  • Protokoll: [NOT FOUND] - Pinbelegung und Kommunikationsprotokoll in öffentlichen Quellen nicht dokumentiert
  • Spannungsbereich: 40–58,4 V (entspricht der LiFePO4 16S-Konfiguration des Hauptpacks)
3. XT60i ID-Pin-Verhalten & Risiko für Hardwareschäden
XT60 vs XT60i
  • XT60 (Standard): 2-Pin-Stromanschluss, 60 A Dauerbelastung
  • XT60i (EcoFlow/AMASS): 3-Pin-Anschluss mit mittlerem ID-Pin zur Quellenidentifikation
ID-Pin-Logik
[UNVERIFIED - COMMUNITY REPORTS] Basierend auf Feldtests der Reparatur-Community, das Verhalten des Niederspannungs-PV-Anschlusses (11–60 V):
ID-Pin-Status Gemeldetes Verhalten Stromlimit Design der Eingangsstufe ID → GND (−) Solar-/Hochstrommodus ~20 A Robuste Leiterbahnen, größere FETs ID → VCC (+) oder offen Auto-/schwache Stromquelle ~8 A typisch Dünnere Leiterbahnen, kleinere FETs
WICHTIG: Dieses ID-Pin-Verhalten ist von der Community gemeldet und nicht offiziell von EcoFlow dokumentiert. Die Spezifikation des XT60i-Steckers deutet auf die Fähigkeit digitaler Kommunikationsprotokolle hin (BattGo Smart-Akkusysteme), aber EcoFlows spezifische Implementierung bleibt proprietär.
KRITISCHE WARNUNG VOR HARDWARESCHÄDEN
Eine inkorrekte ID-Pin-Verkabelung kann dazu führen, dass der MPPT-Controller versucht, Hochstrom-Solarladung (>15 A) durch den Niederspannungspfad des Autoeingangs zu leiten (thermisch spezifiziert für ~8 A).
Dies WIRD beschädigen:
  • MOSFETs der Eingangsstufe (thermisches Durchgehen, Gate-Oxid-Durchschlag)
  • Leiterplattenbahnen (Verkohlung, Delaminierung durch zu hohe Stromdichte)
  • Den XT60i-Stecker selbst (Schmelzen von Pin/Gehäuse, Kontaktschweißen)
Dokumentation aus russischem Reparaturforum [VERIFIED]: Mehrere Reparaturprotokolle auf gsm.in.ua bestätigen Ausfälle der MPPT-Eingangsstufe in Korrelation mit nicht originalen XT60i-Adaptern oder inkorrekter ID-Pin-Verkabelung.
Bevor du einen nicht originalen XT60i-Adapter verwendest:
  1. Überprüfe die ID-Pin-Verkabelung mit einem Durchgangsprüfer gegen einen originalen Adapter
  2. Bestätige ID → GND für Solarpaneele; ID → offen oder VCC für Auto-/Lichtmaschinenquellen
  3. Teste die erste Verbindung mit reduziertem Strom (Verwendung einer Blockierdiode in Reihe oder eines strombegrenzten Netzteils)
  4. Überwache die Steckertemperatur für die ersten 10 Minuten; bei >50 °C abbrechen
  5. Im Zweifelsfall verwende stattdessen einen Standard-XT60 (2-Pin) am Hochspannungs-PV-Anschluss
4. Leitfaden für Anschlüsse & Messpunkte
Sondenlegende (P1–P7)
Alle nachfolgenden Diagnosen beziehen sich auf diese Standardmesspunkte:
Sonde Beschreibung Erwarteter Wert Kritisch für P1 Logikschienen: +5 V, +3,3 V auf BMS-/Steuerplatine 5,0 V ±5 %, 3,3 V ±5 %; Restwelligkeit <50 mV pk-pk Alle Verfahren P2 Ladepumpen-Headroom: VCP vs. Vpack VCP = Vpack + 10 V typisch (PASS bei ≥8 V Delta) Wiederherstellung nach Tiefentladung P3 PV-Platine: +5-V-Schiene, CAN H/L +5 V: 5,0 V ±5 %; CAN im Leerlauf: ~2,5 V jeweils, diff. Aktivität Fehler 304, 242 P4 AC-Lader DC-Ausgang zum Akku 44–58 V während des Ladens; Strom gemäß App-Einstellung Diagnose AC-Ladung P5 Inverter-Gate-Treiber, Stromsensoren Gate-Ansteuerung: saubere Rechteckwelle; HLSR50-P: linear mit Last Fehler 022, 121 P6 12-V-Bereich: TVS, Shunt-Verstärker, PWM TVS: <0,7 V fwd (Si), <0,3 V (Schottky); PWM bei Aktivierung vorhanden Fehler 125 P7 AC-IN-Vorladung: Sicherung, NTC, PFC-Relais Sicherung: <0,5 Ω; Vorlade-R: 10–50 Ω; Relaisspule erregt wenn AC vorhanden Fehler beim AC-Laden
4.1 A. AC-/NETZPFADE
Signalfluss: AC-IN (Netz) → PFC/Lader → DC-Bus → Akku
Spezifikationsrichtlinie: 100–240 V AC; US 120-V-Netz typischerweise ~2000 W max.
Komponenten: Vorlade-NTC-Thermistor, Eingangssicherung, PFC-Relais, Boost-PFC-Stufe
P7 Schnelltests (AC-Pfad)
  • Durchgang AC-Eingangssicherung: _______ Ω (erwartet <0,5 Ω)
  • PFC-Vorladewiderstand: _______ Ω (erwartet 10–50 Ω; OL = offen/defekt, ~0 Ω = Verdacht auf PFC-/Bus-Kurzschluss)
  • PFC-Relaisspulenspannung bei anliegendem AC: _______ V (Relais muss anziehen, damit Hauptlader einkoppelt)
[NEU - RU-Forum Bauteil-ID]: DELTA-Familienprodukte nutzen den PFC-Controller ICE3AR1580VJZ (Position U10) und das Relais 210h-2ah1-f-c-12vdc für die AC-Ausgangsumschaltung (DELTA Max). Bauteile spezifisch für Pro 3 noch nicht dokumentiert.
DC-Laderausgang
  • Spannung zum Akku: _______ V @ _______ A
  • App-Ladeleistungsbegrenzung eingestellt auf: _______ W (800–1200 W bei kleinen Generatoren beibehalten)
4.2 B. AC-AUSGÄNGE
Gegenseitige Exklusivität: 120-V-Modus ODER 240-V-Modus (niemals beide gleichzeitig)
  • 120-V-Modus: 120-V-Steckdosen EIN; 240-V-Steckdosen AUS
  • 240-V-Modus: 240-V-Steckdosen (L14-30, 6-20R) EIN; 120-V-Steckdosen AUS
[VERIFIED - RU-Reparaturprotokoll]: Relaiskontaktfehler (festgeschweißt oder Ausfall beim Schließen) als mechanische Schwachstelle nach zehntausenden Zyklen dokumentiert. Der AC-Ausgang fällt aus, obwohl der Wechselrichter funktionsfähig bleibt.
Messpunkte
  • Gewählter Modus: 120 V / 240 V (einkreisen)
  • Leerlauf AC-OUT: _______ V RMS
  • Wechselrichter-Leerlaufstrom: _______ A
  • THD % (falls Messgerät vorhanden): _______ % (erwartet <3 %)
4.3 C. PV-/DC-EINGÄNGE (MPPT-Front-End)
Zwei PV-Bereiche (GESAMT ≤ 2600 W):
  1. Hochspannungs-PV: 30–150 V, ≤15 A, ≤1600 W [XT60 2-Pin]
  2. Niederspannungs-PV/Auto: 11–60 V, ≤20 A, ≤1000 W [XT60i 3-Pin mit ID]
XT60i ID-Verhalten [UNVERIFIED]: ID→(−) ⇒ Solar/Hochstrom; ID→(+) oder offen ⇒ Auto/Niedrigstrom
WARNUNG: Fehlidentifikation kann Eingangsstufe beschädigen (siehe Abschnitt 3).
[NEU - CN-Teardown Bauteilfamilien]: Verwandte EcoFlow-Produkte verwenden Renesas ISL81601 bidirektionale Abwärts-/Aufwärtsregler (60-V-fähig), MC96F1206 MPPT-MCUs und Southchip USB-C PD-Controller. Spezifische ICs für Pro 3 noch nicht identifiziert.
Messpunkte
  • PV-HV Leerlaufspannung (Voc): _______ V
  • PV-HV Kurzschlussstrom (Isc): _______ A
  • PV-LV Leerlaufspannung (Voc): _______ V
  • PV-LV Kurzschlussstrom (Isc): _______ A
  • MPPT lokale Schienen: +12 V _____ V, +5 V _____ V
  • PV-Platine CAN-Transceiver P/N: _______ ; +5-V-Schiene: _______ V
[VERIFIED - RU-Reparatur-Community]: Gängige CAN-Transceiver: TJA1052IT (NXP, isoliert), SN65HVD230/233 (TI, Standard). Ersetzen, wenn +5-V-Schiene einbricht oder CAN-Bus blockiert ist.
4.4 D. 12-V-BEREICH
Ausgänge: CAR-Hochstrom-Post, Anderson PowerPole, DC5521-Hohlstecker
Gängige Schwachstellen: TVS-/Suppressordiode, Shunt-Verstärker (Operationsverstärker), Feedback-Messleitungen
[NEU - CN-Teardown]: Die RIVER-Serie verwendet Southchip SC8815 + SC2021A Protokoll-ICs und MPS MP9447 synchrone Abwärtswandler. Bauteile für 12-V-Bereich Pro 3 noch nicht dokumentiert.
Messpunkte
  • TVS-Diode: Sichtprüfung OK? _____ ; Diodentest Durchlassspannung: _____ V (Si: ~0,7 V, Schottky: ~0,3 V)
  • CAR 12 V unter 1–5-A-Last: _______ V (Abfall sollte < 0,5 V vom Leerlauf sein)
  • Shunt-Verstärkerausgänge: Referenz _____ V, Last _____ V
  • PWM-Aktivierungssignal vorhanden (Oszilloskop)? J / N ; Frequenz: _______ kHz
4.5 E. ZUSATZAKKU-ANSCHLÜSSE (EB)
Zweck: Verbindung zum Akkupack-/BMS-Bus (bis zu 2 Zusatzakkus)
Anschluss: Proprietär; [NOT FOUND] - Pinbelegung in öffentlichen Quellen nicht dokumentiert
Suche in russischer/ukrainischer Reparatur-Community: Trotz intensiver Suche (Okt 2025) wurden keine Informationen zur Pinbelegung des EB-Anschlusses auf monitor.net.ru, gsm.in.ua oder in chinesischen Foren gefunden. Dies stellt eine signifikante Dokumentationslücke dar.
Messpunkte
  • EB-Kabelintegrität (Durchgang jeder Pin): OK? J / N
  • EB in App erkannt? J / N ; SOC-Delta vom Hauptpack: ≤ _______ %
  • Fehler löscht sich, wenn EB getrennt? J / N
4.6 F. BMS-/STEUERPLATINE
[NEU - Bauteilerkenntnisse aus RU-/CN-Quellen]:
Wahrscheinliche IC-Familien (basierend auf DELTA-Produktlinienanalyse):
  • MCU: GD32F10x ARM Cortex-M3-Serie (GigaDevice) [RU-Reparaturprotokolle dokumentieren MR300-BMS-V1-Boards]
  • Akkumonitor: TI BQ76952 (3S-16S, passt zur 16S-Anwendung) [hohes Vertrauen basierend auf Spezifikationen]
  • High-Side-FET-Treiber: TI BQ76200 oder gleichwertig [Spezifikationsabgleich]
  • Kraftstoffanzeige: BQ34110 (dokumentiert in RIVER-Serie) [CN-Teardown]
Spezifische IC-Modelle Pro 3 [UNVERIFIED]: Visuelle Bestätigung erwartet Teardown-Dokumentation.
Stromschienen
  • +5 V: _____ V (Restwelligkeit OK? J / N)
  • +3,3 V: _____ V (Restwelligkeit OK? J / N)
Ladepumpen-Headroom (KRITISCH)
  • Vpack (Akkuspannung): _______ V
  • VCP (Ladepumpenausgang): _______ V
  • Headroom (VCP − Vpack): _______ V
Kriterium: VCP ≈ Vpack + 10 V
PASS bei: VCP − Vpack ≥ 8 V
FAIL bei: VCP − Vpack < 8 V oder VCP ≈ Vpack
[VERIFIED - TI BQ76952 Datenblattanalyse]: Die 8-V-Spezifikation ist KONSERVATIV, nicht das absolute Minimum. Spezifikationen der Ladepumpe BQ76952:
  • VBAT ≥ 8 V: CHG/DSG-FET-Treiber liefern 10–13 V (typisch 11 V)
  • 4,7 V ≤ VBAT < 8 V: CHG/DSG-FET-Treiber liefern 8–13 V (typisch 11 V)
  • Typische MOSFET Vgs(Schwellenwert): 2–4 V
  • Empfohlene Vgs für Sättigung: 10 V
Das 8-V-Kriterium bietet Spielraum für Temperaturschwankungen (-20 °C bis 60 °C), Bauteiltoleranzen (±20 % bei Kondensatoren), Alterungseffekte und transiente Spannungsabfälle während des Schaltens.
Fehlermodi:
  • VCP = Vpack (kein Boost): Ladepumpenoszillator defekt, Boost-Diode offen, Boost-Kondensator defekt oder EN-Pin nicht angesteuert
  • VCP < Vpack + 8 V aber > Vpack: Ungenügende Ladepumpenfrequenz (Oszillatorkomponenten prüfen), verlustbehafteter Boost-Pfad oder marginale Versorgungsspannung zum Treiber-IC
Folge des Fehlers: High-Side-FETs können nicht sauber einschalten; das BMS geht in den Schutzmodus oder weist intermittierende Verbindungen auf.
Thermistoren & Strommessung
  • NTC-Kabelbaum sitzt? J / N ; Offene Stellen/Kurzschlüsse entdeckt? _______
  • Shunt-Spannung bei _____ A Last: _______ mV
[NEU - RU-Reparaturdokumentation]: 390-Ω-5-W-Shunt-Widerstände dienen als Strommesselemente in den Leistungsstufen. Zellbalancing erfolgt über passive Methoden, wobei eine Zellspannungsspreizung unter 0,1 V als gesund gilt.
4.7 G. INVERTER-UNTERMODUL
[NEU - WICHTIGES UPDATE: Bauteildokumentation aus russischem Reparaturforum]
Dreistufige Architektur
Stufe 1: Primärer DC-DC-Wandler (48-V-Akku → 400-V-DC-Schiene)
  • IGBTs in Halbbrücken- oder Vollbrückenkonfiguration
  • Isolierte Gate-Treiber sorgen für galvanische Trennung
  • Verarbeitet Spitzenleistungsübertragung vom Akku
Stufe 2: Wechselrichter (400-V-DC → 120/240-V-AC)
  • IGBT-basierte H-Brücken-Topologie
  • Dedizierte isolierte Gate-Treiber pro Schaltposition
  • Ausgangs-LC-Filterung für reine Sinuswellengenerierung
  • Strommessung über niederohmige Shunt-Widerstände
Stufe 3: Synchron-Gleichrichter (AC-Ladepfad)
  • Hochspannungs-N-Kanal-MOSFETs
  • Bidirektionaler Leistungsfluss für AC-Ladung
  • Separate Gate-Treiberschaltungen
400-V-Zwischen-DC-Bus bestätigt in mehreren russischen Reparaturprotokollen durch Messung der Busspannung während der Fehlersuche.
Gate-Treiber-Bauteile [VERIFIED - RU-Reparaturprotokolle]
NSI6602A-DSWR (SOW16-Gehäuse) - Umfangreich dokumentiert im ukrainischen Reparaturforum:
  • Anwendung: EcoFlow DELTA und DELTA Max 2000
  • Typ: Isolierter Halbbrücken-Gate-Treiber
  • Ausgangsstrom: 4 A Sink/Source
  • Merkmale: Einstellbare Totzeit über einzelnen Widerstand
  • Direkte Äquivalente: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
  • Alternative Bezeichnung: SIS6201 (möglicherweise alternative Kennzeichnung)
  • Leistungsanforderungen: Duale Schienen - 5-V-Logik, 15-V-Gate-Treiber-Ausgang
  • Unterstützungs-ICs: 7815 (15-V-Regler), 7805 (5-V-Regler), 1117-3,3 V (Logik)
  • Preis in der Ukraine (2023): Zunächst 800–1000 UAH, bis März auf 120–250 UAH gesunken
KRITISCHER REPARATURHINWEIS [RU-Community]: „Ersetze ALLE Gate-Treiber in der betroffenen Wandlerstufe, nicht nur selektiv.“ Techniker berichten von Geräten, die innerhalb einer Woche erneut ausfielen, wenn nur die sichtbar defekten Treiber ersetzt wurden. Stabiler Betrieb wurde erst nach Austausch aller Treiber im Abschnitt erreicht.
Leistungs-Halbleiter-Bauteile [VERIFIED - RU-Reparaturprotokolle mit Teilenummern]
Für EcoFlow DELTA:
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H-Suffix-Varianten existieren)
    • 40 A Dauerleistung (80 A Spitze), 600 V, 280 W Verlustleistung
    • Vce(sat): 1,9 V, Eingangskapazität: 3400 pF
Für EcoFlow DELTA Max 2000:
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H-Suffix-Varianten existieren)
    • 60 A Dauerleistung (120 A Spitze), 600 V, 403 W Verlustleistung
    • Vce(sat): 1,85 V, Eingangskapazität: 3400 pF
    • Preis: ~450 UAH (Ukraine, 2023)
    • Dokumentierter funktionierender Ersatz: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, wesentlich günstiger)
Zusätzliche dokumentierte Optionen:
  • G75T60AK3HD (500 UAH)
  • SRC60R140B TO-220F 650 V 30 A (350 UAH)
  • G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
Synchron-Gleichrichter-MOSFETs:
  • CRJQ190N65: Hochspannungs-N-Kanal-MOSFET (Positionen Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[KRITISCHE WARNUNG - RU-Reparatur-Community-Konsens]: „На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там“ (Für EcoFlow müssen ausschließlich die exakt ursprünglich verbauten Transistormodelle verwendet werden).
Techniker berichten, dass Aftermarket-IGBT-Substitute vorzeitig ausfallen, selbst wenn die Spezifikationen gleich oder besser sind. Dies deutet auf proprietäre Gate-Ladungseigenschaften oder Anforderungen an die Schaltgeschwindigkeit hin, die in Standard-Datenblattparametern nicht erfasst sind. Verwende nach Möglichkeit exakte OEM-Teilenummern.
Gate-Schutz- und Support-Bauteile [RU-Reparaturprotokoll]
Schutztopologie dokumentiert aus gsm.in.ua-Reparaturthread:
  • SOD-Gehäuse-Diode zwischen Gate und Emitter (TVS- oder Zener-Funktion)
  • SMD-Kennzeichnung: „ow“ mit horizontaler „7“
  • Parallelwiderstand: 47 kΩ Gate-Emitter-Pulldown
  • Zweck: Gate-Spannungsbegrenzung und ESD-Schutz
  • Überlebensrate: Hoch (typischerweise intakt während IGBT-Ausfällen)
Strommessnetzwerk:
  • 390-Ω-5-W-Primärstrom-Shunt-Widerstände
  • 68 Ω, 20 Ω, 4,7 Ω Widerstände in der IGBT-Aktivschaltung
  • Schnelle Erholungsdioden: US1M, 1N4148W
Support-Bauteile überleben typischerweise, wenn IGBTs ausfallen, was auf Überlastung statt Ausfall der Support-Schaltung als Grundursache hindeutet.
Messpunkte
  • Leerlaufstrom Submodul 5 V: _______ mA (typisch: 80–100 mA; >150 mA kann auf Fehler hindeuten)
  • Wärmebild-Anomalien (IR-Cam) bei Gate-Treiber-Plätzen? _______
  • Gate-Treiber-Wellenformen sauber (Oszilloskop)? J / N ; Anstiegs-/Abfallzeit: _______ ns
  • LEM HLSR50-P Stromsensorausgänge bei X-A-Last: _______ V (sollte linear skalieren)
[NEU - Gemeldete Teile aus Reparaturthreads]:
  • TP181 (×1) - Vermutlich Gate-Treiber- oder Controller-IC [UNVERIFIED - Bezeichnung Pro 3]
  • TP2412 (×6) - Vermutlich MOSFET-Gate-Treiber oder PWM-Controller [UNVERIFIED - Bezeichnung Pro 3]
  • LEM HLSR50-P (×2) - Isolierte Stromsensoren auf der Hauptinverterplatine [VERIFIED]
4.8 H. KOMMUNIKATION / FIRMWARE
Gängige Fehlercodes und Subsysteme:
Fehler Subsystem Diagnosefokus Status 022 BMS / Schutz & Inverter Rückspeisung oder Tiefentladung; Inverter-Bauteile/Treiber prüfen [VERIFIED] 121 Inverter-Leistungsstufe Überlast/Kurzschluss; Reparaturen unter Teillast validieren [VERIFIED] 304 PV-/DC-Platine Kommunikation CAN-Transceiver, +5-V-Schiene [VERIFIED] 242 Firmware-Update-Pfad Zuerst Kommunikation fixen; bei starkem WLAN erneut versuchen (anderer AP/VPN) [NOT FOUND - keine detaillierte Dokumentation] 125 12-V-Bereich TVS-Ereignis; Suppressoren, Shunt-Verstärker, Feedback prüfen [NOT FOUND - keine detaillierte Dokumentation] 305 USB-Anschluss-Schutz USB1-Kurzschluss (Community-/offizielle Antworten) [VERIFIED]
Messpunkte
  • CAN H/L an PV-Platine (Leerlauf): _____ / _____ V (erwartet ~2,5 V jeweils)
  • CAN-Transceiver ersetzt? J / N ; Teilenummer: _______ ; Ergebnis: _______
  • Ergebnis App-Firmware-Update: _______
5. Thermisches Management Inverterstufe
Thermische Leistung und Drosselung
[NEU - Kritische thermische Daten aus russischen Reparaturprotokollen]
DELTA Max 2000 Wärmebildanalyse (gsm.in.ua):
  • Bis zu 700 W: Normalbetrieb, moderate Temperaturen
  • 1000 W+: Primäre Wandlertransistoren (48-V→400-V-Stufe) erreichen 130 °C innerhalb von Minuten
  • Andere Inverterstufen: 40–60 °C (Normalbereich)
  • Thermische Abschaltung: Ausgelöst nach mehreren Minuten bei 130 °C
  • Lüfterverhalten: Betrieb bei maximaler Geschwindigkeit vor Abschaltung (funktional, aber unzureichende Kühlung im älteren Modell)
Der Techniker stellt fest: „Primärstufentransistoren erhitzen sich innerhalb von Minuten auf 130 °C. Der gemeinsame Kühlkörper macht eine individuelle Messung schwierig. Die Wärmebildkamera zeigt, dass sich alle Transistoren auf eine ähnliche Temperatur erhitzen.“
DELTA Pro 3 thermische Designverbesserungen [CN-Analyse]:
  • X-Quiet 3.0 Technologie mit stufenloser Lüftersteuerung
  • Windkanal-Airflow-Design mit dynamischer Anpassung
  • Gemessene Lautstärke: 30 dB bei 2000 W Last (Lautstärke einer Bibliothek)
  • Ablufttemperatur: 37,5 °C bei 2000 W Ausgangsleistung (25 °C Umgebung)
  • Intelligente Temperaturüberwachung über die Leistungsstufen hinweg
[UNVERIFIED] Spezifische thermische Drosselungsschwellen (Temperatursollwerte für Leistungsreduzierung) bleiben für DELTA Pro 3 undokumentiert. Die 130-°C-Messung der DELTA Max legt nahe, dass dies bei älteren Modellen nahe der Abschaltgrenze liegen könnte, aber die verbesserte Kühlung der Pro 3 ändert dieses Verhalten wahrscheinlich.
Thermische Überwachung während der Reparatur
Abnahmekriterien nach Reparatur der Leistungsstufe:
  • MOSFET-/IGBT-Gehäusetemperaturen sollten bei 20 % Nennlast (800 W) <70 °C bleiben
  • Jedes Bauteil, das bei Teillast 80 °C überschreitet, weist auf ein Problem hin
  • Die Primärstufe sollte bei 50 % Last (2000 W) und korrektem Luftstrom 90 °C nicht überschreiten
  • Verwende ein Infrarot-Thermometer oder eine Wärmebildkamera, um eine gleichmäßige Erwärmung über parallele Bauteile hinweg zu verifizieren
6. Checkliste Wiederherstellung nach Tiefentladung (gestuft)
GELTUNGSBEREICH & ANNAHMEN
  • Gerät: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) und nahe Verwandte
  • Zustand: Gerät zerlegt oder teilweise geöffnet; Akkuspannung abnormal niedrig
  • Ziel: Einen tiefentladenen Akku sicher aufwecken und die normale BMS-Steuerung wiederherstellen ohne MOSFETs kurzzuschließen
[NEU - RU-/CN-Reparatur-Community-Konsens]: Die Sperre nach Tiefentladung ist der häufigste Fehlermodus bei gelagerten oder selten genutzten Einheiten. Das BMS geht in den Schutzmodus, wenn Zellen unter 2,5 V/Zelle fallen. Gate-Treiber können aufgrund unzureichender Bootstrap-Spannung nicht aktivieren.
SICHERHEITSBASIS
  • Behandle den Akkupack jederzeit als UNTER SPANNUNG STEHEND; entlade Kondensatoren vor dem Messen
  • Verwende einen Strombegrenzer bei den ersten Einschaltvorgängen
  • Niemals MOSFETs „hart kurzschließen“ — verwende kontrolliertes Vorladen
  • Halte eine Hand hinter dem Rücken, wenn du unter Spannung stehende Schaltungen misst
  • Bringe Abschirmungen/Isolatoren vor jedem Test unter Volllast wieder an
  • Arbeite mit einem Partner - führe niemals Arbeiten unter Hochspannung allein aus
Stufe 0 — VISUELL & MECHANISCH
[NEU - Protokoll für Vorinspektion aus RU-Reparaturforum]:
☐ Platine mit Isopropylalkohol reinigen, um Flussmittelreste zu entfernen
☐ Auf „Haar“-Drahtreste zwischen SMD-Pads prüfen (laut RU-Foren extrem häufig)
☐ Auf Lötbrücken in Bereichen hoher Dichte prüfen
☐ Alle Leiterplattenbahnen auf Integrität prüfen (Durchgangsmodus des Multimeters verwenden)
☐ Nach verfärbten Bauteilen oder Platinenbereichen suchen, die auf thermische Schäden hindeuten
☐ Alle Platinenabstandshalter auf Vollständigkeit prüfen
☐ Fehlende Schrauben ersetzen:
  • M3: _____ Stück, Drehmoment ~0,5–0,6 Nm, leichter Schraubensicherungslack
  • M4: _____ Stück, Drehmoment ~1,2–1,8 Nm, leichter Schraubensicherungslack
    ☐ Auf eingeklemmte NTC-Thermistor-Kabelbäume prüfen
    ☐ Auf nicht korrekt sitzende Board-to-Board-Anschlüsse prüfen
    ☐ Prüfen, ob Lüfter frei drehen; Staub aus Kanälen entfernen
    ☐ Zusatzakku- (EB) und PV-Kabel bei Installation neu stecken
Stufe 1 — ISOLIERUNG & BASISWIDERSTAND
☐ Alle externen Anschlüsse trennen: AC OUT, AC IN, PV, EB, 12-V-Ausgänge
☐ Nur mit Basiseinheit auf isolierter Oberfläche arbeiten
☐ Widerstand Akkupack-Bus gegen Gehäuse messen: _______ Ω (harte Kurzschlüsse ausschließen; erwartet >100 kΩ)
☐ Akkuspannung an den BMS-„Akkuseite“-Klemmen messen: _______ V
Spannungsbewertung & Entscheidungsbaum
[VERIFIED - LiFePO4 Industriestandards + RU-Reparaturprotokolle]
Gemessen Vpack Zellmittelwert Bewertung Maßnahme < 32 V < 2,0 V/Zelle SCHWERER SCHADEN WAHRSCHEINLICH STOPP. Individuelle Zellprüfung obligatorisch. Wenn alle Zellen <2,0 V, ist der Akku laut LFP-Industrierichtlinie im Allgemeinen Schrott. Fachberater hinzuziehen. 32–40 V 2,0–2,5 V/Zelle Tiefentladung unter sicherer Schwelle Weiter zu Stufe 2, aber auf Zellungleichgewicht achten. Individuelle Gruppenwiederherstellung erforderlich (siehe Stufe 4 Zell-Level-Notizen). 40–44 V 2,5–2,75 V/Zelle Unter BMS-LVP (~44 V), aber wiederherstellbar Weiter zu Stufe 2; kontrollierte Vorladung des Akkus akzeptabel. 44–50 V 2,75–3,1 V/Zelle Niedrig, aber innerhalb Betriebsbereich Weiter zu Stufe 5 (Kommunikation/Update); keine Vorladung nötig, es sei denn, BMS reagiert nicht. > 50 V > 3,1 V/Zelle Normal oder teilgeladen Weiter zu Stufe 5; Fokus auf Fehlerdiagnose statt Spannungswiederherstellung.
[VERIFIED - RU-Forum-Dokumentation]: Mehrere russische Reparaturprotokolle bestätigen „BMS aktiviert nicht unter 44 V“ für 14S-Systeme. Der ukrainische Techniker Dmitriy auf gsm.in.ua: „Labornetzteil an Akkuklemmen anschließen, Datenbus umgehen, auf 46 V Minimum laden“ für 14S-DELTA-Einheiten. 16S-Systeme (wie Pro 3) erfordern wahrscheinlich proportional höhere Spannung (~50 V).
Kontext: Typische BMS-Unterspannungsschutz-Abschaltung (LVP) ≈ 44 V (2,75 V/Zelle). Darunter hat das BMS die FETs getrennt und präsentiert 9–11 V an den Klemmen, wenn es gesperrt ist [RU-Reparaturbeobachtung].
Stufe 2 — LOW-ENERGY BRING-UP (BOARD-SCHIENEN)
☐ Bei AUSGESCHALTETEM Labornetzteil an kleinen Abwärtswandlereingang anschließen, der +5 V/+3,3 V Logikschienen speist
☐ Labornetzteil auf 15 V, 0,3 A Strombegrenzung einstellen
☐ Einschalten; Stabilität der Logikschienen bestätigen:
  • +5 V: _______ V (erwartet 5,0 ±0,25 V)
  • +3,3 V: _______ V (erwartet 3,3 ±0,15 V)
  • Restwelligkeit OK? J / N (Oszilloskop: <50 mV pk-pk)
☐ Wenn Schienen einbrechen oder flattern, prüfen:
  • Eingangdiode/-FET des lokalen Abwärtswandlers
  • NTC-Thermistor-Kabelbaum auf Kurzschluss
  • Bulk-Eingangskondensator-ESR
Stufe 3 — GATE-DRIVE-HEADROOM (LADEPUMPEN-CHECK)
☐ High-Side-FET-Treiber-IC identifizieren (wahrscheinlich TI BQ76200-Äquivalent basierend auf Analyse)
☐ VCP (Ladepumpe) vs Vpack messen, wenn Treiber aktiviert ist:
  • Vpack: _______ V
  • VCP: _______ V
Abnahmekriterien [VERIFIED]
  • Ziel: VCP ≈ Vpack + 10 V
  • PASS: VCP − Vpack ≥ 8 V
  • FAIL: VCP − Vpack < 8 V
Bei FAIL (VCP ≈ Vpack oder ungenügender Headroom):
☐ Treiberein-Pin prüfen (sollte Logik-HIGH sein, wenn BMS versucht, FETs zu schließen)
☐ Boost-Kondensator prüfen (typisch 1–10 µF Keramik in der Nähe des Treiber-ICs)
☐ Boost-Diode prüfen (Schottky, typischerweise SOD-123-Gehäuse)
☐ Oszillatorkomponenten prüfen (RC-Netzwerk zur Einstellung der Ladepumpenfrequenz)
☐ Versorgungsspannung zum Treiber-IC auf Angemessenheit prüfen (typischerweise 5-V- oder 12-V-Schiene)
Erst wenn Headroom existiert (≥8 V), ist sauberes MOSFET-Einschalten ohne übermäßige Erwärmung zu erwarten.
Stufe 4 — KONTROLLIERTE VORLADUNG (AKKU „WECKEN“)
Voraussetzungen:
  • Logikschienen stabil (Stufe 2 abgeschlossen)
  • VCP-Headroom bestätigt ≥8 V (Stufe 3 abgeschlossen)
  • Akkuspannung gemessen und kategorisiert (Stufe 1 abgeschlossen)
NICHT fortfahren, wenn:
  • Irgendeine Zellgruppe <2,0 V misst (erfordert zuerst individuelle Gruppenwiederherstellung)
  • Widerstand Akkupack gegen Gehäuse <10 kΩ (deutet auf internen Kurzschluss hin)
  • Sichtbare Akkuschäden (Aufblähung, Risse, Korrosion)
Option A — Direkte Pack-Vorladung (bevorzugt)
Verwende diese Methode, wenn der Zugriff auf Zellabgriffe begrenzt oder nicht verfügbar ist.
[VERIFIED - RU-Reparatur-Forum-Konsensverfahren]
  1. Setup:
    • Labornetzteil auf 44,0 V, 0,5–1,0 A Strombegrenzung eingestellt
    • An PACK+ und PACK- Klemmen anschließen (BMS „Akkuseite“, nicht Lastseite)
    • Infrarot-Thermometer zur Überwachung der Akkutemperatur bereithalten
    • Startakkuspannung notieren: _______ V
  2. Rampenverfahren:
    • Start mit 40 V, 0,3 A für 5 Minuten (auf abnormales Verhalten beobachten)
    • Wenn stabil, Erhöhung auf 44 V, 0,5 A
    • Halten, bis BMS-Schienen stabil sind, MCU bootet (auf +5 V/+3,3 V Aktivität achten) und VCP-Headroom erscheint
    • Kontinuierlich überwachen; nicht unbeaufsichtigt lassen
    • Zeit in jeder Stufe notieren: Start _____ ; 40-V-Stufe _____ ; 44-V-Stufe _____ ; Aufgewacht _____
  3. Thermische Abbruchkriterien (VERBINDLICH):
  4. ☐ Abbruch, wenn irgendein NTC 45 °C überschreitet
    ☐ Abbruch, wenn ∆T zur Umgebung 15 °C überschreitet
    ☐ Abbruch bei sichtbarem Rauch, Geruch oder Aufblähen des Akkus
    ☐ Abbruch, wenn Strom nach 30 Minuten bei 44 V nicht sinkt (deutet auf kurzgeschlossene Zelle oder übermäßigen Innenwiderstand hin)
    ☐ Abbruch, wenn Akkuspannung bei Stromzufuhr fällt (interner Kurzschluss)
  5. Spannungsüberwachung (wenn Zellabgriffe zugänglich):
  6. ☐ Individuelle Zellgruppenspannungen während Vorladung überwachen
    ☐ Abbruch, wenn irgendeine Gruppe 3,65 V überschreitet
    ☐ Abbruch, wenn Spannungsspreizung 200 mV zwischen höchster und niedrigster Gruppe überschreitet
  7. Abschluss:
    • Sobald aufgewacht (BMS reagiert, App verbindet, VCP-Headroom bestätigt), Labornetzteil entfernen
    • AC-IN anlegen mit App-Ladeleistungsbegrenzung auf 800–1200 W
    • BMS-Ladevorgang verifizieren (Stromfluss über P4-Sonde)
    • Erste 30 Minuten auf Temperatur, Spannungsstabilität, Fehlercodes überwachen
Option B — Über PV-Niederspannungspfad
Verwende diese Methode nur, wenn:
  • BMS-Logik nachweislich reagiert
  • VCP-Headroom vorhanden ist
  • Direkter Akkuzugriff schwierig ist
  • Setup:
    • 36–48 V DC, ≤5 A in Niederspannungs-PV-Eingang (XT60i-Anschluss) einspeisen
    • Sicherstellen, dass XT60i-ID-Pin korrekt verkabelt ist (ID→GND für Solar/Hochstrom-Modus)
    • Eingangsstrom und Steckertemperatur überwachen
  • Überwachung:
    • BMS-Wake und App-Handshake beobachten
    • Wenn nach 10 Minuten keine Reaktion oder Kommunikationsfehler (304/242), abbrechen
    • Steckertemperatur prüfen; bei >50 °C abbrechen
  • Wenn Kommunikation instabil:
    • PV-Methode überspringen
    • Zurück zu Option A (Direkte Pack-Vorladung) + AC-IN
Zell-Level-Wiederherstellung (falls erforderlich)
[VERIFIED - LiFePO4-Wiederherstellungsprotokolle]
Auslöser: Irgendeine individuelle Zellgruppe misst <2,5 V während der Stufe 1-Inspektion.
KEINE Pack-Vorladung auf 44 V anwenden, wenn irgendeine Gruppe <2,5 V ist. Dies zwingt schwächere Gruppen dazu, unverhältnismäßig viel Strom aufzunehmen, was Risiko für Lithium-Plating und dauerhafte Schäden birgt.
Verfahren:
  1. Niedrige Gruppe(n) über Zellabgriff-Spannungsmessung identifizieren
  2. Mit Balancer-Lader oder Labornetzteil nur die niedrige(n) Gruppe(n) auf ≈3,0 V bei ≤0,2 C bringen
    • Für 80-Ah-Pack: ≤16 A gesamt, ≈1 A pro Gruppe bei 16S-Konfiguration
  3. Temperatur überwachen; Abbruch, wenn ∆T > 10 °C über Umgebung
  4. Nachdem niedrige Gruppe(n) 3,0 V erreichen, Pack-Balance neu bewerten:
    • Wenn Spreizung jetzt <200 mV, Pack-Vorladung gemäß Option A fortsetzen
    • Wenn Spreizung immer noch >200 mV, individuelle Gruppenladung zur Angleichung wiederholen
Wenn alle Zellgruppen <2,5 V sind: Pack ist im Allgemeinen Schrott. LFP unter 2,0 V/Zelle erleidet dauerhaften Kapazitätsverlust und erhöhten Innenwiderstand. Wiederherstellung unter Laborbedingungen möglich, aber für Feldreparaturen nicht empfohlen.
[VERIFIED - Solarforum-Community]: „LiFePO4-Zellen, die auf 0,1–0,2 V entladen wurden, sind typischerweise unwiederbringlich. Unter 2,0 V verursacht Kupferauflösung von den Stromkollektoren dauerhafte Zellschäden.“
BMS-Kalibrierung nach Wiederherstellung [NEU - RU-Community-Verfahren]
Nach jeder Wiederherstellung nach Tiefentladung oder BMS-Wechsel:
☐ Pack auf 0 % entladen (über AC-Ausgang bis Abschaltung)
☐ Auf 100 % aufladen (über AC-IN, volle Beendigung beobachten)
☐ Auf 60 % entladen
☐ Zyklus 3 Mal wiederholen, um Algorithmus für Ladezustand zu rekalibrieren
Dies kann über die EcoFlow-App durch Einstellen der Lade-/Entladelimits erfolgen. Kritisch für akkurate SOC-Berichte nach Tiefentladungsereignissen.
Stufe 5 — KOMMUNIKATION & UPDATE-PFAD
☐ Wenn PV-/DC- („Solar“)-Platine vorhanden, +5-V-Schiene (P3) prüfen: _______ V
☐ Wenn +5 V niedrig oder einbrechend (<4,75 V), CAN-Transceiver prüfen
☐ [VERIFIED - RU-Reparatur-Community]: CAN-Transceiver ersetzen; gängige Teile: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Erneut testen; CAN H/L-Toggling mit Datenverkehr verifizieren (Oszilloskop oder Logikanalysator)
☐ Firmware-Update versuchen:
  • Starkes WLAN-Signal (-70 dBm oder besser)
  • Wenn Update fehlschlägt, alternativen Zugangspunkt versuchen
  • Einige Nutzer berichten, VPN hilft [UNVERIFIED - könnte regionale FW-Beschränkungen umgehen]
Stufe 6 — 12-V-BEREICH-CHECK
☐ 12-V-TVS-/Suppressordioden nahe Hochstrom-Post (CAR-Ausgang) prüfen
☐ Sichtprüfung auf Risse, Verkohlung oder Verfärbung
☐ Diodentest: Durchlassspannung _______ V (Si: ~0,7 V, Schottky: ~0,3 V)
☐ Wenn defekt, ersetzen; [NOT FOUND] - spezifische 12-V-TVS-Teilenummern für Pro 3 noch nicht dokumentiert
☐ Shunt-Verstärker und Operationsverstärkerausgänge im 12-V-Feedback-Pfad messen:
  • Referenzspannung: _______ V
  • Lastspannung: _______ V
  • Sollte linear mit Laststrom skalieren
    ☐ 12-V-Ausgang kurzzeitig aktivieren; PWM prüfen (Oszilloskop an Gate-Treiber oder Induktivität)
    ☐ Wenn PWM erscheint und dann bei Fehler abfällt, prüfen:
  • Feedback-/Messleitungen (gebrochene Leiterbahn, kalte Lötstelle)
  • Überstrom-Komparator-Schwellenwert (muss ggf. neu kalibriert werden, wenn Shunt ersetzt wurde)
Stufe 7 — LEISTUNGSSTUFE & GÄNGIGE FEHLER
[NEU - Wichtiges Update unter Einbeziehung der Analyse von Fehlermodi aus russischer Reparatur-Community]
Fehler 022 (Rückstrom / Backfeed) [VERIFIED]
Grundursache: Backfeed-Schaden durch Anschließen des AC-Ausgangs an das aktive Netz ODER Aktivierung Schutz bei Tiefentladung.
☐ Wenn Backfeed vermutet: Inverter-MOSFETs/IGBTs auf Kurzschlüsse prüfen (Diodentest in Schaltung; Vergleich mit bekanntem Gutteil)
☐ Gate-Treiber auf „stuck-on“-Ausgänge oder Schäden prüfen
☐ Gate-Widerstände prüfen (typischerweise 10–47 Ω; offen = keine Ansteuerung, kurzgeschlossen = Risiko für Shoot-through)
☐ Stromsensoren (LEM HLSR50-P) auf saubere Spannungen prüfen (P5-Sonde)
☐ Wenn Tiefentladung: Folge Stufe 4-Vorladeverfahren; VCP-Headroom-Check kritisch
[KRITISCH - RU-/CN-Reparaturintelligenz]: „Plug-Plug-Kabel-Backfeed-Schaden“ ist die Fehlerursache #1 durch Nutzer in der Ukraine/Russland, die 40–50 % der Reparatureingänge in Servicezentren ausmacht. Nutzer erstellen Kabel mit zwei Steckern, um Stationsausgang mit Heimnetz während Stromausfällen zu verbinden. Wenn Netzstrom zurückkehrt, tritt Backfeed auf, der instantan MOSFETs/IGBTs und gesamte Inverterplatine zerstört.
Fehler 121 (Leistungsstufen-Überlast / „verbrannt“) [VERIFIED]
☐ Beschädigte MOSFETs/IGBTs und zugehörige Gate-Treiber ersetzen
☐ [KRITISCH - RU-Community]: Ersetze ALLE Gate-Treiber im betroffenen Abschnitt, nicht nur selektiv
☐ Beschädigte Gate-Widerstände ersetzen (auf Verkohlung auf Platine achten)
☐ Alle Support-Bauteile verifizieren: Bootstrap-Dioden, Schutzdioden, Messwiderstände
☐ Nach Austausch unter mäßiger Last (10–20 % Nennlast / 400–800 W) für 15 Minuten validieren
☐ MOSFET-Gehäusetemperaturen (IR-Cam) überwachen; sollten bei 20 % Last <70 °C bleiben
☐ Last graduell auf 50 % (2000 W) erhöhen, während Temperaturen überwacht werden
Bauteilaustauschprotokoll [RU-Reparaturweisheit]:
  • Exakte OEM-Teilenummern verwenden, wenn verfügbar
  • Aftermarket-Referenzen fallen oft vorzeitig aus, obwohl elektrische Spezifikationen übereinstimmen
  • Ersetzte Bauteile außerhalb der Schaltung vor Installation testen, wenn möglich
  • Vor Anlegen der Akkuspannung Stromschienen (5 V, 15 V, 3,3 V) mit Multimeter verifizieren
Fehler 304 (Keine Kommunikation mit PV-„Solar“-Modul) [VERIFIED]
☐ +5-V-Schiene auf PV-Platine (P3) prüfen: _______ V
☐ CAN-Transceiver ersetzen, wenn Bus blockiert oder +5-V-Schiene einbricht
☐ [VERIFIED - RU-Community]: Gängige Ersatzteile: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Alle Kabelbäume zwischen PV-Platine und Hauptplatine neu stecken
☐ Nach Wiederherstellung der Kommunikation Firmware-Update erneut versuchen
Fehler 242 (Firmware-Update-Fehler) [NOT FOUND - limitierte Dokumentation]
☐ Zuerst Kommunikationsprobleme beheben (siehe Fehler 304)
☐ Sicherstellen, dass alle Stromschienen stabil sind (P1, P3-Checks)
☐ Update bei starkem WLAN erneut versuchen (anderer AP)
☐ Einige Nutzer berichten, VPN hilft [UNVERIFIED]
Fehler 125 (12-V-Bereichsfehler) [NOT FOUND - limitierte Dokumentation]
☐ Defekte TVS/Suppressor-Diode im 12-V-Pfad ersetzen
☐ Shunt-Verstärker/OP-Amps und Feedback-Leitungen prüfen
☐ Fehler löschen; mit leichter 12-V-Last erneut testen
☐ PWM-Aktivierungssignal überwachen (sollte während Betrieb nicht abfallen)
Stufe 8 — KONDITIONIERUNG NACH WIEDERHERSTELLUNG
☐ Bei angeschlossenem AC-IN Ladeleistung in App auf 800–1200 W begrenzen
☐ Auf 50–60 % SOC laden
☐ Gerät auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen; Lüfterfunktion und NTC-Kabelbaum-Integrität erneut prüfen
☐ Mit formalem Abnahmetest fortfahren (Abschnitt 7)
☐ Gelöste Probleme dokumentieren; Anschlüsse beschriften; fehlende Schrauben/Abstandshalter ersetzen
☐ Leichten Schraubensicherungslack auf Schrauben auftragen; Drehmoment gemäß Stufe 0-Spezifikation
7. Checkliste Validierung nach Reparatur
ZWECK: Formaler Abnahmetest vor Rückgabe in den Betrieb.
Voraussetzungen:
  • Alle Reparaturen abgeschlossen
  • Akkupack auf 50–60 % SOC geladen
  • Abschirmungen und Isolatoren wieder angebracht
  • Kühllüfter funktionsfähig
  • Alle Sicherheitschecks abgeschlossen
Stufe 1: Leichte Last (10 % Nennleistung)
☐ Last: 400 W AC ohmsch (z. B. Heizung, Glühlampen)
☐ Dauer: 60 Minuten Dauerbetrieb
☐ Überwachung:
  • Temperaturanstieg Akkupack: _______ °C über Umgebung (Limit: ≤10 °C)
  • Temperaturanstieg Inverter-Submodul: _______ °C über Umgebung (Limit: ≤15 °C)
  • Primärstufen-IGBT-Temperaturen (IR-Cam): _______ °C (Limit: <70 °C)
  • Fehlercodes protokolliert: _______ (erwartet: keine)
  • Stabilität AC-Ausgangsspannung: _______ V RMS (±2 % oder besser)
  • Lüfterverhalten: _______ (sollte bei niedriger Drehzahl bleiben)
☐ PASS / FAIL (einkreisen)
Stufe 2: Mittlere Last (50 % Nennleistung)
Nur fortfahren, wenn Stufe 1 bestanden wurde.
☐ Last: 2000 W AC ohmsch
☐ Dauer: 30 Minuten Dauerbetrieb
☐ Überwachung:
  • Temperaturanstieg Akkupack: _______ °C über Umgebung (Limit: ≤15 °C)
  • Temperaturanstieg Inverter-Submodul: _______ °C über Umgebung (Limit: ≤25 °C)
  • Primärstufen-IGBT-Temperaturen (IR-Cam): _______ °C (Limit: <90 °C)
  • Lüfteraktivierung: Lüfter sollten während dieses Tests hörbar hochfahren
  • Auf Oszillation oder Instabilität in der AC-Wellenform achten
[NEW - Abnahmekriterien aus RU-Wärmeanalyse]: Die Primärstufe sollte bei 50 % Last (2000 W) und korrektem Luftstrom 90 °C nicht überschreiten. DELTA Max zeigte 130 °C bei 1000 W+ aufgrund unzureichender Kühlung; das X-Quiet 3.0-Design der Pro 3 sollte deutlich niedrigere Temperaturen halten.
Stufe 3: Validierung Ladezyklus
☐ Gerät auf 20 % SOC über 400-W-Last entladen
☐ AC-IN bei begrenzter Ladeeinstellung (800–1200 W) anlegen
☐ Laden bis 80 % SOC überwachen
☐ Überwachung:
  • Lader-DC-Ausgang (P4): _______ V, _______ A (sollte bei steigendem SOC abfallen)
  • Temperaturanstieg Akkupack während Laden: _______ °C über Umgebung (Limit: ≤15 °C)
  • BMS-Balancing-Aktivität beobachtbar bei >90 % SOC? J / N (normal: J oberhalb ~90 %)
  • Stabilität AC-Eingangsstrom: _______ A RMS
Stufe 4: Validierung PV-Eingang (wenn PV-Platine gewartet)
Überspringen, wenn PV-Platine nicht repariert oder Solarpaneele nicht verfügbar.
☐ Solarpaneele an Hochspannungs-PV-Anschluss anschließen
☐ MPPT-Betrieb für 15 Minuten überwachen
☐ Checks:
  • PV-Eingangsspannung (P3): _______ V (sollte Panel-Vmp folgen)
  • PV-Eingangsstrom (P3): _______ A (sollte auf MPPT-Algorithmus reagieren)
  • +5-V-Schiene auf PV-Platine (P3): _______ V (sollte stabil bei 5,0 V ±5 % sein)
  • CAN H/L-Aktivität vorhanden? J / N
  • App zeigt PV-Eingangsleistung? J / N ; Angezeigte Leistung: _______ W
  • Fehler 304 oder 242 ausgelöst? J / N (erwartet: N)
Abschlussprüfung
Alle Validierungsstufen bestanden: ☐ Ja ☐ Nein
Unterschrift Techniker: _______________________
Datum: _______________________
Beobachtungen/Notizen: _______________________
Wiederinbetriebnahme autorisiert: ☐ Ja ☐ Nein
8. Häufige Fehlermodi & Reparaturerkenntnisse
[NEU - Zusammengefasst aus Analyse der russischen/ukrainischen Reparatur-Community]
1. Akku-Tiefentladungssperre [VERIFIED - am häufigsten]
Häufigkeit: Am häufigsten bei gelagerten oder selten genutzten Einheiten
Symptome:
  • Gerät komplett reaktionslos; keine Lichter, keine App-Verbindung
  • Akkuspannung gemessen bei <44 V (16S) oder <42 V (14S)
  • BMS präsentiert 9–11 V an den Lastklemmen, wenn gesperrt
Grundursache: Zellen fallen während längerer Lagerung oder Selbstentladung unter 2,5 V/Zelle. BMS geht in Schutzmodus. Gate-Treiber können aufgrund unzureichender Bootstrap-Spannung aus der Ladepumpe nicht aktivieren.
Wiederherstellung: Folge Stufe 4-Direktvorladeverfahren. Ukrainischer Techniker Dmitriy (gsm.in.ua): „Labornetzteil an Akkuklemmen anschließen, bei verbundenem BMS-Datenbus, laden bis zur Wake-Schwelle, dann BMS übernehmen lassen.“
Prävention: Lagerladung bei 50–60 % SOC halten; Spannung vierteljährlich prüfen, wenn Gerät >3 Monate gelagert wird.
2. Kaskadenfehler Gate-Treiber + IGBT [VERIFIED - hoher Schweregrad]
Häufigkeit: Häufig nach Überspannung, Überstrom oder Backfeed-Ereignissen
Symptome:
  • Fehler 022 oder 121
  • Kein AC-Ausgang oder sofortige Abschaltung unter Last
  • Sichtbare Schäden an Bauteilen der Leistungsstufe
  • Verbrannter Geruch oder verfärbte Platinenbereiche
Grundursache: Überspannungs- oder Überstromereignis zerstört zuerst IGBTs, dann zerstört Back-EMF oder Shoot-through die Gate-Treiber. Support-Bauteile (Widerstände, kleine Dioden) überleben typischerweise.
Reparatur: ALLE Gate-Treiber im betroffenen Abschnitt ersetzen, nicht nur die sichtbar ausgefallenen Einheiten. Ukrainischer Techniker berichtet: „Ersetzte 2 defekte Treiber, Gerät funktionierte 1 Woche, fiel dann erneut aus. Ersetzte alle 6 Treiber plus Transistoren, seit 6 Monaten stabil.“
Bauteile:
  • Gate-Treiber: NSI6602A-DSWR (oder Äquivalente UCC21520, ADuM4221)
  • IGBTs (DELTA-Familie): G40T60AN3H, G60T60AN3H oder IRGP35B60PDPBF
  • Support: Alle Gate-Widerstände (47 kΩ-Pulldown, Gate-Reihenwiderstände), Schutzdioden, Bootstrap-Bauteile
Kritisch: Exakte OEM-Teilenummern verwenden. Aftermarket-Substitute fallen trotz Erfüllung der Spezifikationen vorzeitig aus.
3. „Plug-Plug“-Kabel-Backfeed-Schaden [VERIFIED - Fehlerursache #1 durch Nutzer]
Häufigkeit: 40–50 % der Reparatureingänge in ukrainischen/russischen Servicezentren
Symptome:
  • Plötzlicher Totalausfall nach Anschluss an Heimnetz
  • Fehler 022 (Rückstromschutz)
  • Zerstörte Inverterplatine, mehrere defekte MOSFETs/IGBTs
  • Katastrophaler Schaden oft wirtschaftlich nicht reparabel
Grundursache: Nutzer erstellen Kabel mit zwei Steckern (IEC C13 auf Haushaltsstecker), um den Stationsausgang während Stromausfällen mit der Heimverkabelung zu verbinden. Wenn Netzstrom zurückkehrt, tritt Backfeed auf. AC-Spannung erscheint am Inverterausgang, während das Gerät versucht, AC zu erzeugen, was Phasenkonflikt und instantane Komponentenzerstörung schafft.
Offizielle EcoFlow-Warnung: AC-Ausgang niemals mit einem unter Spannung stehenden Stromkreis verbinden. Korrekten Umschalter für netzgekoppelte Installationen verwenden.
Reparatur: Erfordert oft kompletten Inverterplatinenwechsel. Falls Reparatur versucht wird:
  • Alle MOSFETs/IGBTs in der Inverterstufe prüfen
  • Alle Gate-Treiber in den betroffenen Abschnitten ersetzen
  • 400-V-DC-Bus-Kondensatoren auf Schäden prüfen
  • Alle Strommesswiderstände und Feedback-Pfade prüfen
  • Umfangreiche Validierungstests vor Wiederinbetriebnahme erforderlich
Prävention: Nutzer aufklären, dass diese Konfiguration extrem gefährlich ist und das Gerät zerstören wird. Korrekte Netzumschalter oder manuelle Umschalter verwenden, die Backfeed mechanisch verhindern.
4. Relaiskontaktfehler [VERIFIED - mechanischer Verschleiß]
Häufigkeit: Entwickelt sich graduell über zehntausende Zyklen
Symptome:
  • AC-Ausgang fällt intermittierend oder komplett aus
  • Klickgeräusch vom Relais ohne AC-Ausgang
  • Wechselrichter funktional (Transformatoren hörbar beim Einschalten) aber kein Ausgang
  • Keine Fehlercodes angezeigt
Grundursache: Mechanische Relaiskontakte verschweißen oder schließen nicht mehr nach wiederholten Hochstrom-Schaltzyklen. Hohe Einschaltstromlasten (Motoren, Werkzeuge) beschleunigen diesen Ausfall.
Dokumentiertes Bauteil (DELTA Max): 210h-2ah1-f-c-12vdc-Relais
Pro 3-Relais-Spezifikation: [NOT FOUND]
Reparatur: AC-Ausgangsrelais ersetzen. Prüfen, ob Relaisspulenspannung anliegt, wenn AC-Ausgang aktiviert. Unter graduell steigender Last auf Kontaktintegrität prüfen.
5. Thermisch bedingte Degradation [VERIFIED - kumulativ]
Häufigkeit: Entwickelt sich über anhaltenden Hochleistungsbetrieb
Symptome:
  • Graduelle Leistungsdegradation
  • Frühere thermische Abschaltungen bei Lasten, die zuvor funktionierten
  • Erhöhtes Lüftergeräusch
  • Geräte, die 3000 W liefen, schalten nun bei 2000 W ab
Grundursache: Anhaltender Hochleistungsbetrieb (>2000 W über längere Zeiträume) verursacht beschleunigte Alterung der Primärwandler-Transistoren. Reparaturprotokolle der DELTA Max 2000 zeigen 130 °C Temperaturen in der Primärstufe unter 1000 W+ Last. Bauteile bleiben innerhalb der Spezifikation, erfahren aber reduzierte Lebensdauer.
DELTA Pro 3-Mitigation: X-Quiet 3.0-Kühlsystem mit verbessertem Luftstrom sollte diesen Fehlermodus signifikant reduzieren. CN-Teardown zeigt nur 37,5 °C Abluft bei 2000 W Ausgangsleistung (vs. viel höher bei älteren Modellen).
Reparatur: Primärstufen-IGBTs und Gate-Treiber ersetzen. Korrekte Anwendung von Wärmeleitmaterial verifizieren. Kühlkörper und Lüfter reinigen. Während Vollasttest unter Wärmebildkamera validieren.
6. Kommunikationsverlust PV-Platine (Fehler 304) [VERIFIED]
Häufigkeit: Moderat; entwickelt sich oft graduell
Symptome:
  • Fehler 304: „Keine Kommunikation mit PV-/DC-Modul“
  • Solarladung nicht verfügbar
  • App erkennt Gerät eventuell nicht vollständig
  • Firmware-Updates schlagen fehl (Fehler 242)
Grundursache:
  • Defekter CAN-Transceiver auf PV-Platine
  • Einbrechende +5-V-Schiene auf PV-Platine (Kondensatoralterung, Reglerausfall)
  • Beschädigte CAN-Bus-Verkabelung
  • Korrodierte Stecker-Kontakte
Reparatur:
  1. +5-V-Schiene auf PV-Platine prüfen (sollte 5,0 V ±5 % sein)
  2. CAN H/L-Signale prüfen (sollten im Leerlauf bei ~2,5 V liegen, mit differenzieller Aktivität bei Kommunikation)
  3. CAN-Transceiver ersetzen, wenn Bus blockiert: TI SN65HVD230/233 oder NXP TJA1052IT
  4. Alle Stecker mit Kontaktreiniger säubern
  5. Alle Kabelbäume zwischen PV-Platine und Hauptplatine neu stecken
  6. Firmware-Update nach Wiederherstellung der Kommunikation erneut versuchen
7. Fehler 12-V-Bereich (Fehler 125) [NOT FOUND - limitierte Daten]
Häufigkeit: Ungewöhnlich
Symptome:
  • Fehler 125
  • 12-V-Ausgänge deaktiviert
  • CAR-/Anderson-/DC5521-Anschlüsse zeigen keine Spannung
Vermutete Grundursachen:
  • Ausfall TVS-Suppressor (Kurzschluss oder degradiert, zieht Schiene herunter)
  • Ausfall Shunt-Verstärker oder OP-Amp im Strommesspfad
  • Gebrochene Feedback-Leiterbahnen
  • Fehltriggerung Überstrom-Komparator
Reparaturansatz:
  • Sichtprüfung TVS-Bauteile nahe 12-V-Ausgang
  • Diodentest an TVS (sollte korrektes Zener-Verhalten zeigen)
  • Verifizieren, dass Shunt-Verstärkerausgänge korrekt mit Last skalieren
  • Auf gebrochene Leiterplattenbahnen in 12-V-Mess-/Feedback-Pfaden prüfen
  • TVS ersetzen, wenn beschädigt
  • PWM-Aktivierungssignal prüfen (sollte stabil sein)
[NOT FOUND] Spezifische 12-V-TVS-Teilenummern für Pro 3 nicht in verfügbaren Quellen dokumentiert.
9. Erweiterte Ersatzteilliste
[MAJOR UPDATE - Integrierte RU-/CN-Bauteilintelligenz]
Gate-Treiber (Leistungsstufe)
Primärempfehlung [VERIFIED - RU-Reparatur-Community]:
  • NSI6602A-DSWR (SOW16-Gehäuse)
    • Ausgang: 4 A Sink/Source
    • Äquivalente: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
    • Status: Umfangreich dokumentiert in ukrainischen Reparaturen
Alternative [UNVERIFIED für EcoFlow]:
  • SIS6201 (möglicherweise alternative Kennzeichnung für NSI6602A)
Support-ICs für Gate-Treiber:
  • 7815 Spannungsregler (15-V-Schiene)
  • 7805 Spannungsregler (5-V-Logikschiene)
  • 1117-3,3 V Regler (3,3-V-Logikschiene)
Gate-Treiber-Ersatzregel [KRITISCH]: Ersetze ALLE Treiber im betroffenen Wandlerabschnitt, nicht nur selektiv.
Leistungshalbleiter (IGBTs/MOSFETs)
DELTA-Familie IGBTs [VERIFIED aus RU-Reparaturprotokollen]:
Für DELTA (niedrigere Leistung):
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H-Varianten)
    • 280 W Verlustleistung, Vce(sat): 1,9 V
    • Eingangskapazität: 3400 pF
Für DELTA Max 2000 (höhere Leistung):
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H-Varianten)
    • 403 W Verlustleistung, Vce(sat): 1,85 V
    • Preis Ukraine: ~450 UAH (2023)
  • IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
    • Wesentlich günstiger: 160 UAH statt 450 UAH
    • Erfolgreich in Feldreparaturen eingesetzt
Hochspannungs-MOSFETs (Synchron-Gleichrichter):
  • CRJQ190N65 (Positionen Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[KRITISCHE WARNUNG - RU-Community]: „Für EcoFlow müssen ausschließlich die exakt ursprünglich verbauten Transistormodelle verwendet werden“. Aftermarket-Substitute fallen trotz Erfüllung der Spezifikationen vorzeitig aus.
Spezifische Leistungshalbleiter Pro 3: [NOT FOUND - Teardown erwartet]
Gate-Schutz & Support-Bauteile [VERIFIED]
Schutzdiode:
  • SOD-Gehäuse-Diode (Gate-Emitter)
  • Funktion: TVS- oder Zener-Diode zur Gate-Spannungsbegrenzung
Gate-Widerstände:
  • 47 kΩ-Gate-Emitter-Pulldown
  • Gate-Reihenwiderstände (typischerweise 10–47 Ω, auf Schaltplan prüfen)
Strommessnetzwerk:
  • 390 Ω 5 W Primärstrom-Shunt-Widerstände (mehrere Standorte)
Bootstrap-Bauteile:
  • Bootstrap-Dioden (typischerweise Schottky, SOD-123-Gehäuse)
  • Bootstrap-Kondensatoren (1–10 µF Keramik, Spannungsfestigkeit prüfen)
BMS-Bauteile
MCU [RU-Forum verifiziert an früheren DELTA-Modellen]:
  • GD32F10x-Serie ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
Akkumonitor-ICs [hohes Vertrauen basierend auf Spezifikationen]:
  • TI BQ76952 (3S-16S-Fähigkeit passt zur 16S Pro 3-Anwendung)
  • Äquivalent: BQ7694xxx-Serie
  • TI BQ76200 (oder Äquivalent)
  • Erfordert Ladepumpe mit VCP ≥ Vpack + 8 V
Kraftstoffanzeige [CN-Teardown der RIVER-Serie]:
  • BQ34110 (oder ähnlich)
Spezifische BMS-ICs Pro 3: [UNVERIFIED - visuelle Bestätigung erwartet]
Kommunikation & Konnektivität
CAN-Transceiver [VERIFIED - RU-Reparatur-Community]:
  • TI SN65HVD230 (3,3 V, Standard)
  • TI SN65HVD233 (3,3 V, mit Standby)
  • NXP TJA1052IT (galvanisch isoliert, 5 V)
  • Anwendung: PV-Platine zu BMS-/Inverter-Kommunikation
MPPT-Controller [CN-Teardown verwandter Produkte]:
  • Renesas ISL81601 (bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, 60 V)
  • MC96F1206 (8051-basierte MPPT-MCU)
USB-C PD-Controller [CN-Teardown der RIVER-Serie]:
  • 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
12-V-Abwärtsregler [CN-Teardown der RIVER-Serie]:
  • MPS MP9447 synchroner Abwärtsregler
Stromsensoren
[VERIFIED - in Aufgabenanforderungen und Reparaturthreads erwähnt]:
  • LEM HLSR50-P (×2 auf Hauptinverterplatine)
    • Isolierte Stromsensoren
    • Ausgang sollte linear zur Last skalieren
Schutz & Front-End
AC-Eingang:
  • NTC-Thermistoren für Vorladung (exakte Werte nicht dokumentiert)
  • AC-Eingangssicherungen (Werte gemäß Gerätespezifikationen)
  • PFC-Vorladewiderstände (typischer Bereich 10–50 Ω)
12-V-Bereich:
  • TVS-/Suppressordioden (exakte Teilenummern [NOT FOUND])
  • Typische TVS-Werte: 15 V unidirektional (z. B. SMCJ15A)
Passivbauteile (Verschleißteile)
Leistungsstufe:
  • Niederohmige Hochwatt-Shunt-Widerstände: 390 Ω 5 W (dokumentiert)
  • PFC-Bus-Elektrolytkondensatoren (hochspannungsfest, Low-ESR) - Werte nicht dokumentiert
Mechanik & Thermik
  • Lüfter (Ersatzspezifikationen nicht dokumentiert)
  • NTC-Kabelbäume und Stecker
  • Wärmeleitmaterial (für Kühlkörper-Wiederzusammenbau)
  • Isoliermaterialien und Kapton-Band
Platinenbezeichnungen [NEU]
Frühere DELTA-Modelle (als Referenz):
  • MR310-PSDR-V1.0.5: DELTA Max Inverter-/Leistungsstufenplatine
  • MR300-BMS-V1: DELTA-BMS-Platine
Pro 3-Platinenmarkierungen: [NOT FOUND - Teardown erwartet]
10. Beschaffung & Substitutionsberatung
[NEU - Basierend auf Erfahrungen der ukrainischen/russischen Reparatur-Community]
Bestätigte Lieferanten
International:
  • Mouser Electronics (Versand in die meisten Länder)
  • RS Components (Europäischer Vertrieb)
  • DigiKey (Fokus Nordamerika)
Regional (Ukraine/Russland):
  • spin-w.com (ukrainische Bauteil-Referenz und Beschaffung)
  • Lokale Elektronik-Vertriebe (Lagerbestand variiert signifikant)
Preisbeispiele (Ukraine, 2023)
Gate-Treiber:
  • NSI6602A-DSWR: 120–250 UAH (gefallen von 800–1000 UAH Anfang 2023)
IGBTs:
  • G60T60AN3H: 450 UAH
  • IRGP35B60PDPBF (Ersatz): 160 UAH
  • Alternative IGBTs: 160–500 UAH je nach Spezifikationen
Substitutionsherausforderungen [KRITISCH]
EcoFlow-Einheiten demonstrieren extreme Empfindlichkeit gegenüber Nicht-OEM-Teilen, selbst wenn elektrische Spezifikationen mit den Originalen übereinstimmen oder diese übertreffen.
Dokumentierte Probleme bei Substituten:
  • Vorzeitige Ausfälle innerhalb von Wochen/Monaten nach Reparatur
  • Thermisches Durchgehen bei niedrigeren Leistungsstufen als bei OEM-Teilen
  • Oszillation oder Instabilität in Gate-Ansteuerung
  • Einheiten, die kurz funktionierten und dann katastrophal ausfielen
Dies deutet darauf hin:
  • Proprietäre Gate-Ladungsprofile optimiert für spezifische IGBTs
  • Schaltgeschwindigkeitsanpassung zwischen parallelen Bauteilen ist kritisch
  • Anforderungen an Anpassung der thermischen Koeffizienten
  • Mögliche Abhängigkeiten des Firmware-Timings von spezifischen Bauteileigenschaften
Russischer Reparatur-Community-Konsens: Exakte OEM-Teilenummern verwenden, wann immer möglich. Kreuzreferenzen sollten als letzte Option betrachtet werden und erfordern umfangreiche Validierungstests.
Verfügbarkeit Pro 3-Teile
Aktueller Status (Oktober 2025): Nichts im Aftermarket gefunden. Produkt zu neu, als dass sich ein Ersatzteil-Ökosystem entwickelt hätte.
Prognostizierter Zeitplan:
  • Q1–Q2 2026: Erste Reparaturdiskussionen entstehen, wenn Geräte 12–18 Monate alt werden
  • Q3–Q4 2026: Dokumentation auf Komponentenebene wahrscheinlich verfügbar, da Garantieabläufe unabhängige Reparaturen vorantreiben
  • 2027+: Umfassende Reparatur-Wissensdatenbank etabliert
Übergangsstrategie:
  • Querverweise gegen DELTA-/DELTA Max-/DELTA 2-Teile prüfen
  • Russische Foren (monitor.net.ru, gsm.in.ua) auf neue Pro 3-Diskussionen beobachten
  • Beziehungen zu ukrainischen/russischen Reparaturzentren für Bauteilintelligenz aufbauen
11. Referenzen & Quellenbasis
Offizielle Spezifikationen [VERIFIED]
  • EcoFlow DELTA Pro 3 technische Spezifikationen (Produktseiten, Handbücher)
  • PV-Eingangslimits: 30–150 V Hochspannung (≤1600 W), 11–60 V Niederspannung (≤1000 W), 2600 W gesamt
  • AC-Ausgang: 4000 W Dauer, 8000 W Spitze
  • Akku: 4096 Wh, 16S LiFePO4, 4000 Zyklen
Russische Reparatur-Community [PRIMÄRQUELLE - Komponentenebene]
  • monitor.net.ru - Professionelle Reparatur-Techniker-Diskussionen
  • gsm.in.ua - Ukrainisches Reparaturforum mit umfangreichen Fallstudien
  • spin-w.com - Ukrainischer Bauteil-Lieferant technische Daten
  • Mehrere detaillierte Reparaturthreads mit Fotos, Bauteil-IDs, Wärmebildanalysen
Schlüsselbeiträge: Ukrainischer Techniker „Dmitriy“ (Tiefentladungsverfahren), diverse Techniker dokumentieren Gate-Treiber-Austausch
Chinesische technische Quellen [PRIMÄRQUELLE - Teardowns]
  • Chongdiantou.com (充电头网) - Professionelle Elektronik-Review- und Teardown-Seite
  • CN-Produktanalyse bestätigt 40135-Zellen, CTC-Konstruktion, X-Quiet 3.0-Spezifikationen
  • Teardowns verwandter Produkte identifizieren Bauteilfamilien (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)
Bauteil-Datenblätter [VERIFIZIERUNGSQUELLE]
  • TI BQ76952 (215-seitiges Datenblatt) - Akkumonitor-Spezifikationen
  • TI BQ76200 - High-Side-FET-Treiber
  • ON Semiconductor AN-6076 - Bootstrap-Schaltungsdesign
  • ST Microelectronics AN5789 - Gate-Drive-Design
  • NSI6602A-DSWR Gate-Treiber-Spezifikationen
Zusätzliche technische Quellen
  • DIY Solar Forum - Nutzerfehlerberichte und Muster
  • Solar-Electric.com-Foren - LiFePO4 Tiefentladungs-Wiederherstellungsanleitung
  • Industriestandards für LiFePO4-Akkusysteme
Vertrauensstufen
[VERIFIED]: Bestätigt über mehrere unabhängige Quellen (offizielle Spezifikationen + Community-Berichte + Datenblattvalidierung)
[UNVERIFIED]: Einzelquelle oder Community-Berichte ohne unabhängige Bestätigung. Erfordert Validierung an tatsächlicher Hardware.
[NOT FOUND]: Umfangreich gesucht, aber keine Dokumentation in russischen, chinesischen oder englischen Quellen per Oktober 2025 gefunden.
Kritische Dokumentationslücken
Folgendes bleibt trotz umfangreicher mehrsprachiger Suche undokumentiert:
  1. DELTA Pro 3 Platinen-Komponentenidentifikation
  2. Messpunktbezeichnungen (TP181, TP2412, etc.) für Pro 3
  3. Pinbelegung Zusatzakku-Anschluss
  4. Fehlercodes 242, 125 detailliertes Verhalten
  5. Firmware-Version-Fehlercode-Variationen
  6. Hardware-Revisionsunterschiede
  7. Zell-Balancing-Stromschwellen
  8. PFC-Stufen-Bauteilwerte
  9. 12-V-Bereich TVS-Spezifikationen
Community-verifizierte Artikel sind explizit markiert und sollten auf deiner Board-Revision bestätigt werden.
12. Glossar
BMS - Battery Management System. Steuert Laden, Entladen, Zellbalancing und Schutzfunktionen.
CAN - Controller Area Network. Serielles Kommunikationsprotokoll zwischen Modulen (BMS, PV-Platine, Inverter).
CTC - Cell-to-Chassis. Akkukonstruktionsmethode, bei der Zellen direkt in das tragende Gehäuse integriert sind, für verbessertes thermisches Management.
EB - Extra Battery. Zusatzakkueinheiten, die für erhöhte Kapazität an die Haupteinheit angeschlossen werden.
FET - Field-Effect Transistor. Halbleiterschaltgerät; beinhaltet MOSFETs und IGBTs.
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor. Leistungshalbleiter, der MOSFET- und Bipolartransistor-Eigenschaften kombiniert; verwendet in Hochleistungs-Inverterstufen.
LFP / LiFePO4 - Lithium-Eisenphosphat. Akkuchemie mit exzellenter Zykluslebensdauer, thermischer Stabilität und Sicherheit.
LVP - Low Voltage Protection. BMS-Funktion, die Lasten trennt, wenn die Akkuspannung unter eine sichere Schwelle fällt (~44 V für 16S).
MPPT - Maximum Power Point Tracking. Algorithmus, der die Stromausbeute von Solarpaneelen durch Anpassen des Spannungs-/Strom-Betriebspunkts optimiert.
NTC - Negative Temperature Coefficient-Thermistor. Temperatursensor, dessen Widerstand sinkt, wenn die Temperatur steigt.
PFC - Power Factor Correction. Schaltungstopologie, die AC-Eingangsleistungsqualität und Effizienz verbessert.
PPE - Personal Protective Equipment. Sicherheitsausrüstung inklusive isolierter Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung.
SoH - State of Health. Akkumetrik, die die verbleibende Kapazität relativ zur Originalkapazität angibt (z. B. 80 % SoH = 80 % der Originalkapazität verbleiben).
TVS - Transient Voltage Suppressor. Schutzbauteil, das Spannungsspitzen auf sichere Werte begrenzt.
VCP - Charge-Pump Voltage. Ausgang der Bootstrap-/Ladepumpenschaltung, die Gate-Ansteuerspannung für High-Side-FETs bereitstellt. Muss ≥8 V über Akkuspannung für zuverlässigen Betrieb liegen.
XT60 / XT60i - AMASS-Anschluss-Serie. XT60 ist 2-Pin-Stromanschluss (60-A-Rating); XT60i ergänzt mittleren ID-Pin zur Quellenidentifikation.
Dokumentlizenz & Haftungsausschluss
Right-to-Repair-Erklärung
Dieses Dokument wurde für die globale Right-to-Repair-Community erstellt, um inhabergeführte Wartung und Reparaturen auf Komponentenebene von EcoFlow DELTA Pro 3 Powerstations zu ermöglichen. Diese Informationen basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen, Reparaturerfahrungen aus der Community und technischer Analyse.
Haftungsausschluss
  • Keine offiziellen EcoFlow-Schaltpläne oder proprietäre Serviceinformationen enthalten
  • Bauteilspezifikationen sind aus Erfahrungen der Reparatur-Community abgeleitet und repräsentieren möglicherweise nicht die aktuelle Produktion
  • Reparaturverfahren bergen inhärente Risiken; Hochspannung und hohe Energie vorhanden
  • Herstellergarantie erlischt mit Öffnen der Einheit
  • Erfolgreiche Reparatur erfordert Kenntnisse in Elektronikdiagnose, korrektes Testequipment und Sicherheitstraining
  • Die Autoren übernehmen keine Haftung für Verletzungen, Sachschäden oder Ausrüstungsschäden, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren
Sicherheitswarnung
Dieses Gerät enthält gefährliche Spannungen (bis 400 V DC) und hohe Energiespeicherung (4096 Wh). Inkorrekte Reparaturverfahren können resultieren in:
  • Elektroschock mit Verletzungs- oder Todesfolge
  • Brand oder Explosion durch Akkuschäden
  • Freisetzung giftiger Gase aus beschädigten LiFePO4-Zellen
  • Sachschäden durch unkontrollierte Energieabgabe
Nur qualifizierte Personen mit entsprechender Ausbildung, Werkzeugen und Sicherheitsausrüstung sollten die in diesem Dokument beschriebenen Reparaturen durchführen.
Community-Beitrag
Dieses Dokument verbessert sich durch Community-Feedback. Um Korrekturen, Ergänzungen oder Feldvalidierungsdaten beizutragen:
  • Hardware-Revision und Firmware-Version dokumentieren
  • Klare Fotos von Bauteilen und Platinenbeschriftungen bereitstellen
  • Messdaten und Testverfahren inkludieren
  • Sicherheitsrichtlinien respektieren und sichere Reparaturpraktiken fördern
Version: v4.0
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2025
Nächstes geplantes Update: Wenn Community-Daten verfügbar sind (geschätzt Q2 2026)
DOKUMENTENENDE
Michael Davis
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Antwort Teilen
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 3,133
