Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein eufy L60 keinen Schmutz aufnimmt, findest du auf dieser Seite Lösungen für dieses Problem.
Voller Staubbehälter
Zu den Anzeichen eines vollen Staubbehälters gehören eine verringerte Saugleistung und die Tatsache, dass das Gerät Schmutz aus dem Staubbehälter wieder ausstößt, weil dieser überfüllt ist.
  • Entferne den Staubbehälter aus dem eufy L60, indem du auf die Öffnungskerben an der Seite des Staubbehälters drückst und dann das Fach leerst.
  • Überprüfe, ob der Filter im Staubbehälter des eufy L60 verschmutzt oder verstopft ist.
Verstopfte Bürsten
Verstopfte Bürsten entstehen in der Regel, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt werden. Haare und Fäden sind besonders problematisch, da sie sich fest um die Bürste wickeln und deren Drehung behindern. Wenn sich Schmutz ansammelt, wird der Staubsauger weniger effektiv, was dazu führt, dass die Bürsten sich nicht mehr drehen. Dadurch nimmt der Staubsauger keinen Schmutz mehr auf.
  • Entferne die Bürsten aus dem eufy L60, indem du die beiden Noppen nach vorne drückst und dann die Klappe anhebst. So entfernst du die Bürste:
    1. Staubsauger ausschalten: Bevor du Wartungsarbeiten durchführst, schalte das eufy L60 aus und trenne es von der Ladestation.
    2. Seitenbürste entfernen: Suche die Seitenbürste auf der Unterseite des Staubsaugers und ziehe sie vorsichtig ab.
    3. Hauptbürste entfernen: Drehe den Griff heraus, der die Abdeckung der Hauptbürste sichert, und hebe dann die Abdeckung an, um Zugang zur Bürstenwalze und zum Antriebsriemen zu erhalten. Entferne beide Komponenten vorsichtig.
  • Reinige deine Bürsten gründlich und entferne Haare, Fäden, Staub und Schmutz.
Defekter Saugmotor
Die Luftwege, Filter und Bürstenwalzen können verstopft sein. Dies führt dazu, dass das eufy L60 Schwierigkeiten hat, Schmutz aufzunehmen.
  • Stelle sicher, dass der Schmutz aus den Filtern, Luftwegen und Bürstenwalzen entfernt wird. Dadurch sind diese Teile sauber und das eufy L60 kann den Schmutz wieder ordnungsgemäß aufnehmen.
  • Einen Ersatz für deinen Saugmotor findest du online.
Durch regelmäßige Wartung der Bürsten, das Leeren des Staubbehälters und regelmäßige Überprüfung des Saugmotors können Nutzer sicherstellen, dass das eufy L60 weiterhin effektiv funktioniert und Schmutz wie erwartet aufnimmt.
Cassidy
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 745
