Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit nimmt durch den Gebrauch merklich ab.
Der Akku wurde nicht geladen
Der Monitor wird mit einem Ladekabel geliefert. Sollte sich der Akku entladen, prüfe, ob ein Aufladen das Problem behebt und er wieder vollständig geladen werden kann.
Alter Akku
Sollte das Aufladen des Monitors die Probleme nicht beheben, könnte der Akku selbst die Ursache sein. Da vollständige Ladezyklen den Akku mit der Zeit verschleißen und entleeren, muss er schließlich ersetzt werden. Wenn kein Firmware-Update oder Ladeversuch hilft, ist wahrscheinlich der Akku selbst defekt. Siehe unsere Reparaturanleitung zum Austausch des Akkus, um das Problem zu beheben.
Veraltete Firmware
Da der eingebettete Systemcode des Geräts mit der Hardware kommuniziert, erfordert die Firmware im laufenden Betrieb regelmäßige Aktualisierungen. Wenn diese nicht durchgeführt werden, kann dies zu einer schlechteren Benutzererfahrung und Problemen wie einer verringerten Akkulaufzeit führen. Da die Firmware vom Hersteller verwaltet wird, besuche bitte die Website von Anker und die entsprechenden Anleitungen, um das Problem zu beheben.
Keine Videowiedergabe
Während der Aufnahme wird auf dem Monitor kein Bild angezeigt
Beschädigte Linse
Prüfe, ob die Linse des Geräts Risse oder Kratzer aufweist. Ein Riss oder Kratzer könnte auf einen tiefergehenden internen Schaden hinweisen oder die Sicht der Kamera selbst beeinträchtigen. Wenn sie beschädigt ist, musst du die Linse austauschen.
Kamera ist ausgeschaltet
Die Kameraoption könnte deaktiviert sein. Gehe in die Einstellungen deines Monitors und prüfe, ob die Kamera-Kopplung aktiviert ist. Wenn ja, prüfe die Kamera-Hardware, um sicherzustellen, dass der Schalter auf „Ein“ steht.
Keine Internetverbindung
Es muss eine drahtlose Verbindung zwischen Monitor und Kamera bestehen. Wenn diese Verbindung beeinträchtigt ist oder aus anderen Gründen nicht hergestellt werden konnte, wird kein Bild angezeigt. Überprüfe dazu in den Einstellungen deines Monitors, ob er derzeit mit deinem Netzwerk verbunden und mit deiner Kamera gekoppelt ist.
Unerwarteter Signalverlust
Babyphone verlieren sehr leicht das Signal
Wandstärke
Die Reichweite des Monitors beträgt im Allgemeinen 140 Meter. Wenn sich mehrere Wände zwischen dem Monitor und der Kamera befinden, kann dies die Verbindungsstärke beeinträchtigen und das Signal stören.
Gegenstände im Haus
Es wird empfohlen, elektronische Geräte im Haus zu entfernen, die Signalstörungen zwischen Kamera und Monitor verursachen könnten. Dies können Bluetooth-Geräte, Telefone oder Stereoanlagen sein.
Veraltetes Firmware-Update
Die Firmware deines Babyphones ist möglicherweise veraltet, daher wird ein Update auf die neueste Version empfohlen. Stelle sicher, dass für das Firmware-Update sowohl der Monitor als auch die Kamera verbunden sind.
Lockerer Ladeanschluss
Das Ladekabel sitzt nicht fest im Ladegerät, was zu einer unzuverlässigen Ladung führt
Beschädigtes Ladekabel
Durch wiederholten Gebrauch nutzt sich das Kabel mit der Zeit ab, sodass der Stecker nicht mehr nahtlos in den Ladeanschluss passt. Da Ladekabel austauschbar sind, ist ein einfacher Austausch des Kabels die Lösung.
Beschädigter Ladeanschluss
Aufgrund von ähnlicher Abnutzung oder grobem Einstecken kann der interne Stecker beschädigt werden, wenn nicht vorsichtig damit umgegangen wird. Um dies zu beheben, beachte bitte unsere beigefügte Reparaturanleitung!
Verschmutzter Ladeanschluss
Ähnlich wie bei einem beschädigten Ladeanschluss kann sich Staub und anderer Schmutz darin ansammeln, wodurch das Ladekabel nicht mehr richtig sitzt. Um dies zu beheben, beachte bitte unsere beigefügte Reparaturanleitung!
Störgeräusche vom Monitor
Bei der Verwendung des Eufy Security SpaceView Monitors treten Störgeräusche auf.
Störungen durch Geräte in der Nähe
Störgeräusche können auftreten, wenn sich andere elektronische Geräte in der Nähe befinden, die Interferenzen verursachen. Entferne potenzielle Störquellen vom Monitor, um die Signalqualität zu verbessern.
Niedriger Akkustand
Der Akku der Kameraeinheit ist möglicherweise schwach, was die Signalqualität beeinträchtigt und Störgeräusche verursacht. Stelle sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist oder tausche bei Bedarf den Akku aus. Hilfe findest du in der Reparaturanleitung für den Akku des Eufy Security SpaceView Monitors.
Monitor Volume Settings
=== Lautstärkeeinstellungen am Monitor ==
Störgeräusche können durch falsche Lautstärkeeinstellungen am Monitor entstehen. Passe die Lautstärke am Monitor an, um sicherzustellen, dass sie angemessen ist und keine Verzerrungen verursacht.
ZFarley
443 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,103
