Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten des Evercade EXP nicht ordnungsgemäß funktionieren, befolge diese Schritte. Falls das Problem weiterhin besteht oder diese Schritte nicht helfen, befolge die Anleitungen auf der Handbuchseite.
Verschmutzte und klebende Tasten
  1. Schalte das Gerät aus und entferne die Spielekassette.
  2. Tunke ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol und trage diesen um den Rand der klebenden Taste auf.
  3. Drücke die Taste wiederholt, damit der Alkohol in die Taste eindringen und Schmutz oder Ablagerungen auflösen kann.
  4. Verwende einen in Alkohol getunkten Zahnstocher, um Schmutz vorsichtig aus den schmalen Zwischenräumen um die Taste zu entfernen.
  5. Lass den Controller 5–10 Minuten an der Luft trocknen. Entferne anschließend bei Bedarf überschüssige Ablagerungen oder Schmutz.
  6. Wenn die Taste immer noch klebt, wiederhole diesen Vorgang.
Schwacher Akku / Stromversorgung
Ein schwacher Akku oder eine unzureichende Stromversorgung können dazu führen, dass Tasten nicht reagieren. Stelle sicher, dass das Gerät mit dem korrekten USB-C-Ladegerät teilweise oder vollständig aufgeladen ist. Wenn das Evercade keinen Ladevorgang erkennt, befolge diese Fehlerdiagnose für weitere Informationen.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wenn die Tasten nach der Reinigung des Geräts immer noch nicht reagieren, kann eine Werkseinstellung des Geräts erforderlich sein. Dabei werden alle gespeicherten Daten gelöscht, aber das Problem mit den nicht reagierenden Tasten kann dadurch behoben werden.
So setzt du das Gerät auf die Werkseinstellung zurück:
  1. Entferne bei Bedarf die Spielekassette.
  2. Wähle „Einstellungen“.
  3. Wähle „System“.
  4. Wähle „Werkseinstellung“ und drücke „Ja“.
Wenn die oben genannten Optionen das Problem nicht lösen, folge dieser Anleitung, um die Frontplattentasten auszutauschen.
Annie Muirbrook
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 186
