hp deskjet 6122
Drucker lässt sich nicht einschalten
Ich drücke immer wieder auf den Power-Button, aber er lässt sich nicht einschalten
Drucker nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass alle Kabel in ihren jeweiligen Anschlüssen und in der Steckdose stecken.
Kabel locker
Ein Kabel könnte locker sein und nicht richtig sitzen; drücke jedes Kabel fest in den Anschluss.
Kabel beschädigt
Ein Kabel könnte beschädigt oder abisoliert sein; untersuche die Kabel. Sollten sichtbare Schäden vorhanden sein, erwäge den Austausch des Kabels.
Drucker reagiert nicht auf Druckbefehl
Ich drücke immer wieder auf den Drucken-Button an meinem Computer, aber es passiert nichts
Treiber nicht auf dem neuesten Stand
Lege die Disc ein, die mit dem Computer geliefert wurde, oder suche online nach Treibern und aktualisiere diese direkt von der Website des Herstellers. Treiber sorgen dafür, dass dein Computer den Drucker erkennt und mit ihm kommunizieren kann.
Druck mit fehlenden Tintenspuren
Mein Drucker druckt, aber das Druckbild ist lückenhaft
Nicht kalibriert
Deine Druckersoftware verfügt über eine Kalibrierungsoption. Führe diese aus, um den Drucker zu kalibrieren und eine Testseite zu drucken.
Tintenpatrone fast leer
Deine Patrone könnte fast leer sein; dies passiert nach etwa 500 Seiten, je nachdem, wie viel Tinte pro Seite verbraucht wird.
Tintenpatrone locker
Öffne die vordere Abdeckung und lege deine Hand auf die Patrone. Wenn sie sich locker anfühlt, versuche, sie in eine „eingerastete“ Position zu drücken, und versuche erneut zu drucken.
Drucker versucht zu drucken, aber es kommt nichts heraus
Jedes Mal, wenn ich einen Druckbefehl gebe, läuft der Drucker, aber es kommt nichts heraus
Papier fast leer oder aufgebraucht
Das Papierfach muss Papier enthalten, damit der Drucker drucken kann. Stelle sicher, dass genügend Papier eingelegt ist, aber nicht zu viel, da dies den Papiereinzug „verstopfen“ kann.
Papier nicht korrekt im Einzug ausgerichtet
Entnimm etwas Papier, falls es zu fest sitzt, damit es durch den Einzug passt. Achte darauf, dass das Papier gerade und auf den Einzugswalzen liegt.
Papier im falschen Fach
Stelle sicher, dass sich das Papier im Fach an der Oberseite des Druckers befindet. Das untere Fach ist für das fertige Druckergebnis vorgesehen. Es ist leicht, diese beiden Fächer zu verwechseln.
0 Kommentare
