Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Beide LC-Displays bleiben schwarz, wenn versucht wird, das i850 einzuschalten.
Schlechte Akkuverbindung
Der Akku könnte sich während der Benutzung verschoben haben. Dies ist ungewöhnlich, aber am besten probierst du zuerst die einfachste Lösung. Entferne den Akku und lege ihn sofort wieder in das Telefon ein.
Akku ist nicht geladen
Wenn der Akku nicht geladen ist, lässt sich das i850 nicht einschalten. Lade das Telefon mit dem Motorola i850 Wandladegerät auf. Falls du dein Wandladegerät verloren hast, kannst du ein neues kaufen.
Probleme mit dem LC-Display
Es ist selten, dass beide LC-Displays gleichzeitig ausfallen, aber falls dies der Fall ist, ersetze sowohl das vordere als auch das hintere LC-Display.
Akku funktioniert nicht
Wenn sich das Gerät nach vollständigem Aufladen des Telefons nicht einschalten lässt, kaufe einen neuen Akku und ersetze den alten.
Gerät hat ein beschädigtes Gehäuse
Das Gehäuse ist rissig oder zerbrochen.
Wenn dein Gehäuse zerbrochen ist, könnte dies die Leistung deines Telefons beeinträchtigen. Es könnte gefährlich sein, wenn die elektronischen Bauteile deines Geräts freiliegen. Kaufe das Ersatzgehäuse und ersetze das Gehäuse an deinem i850.
Gerät hat SIM-Karten-Probleme
SIM-Karte ist kaputt, hat eine Fehlfunktion, die zu Datenverlust führt, oder wurde verloren.
Kaufe eine neue SIM-Karte und ersetze die SIM-Karte in deinem i850.
Gerät hat eine kaputte Tastatur
Die Tastatur ist kaputt oder klemmt.
Wenn deine Tastatur kaputt ist, kannst du keine Zahlen, Texte oder Symbole in dein Telefon eingeben. Kaufe die Ersatztastatur und ersetze die Tastatur an deinem i850.
Gerät baut Anrufe auf, gibt aber keinen Ton aus
Telefonanrufe sind schwer zu verstehen oder überhaupt nicht zu hören
Lautstärke ist zu niedrig
Wenn du Anrufe nicht hören kannst, ist die Lautstärke des Telefons möglicherweise zu niedrig eingestellt. Erhöhe die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärkewippe an der Seite des Geräts.
Hörer hat eine Fehlfunktion
Wenn das Anpassen der Lautstärke nicht hilft, ist der Hörer in deinem i850 möglicherweise defekt. Kaufe einen Ersatzhörer und ersetze den Hörer im Telefon.
Alex Jones
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,272
