Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das iDeaUSA CT8 reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt.
CT8 ist nicht geladen
Wie jedes andere Tablet funktioniert auch das CT8 nur, wenn der Akku noch geladen ist. Ein Micro-USB-Ladegerät sollte problemlos mit dem iDeaUSA CT8 funktionieren. Du kannst davon ausgehen, dass das CT8 innerhalb von 10 Stunden vollständig geladen und für den intensiven Gebrauch bereit ist.
Defektes Ladegerät
Manchmal liegt das Problem nicht am Gerät selbst, sondern am Zubehör. Wenn sich das CT8 nach der erwarteten Ladezeit immer noch nicht einschalten lässt, prüfe, ob das Netzteil und/oder das Kabel mit anderen Geräten funktionieren. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, könnte ein defektes Ladegerät die Ursache sein, und es wird empfohlen, ein neues zu besorgen.
Defekter Akku
Schließe ein Micro-USB-Ladegerät, von dem du weißt, dass es funktioniert, an das CT8 an. Wenn das CT8 weiterhin nicht lädt, ist es möglich, dass der Akku deines Geräts defekt ist und ausgetauscht werden muss. Eine Anleitung zum Akku-Austausch findest du hier.
Defektes Motherboard
Wenn alle anderen Schritte das CT8 nicht wieder in den Normalzustand versetzen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Um dein Tablet wieder funktionsfähig zu machen, wird der Austausch des Motherboards empfohlen, was durch Befolgen dieser Anleitung möglich ist.
Tablet lädt nicht
Das Batteriesymbol des iDeaUSA CT8 zeigt kein Ladesymbol an.
Defektes Ladegerät
Defekter Akku
Defekter Ladeanschluss
Prüfe, ob der Ladeanschluss des CT8 frei von Staub oder Schmutz ist und ob Pins beschädigt sind. Wenn der Anschluss verschmutzt ist, kannst du ihn vorsichtig mit einem kleinen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Zahnstocher, reinigen. Wenn Pins beschädigt sind, kannst du den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Touchscreen reagiert nicht
Das iDeaUSA CT8 reagiert nicht auf Berührungen; die Bildschirmanzeige bleibt unverändert.
Geringe Akkulaufzeit
Ein fehlendes Ansprechen auf Berührungen kann ein Anzeichen für eine geringe Akkulaufzeit sein. Schließe das Ladegerät an dein Tablet an.
Notstart ist erforderlich
Mit der Zeit werden Geräte immer langsamer. Dadurch kann das iDeaUSA CT8 während der Benutzung einfrieren. Um das Tablet wieder in den Normalzustand zu versetzen, drücke den Power-Button und den Lautstärkeregler (lauter) gleichzeitig für etwa 30 Sekunden. Dein Tablet sollte wieder normal funktionieren, sobald der Ladebildschirm erneut erscheint.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen des CT8 nach einer physischen Beschädigung nicht mehr funktioniert, ist das ein Zeichen dafür, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden sollte. Ein weiteres Symptom für ein defektes Display ist, wenn du beim Drücken der Lautstärkeregler Töne oder Vibrationen wahrnimmst, die das iDeaUSA CT8 erzeugen würde, aber keine visuelle Reaktion erfolgt. Beide Probleme können durch Befolgen dieser Ersatz-Anleitung behoben werden.
Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN
In der Statusleiste fehlt das WLAN-Symbol und Anwendungen, die eine Internetverbindung erfordern, sind nicht nutzbar.
WLAN ist nicht aktiviert
Überprüfe, ob das WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist, und genieße, was das Internet zu bieten hat!
Keine WLAN-Verbindung
Wenn du dein Gerät mit einer neuen Internetverbindung nutzen möchtest, stelle sicher, dass du eventuell benötigte Zugangsdaten – in der Regel ein Passwort – zur Hand hast, um eine Verbindung herzustellen.
Defekter Router
Wenn weiterhin Probleme mit der WLAN-Verbindung auftreten, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Router vor. Schalte den Router aus, warte 30 Sekunden und schalte ihn dann wieder ein. Versuche erneut, dich mit dem WLAN zu verbinden. Wenn weiterhin Schwierigkeiten auftreten, liegt möglicherweise ein Problem bei deinem Internetanbieter vor.
Daniel Sevilla
412 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 710
