Zum Hauptinhalt wechseln
iGrill geht nicht mehr an
Batterien austauschen
Prüfe, ob die Batterien ausreichend geladen sind. Wenn die Batterien nicht funktionieren, musst du sie austauschen.
Ausrichtung der Batterien prüfen
Wenn die Batterien ausreichend geladen sind, prüfe, ob sie richtig herum in das Gerät eingelegt sind.
Software- oder Hardware-Fehler
Für dieses Problem gibt es derzeit keine Lösung durch normale Maßnahmen.
Zahlen blinken auf dem Display
Sonden 1 oder 2 sind nicht mit dem Gerät verbunden
Eine oder beide Sonden werden vom Gerät nicht erkannt. Wenn die Metallkontakte die Sonden nicht berühren, musst du sie möglicherweise reparieren.
Andere Zahlen als 1 und 2 blinken auf dem Display
Deine Batterien sind möglicherweise schwach oder es liegt ein Software-Problem vor. Versuche das Problem durch einen Batteriewechsel zu beheben, ansonsten ist das Problem möglicherweise nicht durch normale Maßnahmen lösbar.
iGrill blinkt 8.8.8 oder die LED-Leuchten blinken weiter
Batterien sind zu schwach
Die Batterien funktionieren nicht richtig oder sind schwach. Tausche alle 4 AA-Batterien aus und versuche es erneut.
Keine Bluetooth-Verbindung möglich
Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen
Wenn das Gerät von einem anderen Gerät nicht gefunden wird oder das blaue Bluetooth-Symbol nicht auf dem Display erscheint, musst du die Bluetooth-Konfigurationen zurücksetzen. Drücke und halte die Plus- und Minustasten, drücke den Power-Button und wiederhole den Vorgang. Halte dann alle drei Tasten gedrückt, bis du einen langen, gleichmäßigen Signalton hörst. Löse nach dem Ton die Tasten.
Mögliche Probleme mit deinem Gerät
Versuche das Gerät, das du mit deinem iGrill verbinden möchtest, mit einem anderen Gerät zu koppeln. Die Konnektivitätsprobleme könnten am Gerät liegen, das die Kopplung initiiert.
Mein iGrill gibt keinen Ton von sich
Audiokomponente prüfen
Stelle sicher, dass das interne Audioteil korrekt verlötet ist.
Kyle McElyea
259 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - Antwort Teilen
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - Antwort Teilen
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - Antwort Teilen
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - Antwort Teilen
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 43,605
