Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich überhaupt nicht ein oder schaltet sich kurz nach dem Trennen vom Ladegerät wieder aus.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe einfach ein Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts und an eine Stromquelle an (z. B. einen Laptop, ein Wandladegerät usw.). Der Akku benötigt etwa 4–6 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
Defekter Akku
Beim Laden des Geräts sollte die rote Kontrollleuchte aufleuchten. Wenn die Leuchte nicht angeht, siehe Gerät lädt nicht'. Trenne das Gerät nach 4–6 Stunden Ladezeit vom Strom. Schalte das Gerät ein, indem du den Ein-/Ausschalter ganz nach rechts schiebst. Eine rote Betriebsanzeige sollte aufleuchten. Wenn sich das Gerät nach weniger als 30 Minuten ausschaltet, verliert der Akku seine Ladung. Akku austauschen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Beim Laden des Geräts sollte die rote Kontrollleuchte aufleuchten. Wenn beim Einschalten des Geräts die rote Betriebsanzeige nicht aufleuchtet, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter des Geräts defekt. Ein-/Ausschalter austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das iHome weiterhin nicht angeht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Motherboard austauschen.
Spielt keine Musik im AUX-Modus
Das Gerät lässt sich einschalten, spielt aber im AUX-Modus keine Musik ab oder die Musikqualität ist schlecht.
Falscher Betriebsmodus
Achte beim Abspielen von Musik im AUX-Modus darauf, dass der Schalter ganz rechts eingestellt ist. Wenn der Ein-/Ausschalter des iHome in der mittleren Position steht, versucht es, eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen.
Defektes AUX-Kabel
Wenn das iHome auf AUX-Modus eingestellt ist und immer noch keine Musik spielt, teste das AUX-Kabel an einem anderen Gerät. Wenn das AUX-Kabel am anderen Gerät ebenfalls nicht funktioniert, tausche das AUX-Kabel aus.
Defekter AUX-Anschluss
Wenn das AUX-Kabel nicht die Ursache ist, vergewissere dich, dass das AUX-Kabel richtig mit dem iHome verbunden ist. Achte darauf, dass sich kein Schmutz, keine Fusseln und keine Fremdkörper im AUX-Anschluss befinden. Wenn du all dies getan hast und das iHome im AUX-Modus immer noch keine Musik spielt, ist möglicherweise der AUX-Anschluss defekt. AUX-Anschluss austauschen.
Lädt nicht
Die blaue Kontrollleuchte leuchtet nicht auf, das Gerät nimmt keinen Strom an.
Defektes Micro-USB-Kabel
Wenn die Ladeleuchte nicht aufleuchtet, versuche zuerst, ein anderes Gerät mit dem Micro-USB-Kabel aufzuladen. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, tausche das Micro-USB-Kabel aus.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn das zweite Gerät, das du mit dem Micro-USB-Kabel aufladen wolltest, tatsächlich lädt, ist möglicherweise der Micro-USB-Anschluss am iHome defekt. Micro-USB-Anschluss austauschen.
Lautstärke zu niedrig
Entweder ist die Lautstärke des iHome zu niedrig oder es ist gar kein Ton zu hören.
Schlechte Bluetooth-Verbindung
Wenn du Musik über Bluetooth abspielst und die Lautstärke des iHome sehr niedrig oder nicht hörbar ist, prüfe zunächst, ob die Lautstärke an deinem Gerät oder am iHome nicht auf einen zu niedrigen Wert eingestellt ist. Falls nicht, trenne die Verbindung zwischen deinem Gerät und dem iHome. Lösche alle Verbindungseinstellungen, die sich auf das iHome beziehen, auf deinem Gerät. Verbinde dein Gerät erneut.
Defektes AUX-Kabel
Wenn du Musik über AUX abspielst und die Lautstärke des iHome sehr niedrig oder nicht hörbar ist, prüfe zunächst, ob die Lautstärke an deinem Gerät oder am iHome nicht auf einen zu niedrigen Wert eingestellt ist. Falls nicht, versuche, dein AUX-Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn ein ähnliches Problem auftritt, tausche das AUX-Kabel aus.
Wenn du Musik über AUX abspielst und die Lautstärke des iHome sehr niedrig oder nicht hörbar ist, prüfe zunächst, ob die Lautstärke an deinem Gerät oder am iHome nicht auf einen zu niedrigen Wert eingestellt ist. Falls nicht, versuche, das AUX-Kabel im Anschluss vorsichtig zu bewegen. Wenn du die Musik kurzzeitig in normaler Lautstärke hören kannst, ist möglicherweise der AUX-Anschluss beschädigt. AUX-Anschluss austauschen.
Wenn die Lautstärke des iHome immer noch nicht hörbar ist, könnte die Hauptplatine im Inneren des iHome beschädigt sein. Motherboard austauschen.
Verbindet nicht mit Bluetooth
Der iHome iBT16 lässt sich nicht mit einem Bluetooth-fähigen Musikplayer koppeln
Wenn du versuchst, Musik über Bluetooth abzuspielen, und der Schalter deines iHome nicht in der mittleren Position steht, bewege ihn in die mittlere Position. Es sollte ein Signalton zu hören sein, wenn das Gerät in den Bluetooth-Modus wechselt.
Gerät außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass sich dein Gerät innerhalb einer Reichweite von 9 m (30 ft) zum iHome befindet. Große Entfernungen können zu Problemen bei Bluetooth-Verbindungen führen.
iHome mit falschem Gerät gekoppelt
Nachdem dein iHome für eine Minute im Bluetooth-Modus war, sollte die Kontrollleuchte wiederholt von Blau auf Rot wechseln, um anzuzeigen, dass das iHome bereit zum Koppeln ist. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dein iHome möglicherweise noch mit einem anderen Gerät gekoppelt. Achte darauf, alle anderen Geräte vom iHome zu trennen, bevor du es erneut versuchst.
Defekte Bluetooth-Antenne
Wenn du nach diesen Schritten immer noch Schwierigkeiten hast, eine Bluetooth-Verbindung zu deinem iHome herzustellen, ist möglicherweise die Bluetooth-Antenne defekt. Die Antenne des iHome ist in das Motherboard des Geräts integriert. Motherboard des Geräts austauschen.
Joseph Hazel
353 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Antwort Teilen
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Antwort Teilen
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Antwort Teilen
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 26,801
