Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast Probleme beim Einschalten deines Geräts oder es reagiert nicht.
Anschlüsse nicht richtig befestigt
Stelle sicher, dass alle Anschlüsse korrekt und ordnungsgemäß eingesteckt sind. Vergewissere dich außerdem, dass das Gerät eingeschaltet ist; dies wird durch eine leuchtende blaue Kontrollleuchte an der Vorderseite angezeigt. Verbinde das mitgelieferte Netzteil mit der DC-Buchse auf der Rückseite des Geräts und schließe das andere Ende an eine funktionierende Steckdose an. Ziehe die UKW-Antenne aus. Zwei AA-Batterien sind als Backup enthalten. Setze diese vor der Verwendung in das Batteriefach an der Unterseite des Geräts ein.
Gerät nicht korrekt gekoppelt
Dein Gerät ist möglicherweise nicht korrekt mit dem iBT230 gekoppelt. Achte darauf, dass dein Bluetooth-Gerät vollständig geladen ist. Schalte dein Bluetooth-Gerät ein und mache es „erkennbar“, indem du den Bluetooth-Modus aktivierst (siehe Optionen oder Einstellungen). Drücke die Play/Pause/Pairing-Taste und halte sie für 2 Sekunden gedrückt. Das iBT230 gibt einen Signalton ab und das Bluetooth-Symbol im Display blinkt, was anzeigt, dass sich das iBT230 im Kopplungsmodus befindet. „iHome iBT230“ sollte im Bluetooth-Menü deines Geräts erscheinen. Wenn eine Meldung wie „Nicht gekoppelt“, „Nicht verbunden“ oder Ähnliches erscheint, wähle „iHome iBT230“, um eine Verbindung herzustellen. Falls du nach einem Passcode gefragt wirst, gib „1234“ über die Tastatur deines Geräts ein. Wenn die Kopplung erfolgreich war, erscheint PAIR unten im Display, das Bluetooth-Symbol leuchtet dauerhaft und es ertönen 2 Signaltöne. Dies zeigt an, dass das iBT230 bereit zur Musikwiedergabe ist. Auch auf deinem Gerät sollte eine entsprechende Anzeige erscheinen. Wenn innerhalb von 2 Minuten kein Gerät erfolgreich verbunden wurde, kehrt das iBT230 zum vorherigen Modus zurück. Sobald das iBT230 mit einem Gerät gekoppelt ist, versucht es eine automatische Verbindung herzustellen, wenn sich das Gerät in einer Reichweite von etwa 9 Metern (30 Fuß) befindet.
Gerät reagiert nicht (gesperrt oder eingefroren)
Dein iHome iBT230 hängt auf demselben Bildschirm fest und lässt dich nicht fortfahren.
Software eingefroren
Wenn dein iHome iBT230 eingefroren ist, muss das Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden. Trenne dazu das Gerät von der Stromquelle und entnimm die Backup-Batterien. Lass das Gerät 2 Minuten lang stehen. Lege die Backup-Batterien wieder ein und verbinde das Gerät erneut mit der Stromquelle. Du musst Uhrzeit, Radio und andere Einstellungen neu einstellen.
Software gesperrt
Nimm das Gerät von der Ladestation. In diesem Fall ist es eventuell besser, ein Zurücksetzen auf andere Weise durchzuführen. Führe bei eingeschaltetem Gerät das Ende einer Büroklammer in das Reset-Loch an der Unterseite des Geräts ein. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, könnte ein internes Problem vorliegen, das durch den Austausch des Motherboards behoben werden könnte. Bitte besuche die iHome iBT230 Motherboard-Anleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Motherboards, um diese Probleme zu beheben.
Kopplung von Gerät/Computer fehlgeschlagen
Dein Gerät oder Computer lässt sich nicht erfolgreich mit dem iHome iBT230 koppeln.
Störungen durch ein zuvor verbundenes Gerät
Es ist wichtig, dass du immer die neueste Firmware für dein Gerät verwendest. Wenn du das Gerät einschaltest, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät, das sich in Reichweite befindet (ca. 9 Meter). Um es mit einem anderen Gerät zu koppeln, musst du die Bluetooth-Funktion des bereits gekoppelten Geräts ausschalten oder es aus der Reichweite entfernen.
Hinweis: Die Bluetooth-Implementierung variiert je nach Hardware und Betriebssystem deines Geräts. Bitte besuche die iHome-Support-Seite für weitere Anweisungen.
Probleme mit deinem persönlichen Mobilgerät
Manchmal liegt kein Fehler beim iBT230 vor, der die Kopplung verhindert, sondern ein Problem mit deinem eigenen Gerät, wie z. B. iPhone, iPad, iPod touch etc. Es ist wichtig sicherzustellen, dass dein Gerät einwandfrei funktioniert und die Bluetooth-Konnektivität nicht beeinträchtigt ist. Überprüfe in diesem Fall das mitgelieferte Handbuch deines Geräts für Details zur Bluetooth-Kopplung. Sobald du das Problem mit deinem eigenen Gerät behoben hast, sollte die Kopplung mit dem iBT230 möglich sein.
Instabile Bluetooth-Verbindung
Du hast Stabilitätsprobleme bei der Verbindung zwischen deinem Gerät und dem iHome iBT230.
Gerät nicht in Reichweite
Stelle sicher, dass sich dein Gerät nicht weiter als 9 Meter (30 Fuß) vom iHome iBT230 entfernt befindet. Wenn es zu weit weg ist, kann die Verbindung unterbrochen werden. Bringe in diesem Fall dein Gerät einfach näher an das iHome iBT230, und es sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden. Es ist wichtig, einen Abstand von maximal 9 Metern zwischen den beiden Geräten einzuhalten, da sonst die Verbindung unterbrochen wird.
Batterien sind erschöpft
Es könnte sein, dass das iHome iBT230 schwach auf der Energie ist; dies könnte erklären, warum die Verbindung zu deinem Gerät instabil ist, obwohl es sich in Reichweite befindet. Lade in diesem Fall das iHome iBT230 einfach auf oder ersetze die Backup-Batterien. Achte beim Ersetzen der Batterien darauf, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, um alle Einstellungen beizubehalten, da du sonst nach dem Batteriewechsel Uhrzeit und Alarm neu einstellen musst. Drücke die Lasche, um das Batteriefach an der Unterseite des Geräts zu öffnen. Entnimm die alten Batterien. Lege 2 frische AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achte beim Einlegen der Batterien in die Schächte auf die richtige Polarität („+“ oder „-“). Schließe den Batteriefachdeckel. Bestätige, dass die Backup-Batterieanzeige im Display nicht mehr blinkt. Jetzt solltest du wieder ohne weitere Unterbrechungen mit deinem Gerät verbunden bleiben können.
Bilal Siddiqui
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Antwort Teilen
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Antwort Teilen
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Antwort Teilen
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 26,868
