Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Konnektivität
Die Bluetooth-Verbindung vom iHome oder vom Quellgerät ist fehlerhaft. Zum Beispiel ist dein Telefon verbunden, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Bluetooth ist eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Bluetooth-Einstellung auf deinem Quellgerät aktiviert ist. Du solltest das Bluetooth-Symbol auf deinem Gerät vollständig und nicht ausgeblichen sehen.
iHome-Bluetooth-Taste
Schalte das Gerät ein, indem du die iHome-Taste gedrückt hältst, bis ein blaues Licht erscheint. Die Bluetooth-Taste befindet sich in der linken Ecke des Bedienfelds des Geräts. Drücke diese Taste und halte sie gedrückt, bis das blaue Licht blinkt; das bedeutet, dass es bereit für die Synchronisierung ist.
USB-Kabel funktioniert nicht
Das mitgelieferte Mini-USB-Kabel funktioniert nicht.
Angeschlossen
Stelle sicher, dass das USB-Kabel an beiden Enden fest eingesteckt ist. Es könnte ein Problem mit den USB-Anschlüssen selbst vorliegen; sieh dir hier unsere Anleitung zum Austausch der Hauptplatine an.
Äußerer Schaden
Untersuche das Kabel, um sicherzustellen, dass es völlig intakt ist. Wenn ein Teil des Kabels freiliegt, verwende Isolierband zur Isolierung.
Kabel könnte beschädigt sein
Wenn keine dieser Optionen dein Problem gelöst hat, fordere einen Ersatz an oder kaufe einfach ein neues USB-Kabel.
Gerät reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht. Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher, der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist eingeschaltet
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten; du solltest sehen, wie ein blaues Licht in der Nähe des Power-Buttons zu blinken beginnt.
Vollständig aufgeladen
Stelle sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Beim Aufladen sollte ein rotes Licht in der Nähe des Power-Buttons erscheinen. Denke daran, das Gerät schaltet sich nur ein, wenn es vollständig aufgeladen ist!
Gerät zurücksetzen
Wenn das Gerät nicht reagiert, setze es zurück. Schalte das Gerät ein und drücke 2 Sekunden lang die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts. Du benötigst eine kleine Nadel, um in das Loch zu gelangen, in dem sich die Taste befindet.
Verbindungen prüfen
Stelle sicher, dass das Gerät über Bluetooth verbunden ist. Wenn es mit Bluetooth verbunden ist, sollte das blaue Licht dauerhaft leuchten und nicht blinken. Dein Quellgerät, wie z. B. dein Telefon, sollte das Bluetooth-Symbol anzeigen.
Beleuchtung
Wenn sich das Licht am Gerät nicht einschaltet, schließe den Lautsprecher an einen Ein-/Ausschalter an und halte dann den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
Ausschalten und wieder einschalten
Wenn das Licht immer noch aus ist, drücke die Farbmodus-Taste. Wenn dies keine Wirkung hat, wende dich an den Kundendienst. Oder, falls du dich traust, dein Produkt zu öffnen, sieh dir hier unsere Seite zum Austausch der Beleuchtung an.
Reece Ahler
127 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Antwort Teilen
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Antwort Teilen
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Antwort Teilen
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Antwort Teilen
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 24,838
