Zum Hauptinhalt wechseln
iD95 lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät lässt sich nach mehreren Versuchen nicht einschalten.
Gerät ist ausgeschaltet
Auf der Oberseite des iD95 befindet sich ein iHome-Symbol. Dies ist die Alarm Reset / Power / App-Taste. Diese Taste schaltet das Gerät ein und aus. Drücke die Taste, um zu sehen, ob sich der vordere Bildschirm einschaltet. Falls sich das Gerät nicht einschaltet, lies im nächsten Abschnitt weiter.
Netzadapter ist falsch angeschlossen
Manchmal ist das Netzteil des iD95 vom Gerät getrennt oder nicht richtig verbunden. Überprüfe dieses Problem, indem du sicherstellst, dass der Netzadapter sowohl mit der Wandsteckdose als auch mit der Rückseite deines iD95 verbunden ist. Versuche, dein iD95 einzuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Wandsteckdose ist defekt
In manchen Fällen liegt ein Defekt an der Wandsteckdose vor. Teste dies, indem du ein funktionierendes Gerät an die Steckdose anschließt. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, verwende eine andere Stromquelle für dein Gerät. Falls die Steckdose jedoch funktioniert, musst du möglicherweise ein neues Netzkabel kaufen oder den Stromanschluss an deinem iD95 ersetzen.
Tonqualität ist gering oder schlecht
Die Tonqualität meines iD95 ist schwach und der Ton verzerrt.
Lautstärke ist zu gering
Verwende den Lautstärkeregler oben links am iD95, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn du ihn im Uhrzeigersinn drehst, wird die Lautstärke erhöht, gegen den Uhrzeigersinn wird sie verringert.
Ton verzerrt
Bei leistungsstarken Lautsprechern bemerkt man einen Ton verzerrt leicht, wenn MP3-Dateien von schlechter Qualität verwendet werden. Um dieses Problem zu beheben, beziehe deine Musik von einem zuverlässigen MP3-Anbieter wie Spotify oder iTunes.
iPad/iPod/iPhone lädt nicht
Das iD95 ist eingeschaltet, aber mein Gerät lädt nicht.
iPad/iPod/iPhone ist nicht richtig in der Ladestation
Dieses Problem kann durch eine schlechte Verbindung des Geräts verursacht werden. Nimm dein iPad, iPod oder iPhone aus der Ladestation und entferne alle Gegenstände, die eine saubere Verbindung zwischen Gerät und Ladestation behindern. Setze es anschließend wieder in die Ladestation.
Hinweis: Das iD95 lädt keine iPod Classic (1G und 2G) auf.
iPad/iPod/iPhone hängt sich auf
Apple-Produkte können sich, wie viele andere elektronische Geräte auch, aufhängen. Überprüfe, ob dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Falls das Gerät hängt, versuche es durch Aus- und Einschalten neu zu starten. Weitere Informationen findest du in der Bedienungsanleitung deines iPad/iPod/iPhone.
iPad/iPod/iPhone-Adapter ist defekt
Wenn dein Adapter defekt ist, lies in der iHome iD95 iPod-Adapter ersetzen nach, wie du ihn ersetzt.
Alarm ertönt nicht
Ich habe meinen Wecker gestellt, aber er funktioniert nicht.
Alarm ist nicht korrekt eingestellt
Falsche Alarmeinstellungen können die Ursache für dieses Problem sein. Um deine Alarmeinstellungen zu überprüfen, befolge diese Schritte und verwende die + und - Tasten zur Anpassung. Drücke zuerst die Taste Alarm 1 oder Alarm 2 und halte sie gedrückt, bis die Zeit blinkt. Stelle die gewünschte Weckzeit ein. Drücke anschließend die zuvor verwendete Alarm-Taste, um die Tageinstellungen für den Alarm zu ändern. Drücke die Alarm-Taste erneut, um die Audioquelle für den Alarm festzulegen. (Hinweis: Wenn du iPod/iPad/iPhone wählst, stelle sicher, dass ein iPod/iPad/iPhone mit dem iD95 verbunden ist.) Drücke dann die Alarm-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Drücke zum Abschluss die Alarm-Taste, um das Menü zu verlassen und die Alarmeinstellungen zu speichern.
Alarmnummer (1 und 2) ist vertauscht
Es passiert leicht, dass man den falschen Alarm aktiviert. Wenn du deinen Wecker stellst, achte darauf, welchen Alarm (1 oder 2) du eingestellt hast, und aktiviere den entsprechenden Alarm (1 oder 2).
Pufferbatterie ist schwach
Eine defekte Batterie könnte zu diesem Problem führen. Teste die Batterie, indem du einen Alarmtest durchführst. Stelle einen Alarm auf drei Minuten ab jetzt ein und ziehe das Gerät aus der Steckdose. Warte darauf, dass der Alarm ertönt. Wenn der Alarm nicht funktioniert hat, ist die Batterie möglicherweise zu schwach. Ersetze sie durch eine neue CR2450-Batterie. Lies dazu die iHome iD95 Backup-Akku ersetzen.
Pufferbatterie ist falsch installiert
Eine falsche Batterieinstallation führt dazu, dass die Alarmbatterie nicht funktioniert. Vergewissere dich, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, indem du das Batteriefach öffnest. Verwende die iHome iD95 Backup-Akku ersetzen, um zu prüfen, ob die positive (+) Seite der Batterie nach außen zeigt.
Alarm ertönt zur falschen Zeit
Nachdem ich meinen Wecker gestellt habe, ertönte er zur falschen Zeit.
AM/PM-Einstellungen sind falsch
Ein kleiner Fehler tritt auf, wenn Nutzer die AM/PM-Einstellungen für die Alarmfunktion des iD95 übersehen. Falls dies das Problem ist, haben wir gute Nachrichten: Die Lösung ist einfach!!! Achte beim Einstellen des Alarms darauf, die AM/PM-Einstellung für die passende Zeit zu verwenden. Nutze AM für den Morgen (nach Mitternacht bis Mittag) und PM für den Abend (von Mittag bis Mitternacht). Stelle sicher, dass sowohl die Uhrzeit als auch der Alarm auf die richtige AM/PM-Einstellung gesetzt sind.
Alarmzeitplan ist ungenau
Wenn dein Wecker am falschen Tag klingelt, wurden möglicherweise deine Alarmeinstellungen geändert. Verwende beim Einstellen des Alarms 7 days für einen täglichen Alarm, Weekends für einen Alarm von Samstag bis Sonntag und Weekdays für einen Alarm von Montag bis Freitag.
Kalenderdaten sind falsch
Wenn dein Wecker immer noch am falschen Tag klingelt, ist das auf dem Bildschirm angezeigte Kalenderdatum möglicherweise falsch. (Hinweis: Verwende die + und - Tasten zum Anpassen der folgenden Einstellungen.) Um den Kalender zurückzusetzen, halte die Uhr-Taste gedrückt. Blättere durch die Einstellungen, bis „Autosync On“ erscheint, und drücke die Uhr-Taste. Wenn dies dein Kalenderdatum nicht korrigiert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Halte die Uhr-Taste gedrückt; schalte durch die Einstellungen, bis „Autosync Off“ erscheint. Drücke dann die Uhr-Taste, lass sie los und stelle die Uhrzeit ein. Passe das Jahr an, indem du die Uhr-Taste erneut drückst und loslässt. Drücke nun die Uhr-Taste und lass sie los, um Monat und Datum anzupassen. Drücke zum Abschluss erneut die Uhr-Taste. Zwei Signaltöne sollten bestätigen, dass deine Änderungen gespeichert wurden.
Bryan Cervantes
38 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Antwort Teilen
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 12,241
