Zum Hauptinhalt wechseln
iHome geht nicht an
Wenn du die Batterien einlegst, geht das iHome nicht an.
iHome erhält bei Netzbetrieb keinen Strom
Dein Netzteil ist möglicherweise defekt. Es kann ausgetauscht werden.
iHome erhält bei Batteriebetrieb keinen Strom
Das Gerät kann auch mit vier AA-Batterien betrieben werden. Tausche diese an der Unterseite des Gehäuses aus.
iPod-Adapter lädt den iPod nicht
Dein iPod lässt sich anschließen und spielt Musik korrekt ab, lädt aber nicht.
Gerät ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Gerät an die Wandsteckdose angeschlossen ist.
Gerät hat keine Batterien
Das Einsetzen von Batterien kann beim Laden des iPod helfen. An der Unterseite des Gehäuses befinden sich vier AA-Batterien.
Stromversorgung zum Adapter möglicherweise unterbrochen
Du kannst prüfen, ob der Adapter ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
iPod-Adapter ist defekt oder iPod lässt sich nicht verbinden
Du kannst deinen iPod nicht an das Gerät anschließen, weil der Adapter defekt oder verbogen ist.
Verformter oder gerissener Adapter
Das Anschließen eines neuen Adapters geht sehr schnell und einfach.
Uhr verliert beim Batteriewechsel die Zeit
Uhrenbatterie ist möglicherweise defekt
Deine Uhrenbatterie ist wahrscheinlich leer. Tausche sie wie jede andere AA-Batterie an der Unterseite des Gehäuses aus.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus oder der Ton ist gedämpft
Verbindung zur Leiterplatte prüfen
Es ist möglich, dass nur die Verbindung zu den Lautsprechern unterbrochen ist.
Defekte Lautsprecher
Leider lassen sich die Lautsprecher nicht öffnen. Sie können jedoch einfach ausgetauscht werden.
*iHome iH27B AV-Leiterplatte austauschen
Eine Taste reagiert nicht oder ist defekt
Du drückst eine Taste, aber es passiert nichts.
Linke Steuertaste ist defekt
*iHome iH27B Linke Steuertaste ersetzen
Rechte Steuertaste ist defekt
*iHome iH27B rechte Steuertaste austauschen
Schalter für Sommerzeit ist defekt
*iHome iH27B Sommerzeit-Schalter austauschen
Display funktioniert nicht oder zeigt Bildfehler
Das Display hinter dem transparenten Kunststoff geht nicht an oder zeigt seltsame Flecken.
Display kann nicht ausgetauscht werden
Das Display ist so verbaut, dass ein Austausch sehr schwierig ist.
iHome funktioniert nicht mit meinem iPod der 3. Generation
Dieses Gerät steuert oder lädt keinen iPod der dritten Generation.
Jordan Petersen
49 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
can i locate my speaker i lost it please help me
theglassheartcastle - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 16,020
