Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das iHome lässt sich nicht einschalten.
Netzteil ist möglicherweise nicht eingesteckt
Prüfe die Rückseite des iHome, ob der Eingang (DC 15V 1100mA) für das Netzteil vollständig verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, ziehe es vollständig ab und stecke es wieder in den Eingang.
Batterien müssen möglicherweise gewechselt werden
Drehe das Gerät um und entferne die Abdeckung des Batteriefachs. Entferne die alten Batterien und ersetze sie durch neue. Setze die Batteriefachabdeckung wieder ein.
Netzteil ist defekt
Um zu prüfen, ob das Netzteil defekt ist, entferne die Pufferbatterien und stecke das Netzteil wieder in das Gerät. Wenn es sich nicht einschalten lässt, ersetze das Netzteil.
Gerät spielt keine Musik ab
Das Gerät ist eingeschaltet, aber es wird keine Musik wiedergegeben.
Lautstärke könnte heruntergedreht sein
Die Lautstärke ist möglicherweise am iPod oder am iHome heruntergedreht. Versuche, die Lautstärke sowohl am iPod als auch am iHome mit dem Lautstärkeregler zu erhöhen.
iPod ist nicht verbunden
Wenn der iPod keine Verbindung herstellt, trenne ihn vom Dock und verbinde ihn erneut. Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, lies den Abschnitt [iPod verbindet sich nicht im Dock].
Lautsprecher könnte defekt sein
Wenn der iPod verbunden ist, aber kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, könnte dieser defekt sein. Du musst die Lautsprecher im iHome ersetzen und den iPod anschließend erneut verbinden.
Gerät reagiert nicht auf Tasten oder Scrollräder
Wenn die Tasten oder das Scrollrad nicht mehr funktionieren, ersetze die Tasten oder das Scrollrad.
Scrollräder reagieren nicht
Wenn die Räder für die „Lautstärke“ oder „Set +/-" nicht reagieren, musst du sie möglicherweise mithilfe der [Scrollrad-Reparaturanleitung] ersetzen.
Tasten sind defekt
Wenn die Tasten des iHome nicht reagieren, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen. Du musst die Tasten am Gerät möglicherweise mithilfe der [Tasten-Reparaturanleitung] ersetzen.
Der iPod sitzt auf dem Adapter, verbindet sich aber nicht mit dem iHome.
iPod ist fehlerhaft
Wenn die Verbindung zum iPod fehlschlägt, versuche einen anderen, nachweislich funktionierenden iPod mit dem Dock zu verbinden. Das Problem liegt möglicherweise am aktuellen iPod und nicht am iHome. Wenn der andere iPod funktioniert, ersetze das alte Gerät.
Der Adapter könnte defekt sein
Wenn das iHome heruntergefallen ist oder etwas darauf gefallen ist, könnte der Adapter defekt sein und muss mithilfe der [Adapter-Reparaturanleitung] ersetzt werden.
Radio spielt nur Rauschen ab
Wenn das Radio eingestellt ist, ist nur Rauschen zu hören oder das Gerät bleibt stumm.
Antenne hat möglicherweise schlechten Empfang
Wenn der Ton stark gedämpft ist, stelle das Gerät näher an ein Fenster oder achte darauf, dass die Antenne vollständig ausgezogen ist, da dies die Signalqualität verbessern kann.
Antenne könnte defekt sein
Die Antenne könnte vom Gerät getrennt oder das Antennenkabel beschädigt sein. In diesem Fall musst du das Kabel möglicherweise ersetzen oder wieder auf der Platine festlöten.
Brittany Holloway
654 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,331
