Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, das iHome lässt sich nicht einschalten.
Leere Batterien
Eventuell sind die Batterien falsch eingelegt oder leer. Trenne das Netzteil ab und drehe das Gerät um. Öffne das Batteriefach und nimm die Batterien heraus. Lege sie wieder ein und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind – orientiere dich dabei am Diagramm am Boden des Batteriefachs. Falls das iHome weiterhin nicht funktioniert, prüfe, ob die Batterien noch Strom haben. Teste die Batterien in einem anderen Gerät. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktionieren, sind sie leer und du solltest neue Batterien einsetzen.
Defektes Netzteil
Nimm die Batterien heraus, lass aber das Netzteil eingesteckt und prüfe, ob das iHome Strom erhält. Wenn das iHome keinen Strom bekommt, liegt das Problem möglicherweise am Netzteil oder am Motherboard. Leihe dir ein funktionierendes Netzteil aus und teste es. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eventuell dein Motherboard beschädigt. Wenn sich das iHome jetzt einschalten lässt, tausche dein Netzteil aus.
iHome reagiert nicht auf die Fernbedienung
Das iHome selbst funktioniert, aber die Fernbedienung bewirkt nichts.
Leere Batterie in der Fernbedienung
Eventuell sind die Batterien falsch eingelegt oder leer. Öffne das Batteriefach und nimm die Batterien heraus. Lege sie wieder ein und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind – orientiere dich dabei am Diagramm am Boden der Fernbedienung. Falls das iHome weiterhin nicht reagiert, prüfe, ob die Batterien noch Strom haben. Teste die Batterien in einem anderen Gerät. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktionieren, sind sie leer und du kannst neue Batterien einsetzen.
Defekter Empfänger in der Fernbedienung
Lei dir eine funktionierende Fernbedienung aus und teste sie. Wenn das Problem mit der neuen Fernbedienung bestehen bleibt, ist eventuell dein Motherboard beschädigt. Wenn das iHome jetzt reagiert, tausche deine Fernbedienung aus.
iPod wird beim Anschluss an den Adapter nicht erkannt
Der iPod passt auf den Adapter, aber weder das iHome noch der iPod reagieren.
Problem mit dem iPod
Versuche, einen anderen iPod anzuschließen, von dem du weißt, dass er funktioniert. Wird dieser iPod vom iHome erkannt, benötigt dein ursprünglicher iPod möglicherweise einen Austausch. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du deinen Adapter austauschen.
Rissiger oder verbogener Adapter
Das gewaltsame Aufsetzen des iPods oder das Herunterfallen des iHome kann den Adapter beschädigen. Untersuche den Adapter visuell auf Risse oder Verbiegungen. Falls du Probleme feststellst, solltest du deinen Adapter austauschen.
Kein Ton oder gedämpfter Ton aus den Lautsprechern
Das Radio oder der iPod zeigt an, dass Musik läuft, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke prüfen
Drehe die Lautstärke mithilfe des Lautstärkereglers hoch.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton gedämpft ist oder nur aus einem Lautsprecher kommt, ist möglicherweise ein Lautsprecher defekt. Dies kann durch einen Sturz des iHome oder zu lautes Musikhören passiert sein. Um dieses Problem zu beheben, musst du den defekten Lautsprecher ersetzen.
Defekte Leiterplatte
Wenn gar kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Um dieses Problem zu beheben, musst du das defekte Motherboard ersetzen.
Tasten oder Regler reagieren nicht
Falls Tasten oder Regler nicht reagieren, schlage in der entsprechenden Anleitung nach.
Nicht reagierende Scrollräder
Wenn das iHome weder auf das "Volume"- noch auf das "Set +/-"-Scrollrad reagiert, kannst du das beschädigte Scrollrad ersetzen.
Defekte Tasten
Wenn eine der Tasten auf der Oberseite des iHome nicht wie vorgesehen funktioniert, musst du die defekten Tasten reparieren.
Christopher
222 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Antwort Teilen
No funcoona la radio
Manuel Romera - Antwort Teilen
hello no radio in fm and AM help please
joel - Antwort Teilen
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Antwort Teilen
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 18,767
