Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iH9 geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Lebenszeichen.
Netzkabel nicht vollständig eingesteckt
Das iH9 wird über eine Steckdose mit Strom versorgt. Möglicherweise ist die Verbindung zwischen dem Netzkabel und dem Anschluss am Gerät locker. Stecke das Kabel in eine Steckdose (prüfe, ob die Steckdose funktioniert!) und achte darauf, dass es fest im Anschluss am Gerät sitzt.
iH9 benötigt einen Reset
Manchmal muss das iH9 neu gestartet werden. Trenne dein iDevice von der Dockingstation und ziehe das Netzkabel des iHome aus der Steckdose. Entferne die beiden AA-Batterien und lass das Gerät eine Stunde lang ruhen.
Nachdem das iH9 seine Pause hatte, lege die AA-Batterien wieder ein, schließe das iHome an die Steckdose an und docke dein Audiogerät an, um wieder Musik zu hören.
iH9 läuft nicht mit Batterien
Das iH9 benötigt Strom aus einer Steckdose, um zu funktionieren. Die AA-Batterien dienen nur dazu, Radiosender zu speichern und die Uhr sowie Alarme bei einem Stromausfall weiterlaufen zu lassen. Stecke das Kabel in eine funktionierende Steckdose und verbinde es mit dem iH9.
Dockingstation lädt keine Geräte
Dein iDevice ist leer und lädt nicht.
Gerät sitzt nicht richtig
Dein Musikplayer sitzt möglicherweise nicht vollständig in der Dockingstation. Befreie den Bereich von Schmutz und setze dein Gerät erneut fest auf den Dock Connector.
Dock Connector ist defekt
Bist du vielleicht mit dem Gerät gegen eine Wand gestoßen? Ein Aufprall könnte den Stecker oder andere Bauteile beschädigen. Prüfe, ob dein Gerät an einer anderen Stromquelle lädt (z. B. an einer anderen Steckdose oder einem Computer). Wenn das Gerät dort lädt, ist möglicherweise der Stecker des iH9 defekt. Sieh dir unsere /Anleitung/ zum Austausch an.
Gerät spielt Musik, aber das iHome funktioniert nicht richtig
Die Audioqualität ist miserabel oder es kommt gar kein Ton aus den Lautsprechern.
Lautstärke erhöhen
Die Lautstärke des iH9 könnte ganz heruntergedreht sein. Erhöhe die Lautstärke, bis du deine Musik hörst.
Defekte Lautsprecher
Wenn du deine Musik gerne bei hoher Lautstärke hörst, könnten die Lautsprecher beschädigt sein. Das Überschreiten der Belastungsgrenze eines Lautsprechers kann dazu führen, dass er reißt oder Verbindungen sich lösen. Nachdem du die Lautsprecher ausgetauscht hast, kannst du wieder Musik hören /hier/.
Schlechte Radio-Klangqualität
Der Klang des Radios ist dumpf oder rauscht stark.
Antenne neu ausrichten
Die Signalquelle ist für eine gute Wiedergabequalität wichtig. Versuche, die Dockingstation an einen anderen Ort zu stellen, um einen besseren Empfang zu erhalten. Richte die Antenne aus und prüfe die Anschlüsse. Achte darauf, dass die Kabel nicht verheddert oder beschädigt sind.
Defekte Antenne
Die Antenne könnte beschädigt oder abgebrochen sein; das würde die Radioqualität beeinträchtigen. Klicke /hier/, um die Antenne auszutauschen.
Die Lautsprecher haben eine Grenze, ab der der Klang verzerrt wird. Drehe die Lautstärke an der Dockingstation oder am Gerät herunter, falls die Lautsprecher kratzend klingen.
Taste(n) funktionieren nicht
Die Tasten reagieren beim Drücken nicht oder nur sporadisch.
Taste(n) oder Regler klemmen
Stelle sicher, dass die Taste oder der Regler sauber und frei von Schmutz ist. Partikel könnten verhindern, dass sich die Tasten frei in ihren Anschlüssen bewegen.
Taste(n) oder Regler defekt
Die Tasten sind sauber, funktionieren aber immer noch nicht! In diesem Fall ersetze die Tasten mithilfe unserer /Anleitung/.
Curtis Wathne
397 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Antwort Teilen
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Antwort Teilen
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Antwort Teilen
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 7,269
