Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio wird nicht wiedergegeben
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Lockeres Aux-Kabel oder lockerer Anschluss
Stelle sicher, dass die Verbindung von deinem Gerät zum iHome über das Aux-Kabel vollständig hergestellt ist, da sie sich gelockert haben könnte. Der Aux-Anschluss könnte locker oder verschmutzt sein. Reinige den Anschluss unbedingt, bevor du das Gerät auseinanderbaust.
Entladene Akkus
Der Akku ist möglicherweise leer und verursacht das Problem. Lade den Lautsprecher bei Bedarf auf. Die LED-Anzeige sollte blinken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke an deinem mit dem iHome verbundenen Gerät aufgedreht ist.
Defekte Kabel
Im Laufe der Zeit können Kabel innerhalb des Geräts abisolieren oder beschädigt werden. Bitte besuche unsere Reparaturanleitung für weitere Informationen zur Reparatur deines Geräts.
Lautsprecher lässt sich nicht ausfahren/einklappen
Der Lautsprecher lässt sich nicht schließen oder bleibt nicht geschlossen.
Beschädigte Clips
Die Clips könnten beschädigt sein, wodurch die Kontaktflächen nicht mehr richtig ineinandergreifen.
Abgenutzte Feder
Überprüfe die interne Feder darauf, ob sie ausgeleiert oder beschädigt ist. Weitere Informationen zur Reparatur deines Geräts findest du in unserer Reparaturanleitung.
Licht schaltet sich nicht ein/lässt sich nicht einstellen
Die LED-Leuchte schaltet sich beim Drücken der Farbtaste nicht ein.
Geladene Akkus
Wenn die Akkuleistung nachlässt, schaltet sich das Farblicht möglicherweise aus, um den Akku zu schonen. Versuche, den Akku 10–15 Minuten lang aufzuladen, bevor du versuchst, das Licht wieder einzuschalten.
Taste klemmt
Wenn die Taste klemmt, bewege sie vorsichtig hin und her, bis sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt. Wenn das nicht funktioniert, tränke ein weiches Tuch mit Reinigungsalkohol und tupfe damit auf die Taste, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
Defekte Kabel/Defektes Licht
Gerät lädt nicht
Dein Gerät lädt nicht oder hält die Ladung nicht, wenn es angeschlossen ist.
Akku ist verbraucht
Wenn der Lautsprecher nicht spielt, ohne dass er angeschlossen ist, hat der Akku möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht und kann keine Ladung mehr speichern. Versuche, den Akku auszutauschen. Hilfe hierzu findest du in unserer Reparaturanleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und funktioniert nicht.
Geladene Akkus
Akku ist verbraucht
Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und funktioniert nicht mehr.
Power-Button funktioniert nicht mehr
Das Power-Button-Modul ist verbraucht und schaltet das Gerät nicht mehr ein.
Fehlerhafte Verkabelung
Brandon Rheault
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 509
