Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speaker Won’t Charge Device
Dein Gerät lädt nicht, obwohl es mit deinem iHome iP1 verbunden ist.
Device is Poorly Connected
Entferne dein Gerät von der Ladestation des iHome. Überprüfe den Ladeanschluss deines Geräts und die Ladestation des iHome. Entferne alle Rückstände, die die Verbindung zwischen deinem Gerät und deinem iHome behindern könnten. Setze dein Gerät wieder auf die Ladestation des iHome und achte darauf, dass es richtig angeschlossen ist und gut am Anschlagpunkt anliegt.
Faulty Device Charging Port
Das Problem liegt möglicherweise am Ladeanschluss deines Geräts. Verbinde dein Gerät mit einem Ladegerät, von dem du weißt, dass es einwandfrei funktioniert, um zu prüfen, ob das Problem am Ladeanschluss deines Geräts liegt und nicht am iHome iP1.
Faulty iHome Dock
Wenn dein Gerät korrekt angeschlossen ist und sein Ladeanschluss ordnungsgemäß funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Ladestation deines iHome. Tausche den 30-Pin-Stecker aus.
Speaker Won’t Play Music from Device
Dein Gerät spielt keine Musik ab, wenn es an dein iHome iP1 angeschlossen ist.
Volume is Too Low
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen sowohl an deinem Gerät als auch am iHome. Die Lautstärke könnte schlicht zu niedrig eingestellt sein. Erhöhe in diesem Fall langsam die Lautstärke.
Faulty iOS update
Manchmal funktionieren Apple-Geräte nach einem iOS-Update nicht mehr richtig, was die Kompatibilität deines Geräts mit dem iHome iP1 beeinträchtigen kann. Versuche, dein Gerät neu zu starten. Halte den Home Button und den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt oder bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Dein Gerät startet nun neu. Sobald sich das Gerät wieder einschaltet, setze die Einstellungen zurück, indem du auf Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen gehst. Nach Abschluss dieser Schritte werden keine Daten auf deinem Gerät gelöscht.
Defective Audio Device
Das Problem liegt möglicherweise an deinem Gerät. Versuche, ein anderes Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden und eine Audiodatei abzuspielen. Wenn die Audiodatei vom anderen Gerät abgespielt wird, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem Gerät.
Faulty iHome Dock
Wenn die Ladestation des iHome fehlerhaft oder beschädigt ist, kann das iHome möglicherweise keine Musik von deinem Gerät abspielen. In diesem Fall tausche den 30-Pin-Stecker aus.
Audio is Distorted
Die Audioausgabe deines iHome iP1 ist von schlechter Qualität.
Volume is Too High
Eine zu hohe Lautstärke kann häufig die Klangqualität einer Audiodatei beeinträchtigen. Verringere die Lautstärke.
Sound Source is of Poor Quality
Die Audiodatei (MP3) auf deinem Gerät ist möglicherweise alt oder von schlechter Qualität. Probiere eine andere Audiodatei oder eine andere Tonquelle aus.
External Interference
Dein iHome könnte durch stärkere Geräte in der Nähe beeinträchtigt werden. Stelle das iHome entfernt von Computern, Modems/Routern, Leuchtstofflampen und anderen möglichen Quellen externer Störeinflüsse auf.
Faulty Speakers
Wenn dein Gerät korrekt angeschlossen ist und deine Tonquellen von guter Qualität sind, liegt das Problem möglicherweise an den Lautsprechern selbst. Teste die Lautsprecher durch Abspielen einer einfachen, qualitativ hochwertigen Audiodatei, um festzustellen, welcher der vier Lautsprecher defekt ist. Wenn einer oder beide der größeren Lautsprecher (Tieftöner) defekt sind, tausche den/die Tieftöner aus. Wenn einer oder beide der kleineren Lautsprecher (Hochtöner) defekt sind, tausche die Frontblende und Hochtöner aus.
iHome Won’t Turn On
Dein iHome iP1 schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
iHome is Not Plugged In
Stelle sicher, dass das iHome ordnungsgemäß an eine funktionierende und in Betrieb befindliche Stromquelle angeschlossen ist. Schalte dann das iHome ein.
Faulty Buttons
Wenn dein iHome ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist, aber dennoch nicht auf den Power-Button reagiert, sind möglicherweise die Tasten beschädigt. Tausche die Tasten aus.
Faulty Motherboard
Wenn dein iHome ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist und die Tasten funktionieren, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard des iHome. Wenn dein iHome ein fehlerhaftes oder beschädigtes Motherboard hat, tausche das Motherboard aus.
Remote does not work
Dein iHome iP1 reagiert auf keine Befehle der Fernbedienung.
Remote is Out of Range
Wenn die Fernbedienung mehr als 9 Meter vom iHome entfernt ist oder sich Hindernisse zwischen beiden befinden, erreicht das Signal der Fernbedienung das iHome möglicherweise nicht. Gehe näher an die Lautsprecher heran und richte die Fernbedienung direkt auf das iHome.
Dead Remote Battery
Wenn dein iHome nicht auf Befehle der Fernbedienung, aber auf Befehle der Tasten an der Ladestation reagiert, ist möglicherweise der Akku der Fernbedienung leer. Schiebe den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung auf, um an den Akku zu gelangen. Entferne den alten Akku und ersetze ihn durch einen neuen CR2032-Akku mit der „+“-Seite nach oben.
Speaker(s) Won’t Play at Full Volume
Dein iHome iP1 spielt deine Musik nicht so laut ab, wie es normalerweise der Fall ist.
Volume is Too Low
Faulty Speakers
Joshua Tran
161 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Antwort Teilen
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Antwort Teilen
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Antwort Teilen
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 5,688
