Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
„Das iP21 reagiert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.“
Der Netzadapter ist nicht in einer funktionierenden Wandsteckdose oder nicht am Anschluss auf der Rückseite des Geräts eingesteckt
Stelle sicher, dass der Netzadapter ordnungsgemäß mit einer funktionierenden Wandsteckdose verbunden und in den Anschluss des Geräts eingesteckt ist.
Die Wandsteckdose hat keinen Strom
Schließe ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, um sicherzugehen, dass diese funktioniert.
Stelle sicher, dass jeder Wandschalter, der die Steckdose steuert, eingeschaltet ist.
Das iHome-Gerät muss zurückgesetzt werden
1. Hebe den iPod an, um ihn aus dem Dock zu ziehen
2. Ziehe das iHome-Gerät aus der Steckdose
3. Entferne die Pufferbatterie des Geräts und warte eine Stunde
4. Lege die Batterie wieder ein und schließe das iHome wieder an
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, muss wahrscheinlich die Steuerplatine ausgetauscht werden. [Anleitung I 33393]
Das iPhone/iPod lässt sich nicht ordnungsgemäß andocken
„Ich habe den Eindruck, dass das Gerät nicht richtig in die Dockingstation passt.“
Es könnte ein Hindernis im Dock-Bereich oder am iPhone/iPod vorhanden sein
Nimm das iPhone/iPod vom Stecker ab und prüfe, ob die Kontakte im Dock blockiert sind. Entferne Hüllen oder Schutzfolien vom iPhone/iPod. Setze es dann erneut in das Dock ein.
Das iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät
„Es reagiert nicht, wenn es im iP21 angedockt ist.“
iPhone/iPod ist gesperrt/eingefroren oder die Batterie hat ein Problem
Stelle sicher, dass dein iPhone/iPod ordnungsgemäß funktioniert, bevor du es an das Gerät andockst. Entferne die Batterie, lege sie erneut ein und lasse das Gerät zurücksetzen. Einzelheiten findest du im Handbuch deines iPhone/iPod.
Das iPhone/iPod ist nicht ordnungsgemäß angedockt
Nimm dein iPhone/iPod vom Stecker ab und prüfe, ob die Kontakte im Dock blockiert sind. Entferne Hüllen oder Schutzfolien von deinem iPhone/iPod. Setze es dann erneut in das Dock ein.
Verwendung keines oder des falschen iPod-Einsatzes
Stelle sicher, dass der Dock-Einsatz für dein iPhone/iPod passt.
Verwende diesen Einsatz: iPod touch 2. Gen = Einsatz Nummer 16, iPhone 4 = Einsatz Nummer 19, nano 6. Gen oder touch 4. Gen = Einsatz Nummer 20.
Wenn nichts davon funktioniert, musst du wahrscheinlich die Dockingstation ersetzen [Anleitung I 33392].
Ersetze die Dockingstation und achte dabei auf lose Verbindungen. Stecke Stecker wieder fest oder löte fehlerhafte Lötverbindungen nach.
Die Steuerplatine der Dockingstation ersetzen
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen das Problem behebt, muss möglicherweise die Steuerplatine der Dockingstation ausgetauscht werden. Anleitung wartet auf Administrator-Freigabe?
Der Ton ist verzerrt
„Mein Lautsprecher klingt entweder blechern oder vibriert bei Bassnoten.“
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt
Drehe die Lautstärke herunter.
Der EXB-Bass verursacht Vibrationen
Schalte den EXB-Bass-Effekt aus, indem du den EXB-Schalter auf der Rückseite des Geräts auf „off“ stellst.
Die Tonquelle ist verzerrt
Wenn die ursprüngliche Tonquelle des iPhone/iPod von schlechter Qualität ist, werden Verzerrungen und Rauschen bei Hochleistungslautsprechern leicht wahrgenommen. Probiere eine andere Audioquelle, wie zum Beispiel eine Musik-CD.
Der Lautsprecher ist defekt
Ersetze den Lautsprecher [Anleitung I 33398]
Das „Batterie schwach“-Symbol blinkt ständig
„Dies passiert regelmäßig, während das Gerät eingeschaltet ist.“
Die Batterie ist schwach
Ersetze sie durch eine neue Batterie [Anleitung I 33390]
Die Batterie wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt
Prüfe, ob die Plus-Seite (+) nach außen zeigt.
Display und/oder Schalter funktionieren nicht mehr
„Ich drücke die Tasten und nichts passiert.“
Setze das iHome-Gerät gemäß den obigen Anweisungen zurück.
Die Leiterplatte für Display/Schalter ist möglicherweise defekt
Ersetze die Leiterplatte für Display/Schalter [Anleitung I 33397]
Kompatibilität
Der Dock Connector ist kompatibel mit
◦ iPod mini, iPod nano 1. Gen, iPod nano 2. Gen, iPod nano 3. Gen, iPod nano 4./5. Gen, iPod nano 6. Gen, iPod 4. Gen, iPod 5. Gen, iPod classic, iPod touch 1. Gen, iPod touch 2. Gen, iPod touch 3. Gen, iPod touch 4. Gen
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,997
