Zum Hauptinhalt wechseln
iHome geht nicht mehr an
Dein iHome lässt sich nicht einschalten.
Netzteil ist nicht angeschlossen
Falls dein iHome nicht im Batteriebetrieb läuft und sich bei Anschluss an eine Wandsteckdose nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise nicht korrekt mit dem Netzteil verbunden. Schließe das mitgelieferte Netzteil an eine Wandsteckdose an und stecke den Stecker des Netzteils in die DC-Strombuchse an der linken Seite deines iHome iP37.
Wandsteckdose funktioniert nicht
Dein iHome ist mit dem Netzteil verbunden, das wiederum in der Wandsteckdose steckt, aber es lässt sich nicht einschalten. Prüfe, ob die Steckdose Strom führt und stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist.
Batterien sind zu schwach
Falls dein iHome nur mit Batterien betrieben wird (es ist nicht an der Wandsteckdose angeschlossen) und sich nicht einschalten lässt, prüfe mit einem Multimeter, ob die internen Batterien ausreichend geladen sind. Falls nicht, ersetze die Batterien durch 4 neue AA-Batterien. Du gelangst einfach an die Batterien, indem du die Verriegelungslaschen am unteren Teil drückst und die Abdeckung abnimmst.
DC-Strombuchse oder Platine muss ausgetauscht werden
Wenn das Netzteil in einer Wandsteckdose und in der DC-Strombuchse deines iHome steckt, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, könnten die DC-Strombuchse oder die damit verbundene Platine defekt sein. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zur Behebung dieses Problems.
iHome schaltet sich bei hoher Lautstärke ab
Du drehst die Lautstärke auf und das Gerät schaltet sich plötzlich ab.
Falls sich dein iHome mitten im Song abschaltet, liefern die Batterien möglicherweise nicht genug Strom für eine hohe Lautstärke, da sie nicht ausreichend geladen sind. Versuche, die Batterien auszutauschen oder das iHome über das Netzteil an einer Wandsteckdose anzuschließen.
Stromquelle ist nicht sicher angeschlossen
Falls sich dein iHome während der Wiedergabe abschaltet, obwohl es an der Steckdose hängt, vergewissere dich, dass das Netzteil sowohl an der Wandsteckdose als auch an der DC-Strombuchse des iHome richtig eingesteckt ist.
Lautsprecher sind defekt
Falls dein iHome während der Musikwiedergabe aufhört zu funktionieren und sich nach dem Wiedereinschalten nicht mehr starten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt der Lautsprecher vor. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
iHome erkennt Apple-Gerät nicht
Dein iHome ist an, spielt aber keine Musik vom Gerät ab.
Falscher Adapteraufsatz installiert
Dein Gerät passt möglicherweise aufgrund eines falschen Docking-Adapters nicht in den Anschluss. Entferne den aktuellen schwarzen Docking-Adapter und ersetze ihn durch den passenden Adapter für dein Apple-Gerät. Es sind drei Adapter enthalten. Wenn keiner davon passt, verwende keinen Adapter und stecke das Gerät direkt in den Anschluss.
Interner Adapteranschluss ist defekt
Wenn dein Apple-Gerät zwar in den Docking-Anschluss passt, aber keine Verbindung zum iHome herstellen kann, hat der interne Adapteranschluss möglicherweise Kontaktprobleme. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch des internen Adapteranschlusses.
Apple-Gerät schaltet sich nicht sofort ein
Dein Apple-Gerät reagiert nicht auf das iHome.
Apple-Gerät ist im Ruhemodus
Wenn sich dein Apple-Gerät in der Dockingstation nicht einschalten lässt, befindet es sich möglicherweise im Ruhemodus. Um das Gerät zu aktivieren, drücke den Home Button an der Unterseite deines Geräts (iPod Touch und iPhones) oder den An/Aus-Schalter an der Oberseite deines Geräts (iPods).
Apple-Gerät hat zu wenig Strom
Wenn dein Apple-Gerät beim Drücken des Home-Buttons oder An/Aus-Schalters nicht angeht, ist der Akkustand des Geräts möglicherweise zu niedrig. Lade dein Gerät separat auf oder lade es über das iHome auf, indem du das iHome an einer Wandsteckdose anschließt.
Apple-Gerät lädt nicht in der Dockingstation
Dein Apple-Gerät steckt in der Dockingstation des iHome, lädt aber nicht.
Das Netzteil des iHome ist nicht korrekt an eine Wandsteckdose angeschlossen
Wenn dein Apple-Gerät korrekt auf dem Docking-Anschluss des iHome sitzt und nicht lädt, ist das Netzteil möglicherweise nicht vollständig in die Steckdose oder das iHome eingesteckt. Das iHome lädt keine Geräte, solange es nur mit Batterien betrieben wird; ein Anschluss an die Wandsteckdose ist daher zum Laden zwingend erforderlich. Stelle zum Laden des Geräts sicher, dass das Netzteil fest sowohl in der Wandsteckdose als auch in der DC-Strombuchse des iHome steckt.
Wenn das Netzteil an eine Wandsteckdose und an die DC-Strombuchse deines iHome angeschlossen ist, dein Apple-Gerät aber dennoch nicht lädt, könnte ein Defekt an der DC-Strombuchse deines iHome oder der damit verbundenen Platine vorliegen. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zur Behebung dieses Problems.
iHome lädt nicht
Du versuchst erfolglos, die Batterien im iHome aufzuladen.
Interne Batterien können bei diesem Modell nicht geladen werden
Dieses iHome-Modell ist nicht dafür ausgelegt, die internen Batterien aufzuladen, unabhängig davon, ob die Batterien wiederaufladbar sind oder nicht. Wenn die AA-Batterien länger halten sollen, lass das iHome während der Musikwiedergabe am Stromnetz, wann immer eine Steckdose verfügbar ist. Im Netzbetrieb wird die Batterieleistung nicht beansprucht, sodass die Batterien für eine spätere Nutzung geschont werden.
Lautstärkeregler oder Power-Button funktionieren nicht
Das iHome reagiert nicht wie vorgesehen, wenn du die Lautstärkeregler oder den Power-Button drückst.
Power-Button ist defekt
Wenn die Stromversorgung an deinem iHome angeschlossen ist, sich das Gerät aber nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Anschluss des Power-Buttons defekt. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zur Behebung dieses Problems.
Lautstärkeregler ist defekt
Wenn sich dein iHome einschalten lässt und ordnungsgemäß läuft, du aber die Lautstärke nicht über die Regler am Gerät anpassen kannst, ist möglicherweise der Lautstärkeregler oder dessen Verbindung defekt. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zur Fehlerbehebung.
Ich habe alles überprüft, aber mein iHome funktioniert immer noch nicht
Hauptplatine ist defekt
Wenn du unsere vollständige Fehlerdiagnose durchlaufen hast und dein iHome iP37 immer noch nicht richtig funktioniert, ist möglicherweise die Hauptplatine defekt. Klicke hier für eine vollständige Anleitung zum Austausch deiner Hauptplatine.
Tiffany
20 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 23,025
