Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unsere Recherchen haben ergeben, dass es einige häufige Probleme gibt, mit denen Nutzer bei diesem Gerät konfrontiert sind.
Externe Batterie lädt nicht
Die Batterie des Geräts kann nicht geladen oder mit Strom versorgt werden.
Batterie leer
Ersetze die Batterie durch eine neue CR2450-Batterie, eine handelsübliche 3,0-V-Lithium-Batterie (620 mAh). Öffne die Klappe des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubendreher. Nimm die leere Batterie heraus und setze eine neue ein. Achte darauf, dass die Seite mit dem Pluszeichen nach oben zeigt. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube mit einem Schraubendreher fest.
Schlechter Kontakt mit der Feder des Batteriehalters
Ersetze die Feder durch eine neue Feder für den Batteriehalter: Nimm zuerst die Batterie heraus, drücke die defekte Feder zusammen und entferne sie mit einer Spitzzange. Verwende die Zange, um die neue Feder an der Batterieplatte zu befestigen, und lege die Batterie wieder ein.
Anleitung
Gerät lädt nicht
Das auf dem Wecker platzierte Gerät kann nicht geladen werden.
Gerät dockt nicht an
Es gibt mehrere Gründe, warum das Gerät möglicherweise nicht andockt. Erstens passt das Gerät möglicherweise nicht zum Dock Connector; daher musst du die Modellversionen des iPhone prüfen und sicherstellen, dass das Dock das Gerät erkennt. Zweitens könnte die Handyhülle den Anschluss des Handys am Stecker blockieren; in diesem Fall musst du die Hülle abnehmen. Drittens ist der USB-Anschluss blockiert, sodass du ihn mit einem feinen, nicht-metallischen Schaber oder einem Wattestäbchen reinigen musst.
Micro-USB-Stecker defekt
Ersetze den Micro-USB-Stecker durch einen neuen. Ein Grund dafür, dass der USB-Stecker nicht funktioniert, ist eine Beschichtung auf einem oder mehreren Kontaktstiften, die einen sauberen leitfähigen Kontakt verhindert, oder ein Kontaktstift, der einen Kurzschluss zu einem anderen verursacht. Dies kann zum Beispiel durch früheren Kontakt mit Flüssigkeit geschehen sein. Du musst die Kontaktstifte reinigen, um dies zu beheben. Du benötigst dafür einige Dinge: 1) ein Reinigungsmittel, 2) ein fusselfreies Tuch oder ein Stück Schwamm oder eine alte Zahnbürste. Ein weiterer Grund für den Defekt ist ein gebrochener USB-Stecker am iPL8. Um den Micro-USB-Stecker zu ersetzen, musst du die Platte, die den Stecker hält, herausschrauben, den Stecker ersetzen und ihn mit einer Schraube festziehen.
Gerät nicht korrekt an das Stromnetz angeschlossen
Stelle sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist; das Gerät lädt nicht über die Pufferbatterie.
Schwache drahtlose Verbindung zum Telefon
Das Telefon kann das Gerät nicht erkennen und sie lassen sich nicht koppeln.
iPhone/iPod nicht korrekt angeschlossen
Entferne dein iPhone/iPod vom USB-Synchronisationskabel und schließe es erneut an. „Trenne dein Apple-Gerät vom iHome-Dock. Überprüfe den Anschluss an deinem Gerät, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt aussieht und sich nichts im Anschluss befindet; wiederhole diesen Vorgang für das iHome-Dock.“
Anleitung
Uhrenbildschirm bleibt dunkel
Der Uhrenbildschirm leuchtet nicht auf.
Das Display-Panel funktioniert nicht
Ersetze das Display-Panel durch ein neues. Entferne die Schrauben am Display-Panel und öffne das Gerät. Suche den hervorstehenden Monitor und die Zeitanzeige des Weckers. Entferne das Display und das Flachbandkabel, das mit dem Display verbunden ist. Versuche, das Flachbandkabel zu bewegen, um zu sehen, ob das Display wieder angeht. Wenn ja, baue das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Anleitung
Power-Button für den Alarm funktioniert nicht
Starte den Power-Button neu. Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt und lass ihn dann los. Drücke den Power-Button anschließend einmal wie gewohnt.
Anleitung
Chen Zhong
569 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,731
