Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iHome lässt sich nicht einschalten
Ich möchte mit meinem iHome Musik hören, aber es lässt sich nicht einschalten.
iHome ist nicht geladen
Obwohl das iHome über lange Zeiträume verwendet werden kann, ist ein Ladevorgang für den dauerhaften Betrieb erforderlich. Das iHome wird mit einem Ladegerät geliefert, das angeschlossen werden kann, um den Akku aufzuladen und das Gerät einzuschalten.
Ladegerät des iHome ist defekt
Manchmal liegt der Fehler beim Ladegerät des iHome-Lautsprechers. Um die Funktion des Ladegeräts zu prüfen, versuche es an einem anderen Gerät anzuschließen. Wenn das andere Gerät nicht mit dem Ladegerät geladen wird, kaufe ein neues Ladegerät.
Akku des iHome ist defekt
Das iHome lässt sich nicht einschalten oder die Anzeige für einen niedrigen Akkustand blinkt auch nach einer langen Ladezeit. Einige Symptome können sein, dass das iHome nicht so lange durchhält wie vom Werk für die Akkulaufzeit angegeben. Wenn du den Akku austauschen musst, folge dieser Anleitung für Anweisungen.
iHome lässt sich weiterhin nicht aufladen
Wenn weder der Akku noch das Ladegerät defekt sind, kann das Problem an den Ladekontakten liegen. Diese Kontakte könnten durch Schmutz blockiert sein, der beim Entfernen der Ladekontakte möglicherweise gereinigt werden kann. Wenn kein Schmutz die Ladekontakte blockiert, müssen wahrscheinlich die Kontakte ausgetauscht werden.
Motherboard ist defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, könnte das Motherboard die Ursache des Problems sein. Folge für Anweisungen dieser Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Mediengerät spielt nicht über iHome ab
Ich möchte meine Lieder über USB oder das 3,5-mm-Aux-Kabel abspielen, kann aber keine Verbindung herstellen.
3,5-mm-Aux-Kabel oder USB-Kabel beschädigt
3,5-mm-Aux-Kabel und USB-Kabel können sich bei ständigem Gebrauch abnutzen. Ein neues Kabel ist ein guter Ausgangspunkt.
3,5-mm-Aux-Anschluss oder USB-Anschluss ist locker oder im Gerät verschwunden
Manchmal kann der Anschluss, der auf das Motherboard des Geräts gelötet ist, beschädigt werden, locker werden und in das Gehäuse fallen. In diesem Fall muss der Anschluss neu verlötet oder das Motherboard ausgetauscht werden.
Schwache WLAN-Verbindung
Die WLAN-Verbindung ist möglicherweise schwach oder verbindet sich überhaupt nicht mit dem WLAN. Es gibt ein Licht oben auf dem Lautsprecher, das leuchtet, wenn es funktioniert, ansonsten leuchtet es nicht.
WLAN-Karte des iHome ist defekt
Obwohl unwahrscheinlich, können die internen WLAN-Komponenten entweder durch Umweltfaktoren wie Rost oder durch elektrische Fehler wie Kurzschlüsse beschädigt werden. In diesem Fall muss das WLAN-Board ausgetauscht werden.
WLAN-Antenne des iHome hat sich vom Motherboard gelöst
Eine neue Antenne oder ein neues Antennenkabel muss wieder auf das Motherboard gelötet werden. Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Austausch der Antenne.
iHome ist äußerlich beschädigt
Das iHome scheint zu funktionieren, aber es gibt Schäden an der Außenhülle.
Griff des iHome ist gebrochen
Um dieses Problem zu beheben, ersetze einfach den Griff mit wenigen Schritten zur Demontage.
Tasten des iHome beschädigt oder fehlen
Die Lösung für dieses Problem ist recht einfach. Du musst nur neue Tasten kaufen und sie ersetzen, indem du das Gehäuse öffnest.
iHome hat keinen Ton oder schlechte Klangqualität
Die Klangqualität des iHome ist sehr schlecht oder es gibt überhaupt keinen Ton.
iHome spielt nur hohe Frequenzen ab
Das Fehlen von tiefen Frequenzen ist normalerweise ein Symptom für einen defekten Tieftöner. Die beiden Lautsprecher müssen entfernt und ersetzt werden.
iHome spielt nur tiefe Frequenzen ab
Dieses Symptom führt normalerweise zum Austausch der Hochtöner. Beide müssen ersetzt werden.
iHome erzeugt ein knisterndes Geräusch beim Abspielen von Musik
Lautsprecher könnten defekt sein, das Aux-Kabel beschädigt, die Verkabelung zu den Lautsprechern fehlerhaft oder das Motherboard muss möglicherweise ersetzt werden.
Victor Germino
834 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Antwort Teilen
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Antwort Teilen
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,958
