Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Ich möchte mein iLive-Gerät einschalten, aber das Display funktioniert nicht, sodass ich nicht feststellen kann, ob das Gerät eingeschaltet ist oder funktioniert.
Die Taste „Display“ wurde nicht gedrückt
Es gibt eine Taste mit der Beschriftung „Display“ am Gerät. Möglicherweise wurde diese Taste nicht gedrückt, um das Display zu aktivieren. Drücke die Display-Taste und prüfe, ob das Display ordnungsgemäß funktioniert.
Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen und/oder es fehlen Batterien bzw. sie sind leer.
Dieses Gerät kann sowohl mit Batterien als auch mit Netzstrom betrieben werden. Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. Vergewissere dich, dass deine Batterien korrekt eingelegt sind und nicht leer sind, falls du keinen Netzstrom verwendest.
Verbindungsproblem bei den Batterien
Ich möchte das Radio von der Steckdose abziehen, damit es mit Batterien läuft, aber es lässt sich nicht einschalten.
Stelle sicher, dass die Batterien ausgerichtet und korrekt eingelegt sind
Stelle sicher, dass die positiven und negativen Pole der Batterien ausgerichtet und fest im Schacht platziert sind.
Batteriekontakte sind korrodiert
Wenn sich das Gerät auch nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt oder die Stromversorgung schwach ist, musst du den Batterieschacht und die Stecker reinigen. Wenn das nicht hilft, müssen deine Stecker ausgetauscht werden.
Lautsprecher funktionieren nicht korrekt
Ich versuche Musik zu hören, aber es ist kein Ton zu hören.
Die Lautstärke des Geräts ist stummgeschaltet
Wenn dein Gerät beispielsweise ein iPhone ist, stelle sicher, dass der Lautstärkeregler hochgedreht ist.
Der Lautsprecher hat beschädigte Kabel
Prüfe, ob das Audiokabel und das Netzkabel für den Lautsprecher sicher eingesteckt sind und keine Risse oder Ausfransungen aufweisen. Falls doch, solltest du die Kabel sicher zusammenlöten, sofern du dazu in der Lage bist. Falls nicht, musst du wahrscheinlich die Lautsprecher im Gerät austauschen.
Disc-Fach funktioniert nicht korrekt
Ich möchte eine Disc in mein Gerät einlegen, aber es nimmt die Disc nicht an.
Es befindet sich eine andere Disc oder Fremdkörper im Disc-Fach
Nimm eine Taschenlampe und leuchte in den Schlitz des Disc-Fachs. Wirf jede Disc aus, die sich möglicherweise bereits darin befindet. Verwende einen dünnen Gegenstand wie eine Büroklammer oder einen Zahnstocher, um Fremdkörper zu entfernen, die das Disc-Fach möglicherweise blockieren. Druckluft sollte vorsichtig in das Fach geblasen werden, um verbleibende Fremdkörper zu entfernen.
Dein Disc-Fach ist beschädigt und muss ausgetauscht werden
Ein Teil oder mehrere Teile des Disc-Fachs wurden beschädigt, daher musst du das gesamte Disc-Fach austauschen. Siehe deine Anleitung hier:
Radio hat ein Verbindungsproblem
Ich möchte Radio hören, aber mein Gerät empfängt keine Radiosender.
Stelle sicher, dass die richtige Einstellung gewählt ist
Vergewissere dich, dass die entsprechende Einstellung aktiviert ist. Wenn du beispielsweise einen FM-Sender hören möchtest, stelle sicher, dass die FM-Einstellung gewählt ist.
Entferne Geräte in der Nähe des Systems, die Störungen verursachen könnten
Einige Geräte wie Router, Fernseher, Mikrowellen und ähnliche Haushaltsgeräte verursachen Störungen bei der Funkverbindung. Stelle die Geräte an einen anderen Ort.
Tracy Walts
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Antwort Teilen
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Antwort Teilen
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Antwort Teilen
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Antwort Teilen
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 16,131
