Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iLooj geht nicht an oder bewegt sich nicht
Dein iLooj bewegt sich nicht oder reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Akkuladung
Um zu prüfen, ob der Akku geladen ist, schließe ihn an und betätige den Ein-/Ausschalter; wenn das grüne Licht leuchtet, ist der Akku geladen, leuchtet ein rotes Licht, musst du den Akku aufladen. Leuchtet beim Betätigen des Ein-/Ausschalters kein Licht, liegt ein Problem vor. Um den Akku zu prüfen, kannst du die Kontakte des Akkus mit einem Multimeter berühren und schauen, ob das Display eine Ladung anzeigt.
Fernbedienungskomponenten
Wenn der Akku deines iLooj geladen ist und das grüne Licht leuchtet, sich das Gerät aber dennoch nicht bewegt, könnte ein Verbindungsproblem zwischen der Steuerung (dem abnehmbaren Griff) und dem Gerät vorliegen. Um die Verbindung zu prüfen, siehe die Anleitung iRobot Looj 120 Fernbedienungs-Leiterplatte austauschen ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Sobald die Steuerung zerlegt ist, prüfe die Stromkabel mit einem Multimeter auf Ladung. Zeigt das Multimeter keine Ladung an, tausche die Batterien der Fernbedienung (AA-Batterien) aus und versuche es erneut. Wird weiterhin keine Ladung angezeigt, ist die interne Elektronik der Fernbedienung beschädigt; weitere Hilfe findest du in der oben genannten Anleitung.
Defekter Akku
Dein iLooj lädt nicht oder das Aufladen dauert zu lange
Stromquelle
Überprüfe die Verbindung zwischen Akku und Wandadapter auf defekte Stecker oder ausgefranste Kabel. Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, prüfe die Steckdose. Versuche, den Akku an einer anderen Steckdose zu laden; das vollständige Aufladen dauert etwa 12–14 Stunden. Lade den Akku nicht länger als 14 Stunden, da dies den Akku beschädigen könnte. Besteht das Problem weiterhin, ist der Akku defekt; es wird empfohlen, einen funktionierenden Akku zu kaufen. Der Herstellername und das Modell sollten auf dem Akku stehen; achte darauf, einen Akku zu kaufen, der den Spezifikationen deines Akkus entspricht.
Gleisketten des iLooj rutschen
Dein iLooj empfängt das Signal und bewegt sich, jedoch nur unregelmäßig.
Gleisketten
Überprüfe die Außen- und Innenseite der Gleisketten auf abgenutzte Stellen, Schnitte oder Löcher. Ist eine Gleiskette in schlechtem Zustand, empfiehlt es sich, online Ersatz zu kaufen. Um die Gleisketten zu ersetzen, ziehe sie einfach vom vorderen Ende (Schneckenseite) und anschließend vom hinteren Ende ab.
Räder
Wenn die Gleisketten nicht das Problem sind, prüfe die Räder. Entferne die Gleisketten vom iLooj und untersuche die Räder. Sollten sie abgenutzte Stellen oder Risse aufweisen, empfiehlt es sich, das oder die beschädigten Räder auszutauschen.
Motoren
Wenn der Akku geladen ist und das Signal der Fernbedienung empfangen wird, das Problem aber weiterhin besteht, könnte der Motor oder könnten die Motoren die Ursache sein. Es gibt zwei Motoren im iLooj: Der erste steuert die Schnecke, der zweite die Hinterräder. Versuche, den Motor von Hand zu drehen, um ihn zu prüfen; wenn er einen hohen Widerstand leistet oder sich nicht bewegt, liegt ein Problem vor. Um die Motoren zu prüfen, siehe die Anleitungen iRobot Looj Frontmotor austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... und iRobot Looj Hintermotor austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
Die Schnecke dreht sich nicht
Dein iLooj läuft einwandfrei, aber die Schnecke bewegt sich nicht
Schnecken-Taste
Wenn der Akku geladen ist und das Signal empfangen wird, sich die Schnecke aber nicht bewegt, liegt das Problem entweder an der Steuerung oder am Motor. Prüfe zuerst die „Schnecken-Taste“ auf der Fernbedienung. Wenn du die Taste drückst, sollte ein grünes Licht auf der Fernbedienung anzeigen, dass das Signal gesendet wird. Leuchtet beim Drücken der Taste kein Licht, könnte die Steuerung das Problem sein. Um die Steuerung zu testen, siehe die Anleitung iRobot Looj Tasten der Steuerung austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Schnecke
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Schnecke auf Schäden wie gebrochenes oder rissiges Plastik oder eine verbogene Achse und achte beim Drehen der Achse von Hand auf Geräusche. Solche Geräusche können darauf hinweisen, dass eine interne Motorkomponente beschädigt ist; in diesem Fall wird empfohlen, den Motor auszutauschen. Um die Motoren zu prüfen, siehe die Anleitung iRobot Looj Frontmotor austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Räder drehen sich nicht
Die Räder an deinem iLooj wirken wackelig
Vorderräder
Es gibt zwei Radsätze am iLooj: die Vorderräder (auf der Schneckenseite) und die Hinterräder. Die Vorderräder sind freilaufende Räder, das heißt, sie sind nicht direkt mit einem Motor verbunden; die Hinterräder hingegen sind mit einem Motor verbunden. Um die Räder zu prüfen, versuche, sie von Hand zu drehen. Wenn du bemerkst, dass das Rad beim Drehen wackelt oder an einer Oberfläche reibt, liegt das Problem an der Achse. Vorderräder und Achse sind zusammengepresst; um an die Achse zu gelangen, entferne das Außengehäuse des iLooj, siehe iRobot Looj Hintermotor austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Sobald das Außengehäuse entfernt ist, untersuche die Achse. Wenn sie verbogen ist, wird empfohlen, eine neue Achse zu kaufen (da das Richten einer Achse schwierig sein kann).
Hinterräder
Um die Hinterräder zu prüfen, drehe sie von Hand. Wenn die Hinterräder wackeln oder an einer Oberfläche reiben, prüfe die Achsen; um die Achse zu prüfen, heble die Hinterräder mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem Keil ab. Untersuche die Achsen auf Verbiegungen; ist die Achse verbogen, empfiehlt es sich, eine Ersatzachse zu kaufen. Wenn du beim Drehen der Räder Geräusche hörst, könnte ein internes Problem mit dem Motor vorliegen. In diesem Fall siehe die Anleitung iRobot Looj Hintermotor austauschen "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj..., um den defekten Motor auszutauschen.
Lucas Otto
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 825
