Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iMac Modell A1173 2006 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht Anfang 2006. Identifizierbar über die Modellnummer A1173. 17 Zoll Diagonale.
Defektes Display
Der Computer schaltet sich ein, aber das Display ist verzerrt oder hat viele tote Pixel.
Display austauschen
Wenn das Display des Computers kaputt oder gesprungen ist, tote Pixel aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du es austauschen. Kaufe ein Ersatzdisplay, baue das alte Display aus und setze das Ersatzteil ein.
Treiber aktualisieren
Wenn das Problem nicht am Display liegt, ist es möglich, dass dein Grafiktreiber veraltet ist. Prüfe, ob deine Treiber auf dem neuesten Stand sind, und aktualisiere sie alle, falls dies nicht der Fall ist.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer ist an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen, lässt sich aber nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defektes Netzteil
Es ist möglich, dass das Netzteil aufgrund eines internen Bruchs oder Risses keinen Strom zum Computer leitet. Du musst ein neues Stromkabel kaufen, es sei denn, es gibt einen sichtbaren Riss, der wieder verlötet werden kann.
Defekte interne Stromversorgung
Wenn der Computer Strom über das Kabel erhält, sich aber nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass die interne Stromversorgung im Computer nicht ordnungsgemäß funktioniert. Du musst eine Ersatz-Stromversorgung kaufen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Der Ton der Lautsprecher setzt aus, klingt verzerrt oder funktioniert gar nicht
Lautsprecher austauschen
Wenn die Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du sie austauschen. Kaufe Ersatzlautsprecher, baue die alten aus und setze die Ersatzteile ein.
Soundkartentreiber sind veraltet
Wenn das Problem nicht an den Lautsprechern liegt, liegt es wahrscheinlich am Soundtreiber. Prüfe, ob deine Treiber auf dem neuesten Stand sind, und aktualisiere sie alle, falls dies nicht der Fall ist.
CD-Laufwerk funktioniert nicht
Eine CD steckt im CD-Laufwerk fest und kommt nicht heraus, das CD-Laufwerk nimmt keine CD's an oder liest keine CD's
CD-Laufwerk austauschen
Wenn das CD-Laufwerk nicht funktioniert, musst du es austauschen. Kaufe ein Ersatz-CD-Laufwerk, baue das alte Laufwerk aus und setze das Ersatzteil ein.
Beschädigte CD's
Stelle sicher, dass nicht die CD das Problem ist. Entferne Schmutz und stelle sicher, dass keine großen Kratzer vorhanden sind, die das CD-Lesegerät stören könnten.
Festplatte ist defekt
Die Festplatte funktioniert nicht ordnungsgemäß
Festplatte austauschen
Wenn die Festplatte nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du sie austauschen. Kaufe eine Ersatzfestplatte, baue das alte Laufwerk aus und setze das Ersatzteil ein.
Ein Virus befindet sich auf der Festplatte
Wenn du nicht glaubst, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt, ist es möglich, dass deine Hardware aufgrund eines Virus nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es sich um einen Virus handelt, sollte das Löschen deiner Festplatte und die Neuinstallation deines Betriebssystems das Problem beheben.
Computer auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Es ist möglich, dass das Zurücksetzen deines Computers auf die Werkseinstellungen ausreicht, um die Funktionalität deines Computers wiederherzustellen.
Val Fedorikhin
860 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
i CANNOT FIND THE ON BUTTON
Priscilla Abbott - Antwort Teilen
Its on the back side of the system
Maxwell Lorincz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,091
