Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iNet M1001 lässt sich nicht einschalten
Das iNet M1001 reagiert nicht auf Berührungen und zeigt das Symbol für einen leeren Akku an.
iNet M1001 ist nicht geladen
Zum Aufladen des iNet M1001 sollte jedes Micro-USB-Ladegerät funktionieren. Schließe dein iNet M1001 an; es sollte laden.
Akku ist defekt
Schließe dein iNet M1001 an ein Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das iNet M1001 immer noch nicht lädt, ist das ein Anzeichen für einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Motherboard ist defekt
Wenn sich das iNet M1001 nach den vorherigen Schritten nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden.
Nichts auf dem Bildschirm zu sehen
Der Bildschirm des iNet M1001 ist sichtbar gesprungen und reagiert möglicherweise nicht oder nur teilweise auf Berührungen.
Bildschirm ist verschmutzt
Reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch und einem speziellen Bildschirmreiniger für Elektronik und achte darauf, dass die Ränder des Bildschirms nicht blockiert sind. Schmutz und Ablagerungen auf dem Bildschirm können die Funktion beeinträchtigen.
Akkulaufzeit ist niedrig
Möglicherweise reagiert das iNet M1001 nicht, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Schließe dein iNet M1001 an und lade es auf.
Gesprungenes Display
Hinweis: Vorsicht bei gebrochenem Glas, du kannst dich an den Fingern oder Händen schneiden.
Wenn das Glas deines iNet M1001 gesprungen ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Die Risse können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert.
Kein oder verzerrter Ton
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher oder der Ton über die Kopfhörer klingt verzerrt.
Kopfhörer/Lautsprecher defekt
Wahrscheinlich sind deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt. Versuche, ein anderes Paar Kopfhörer oder Lautsprecher an dein iNet M1001 anzuschließen, um sicherzugehen, dass das Problem bei deinem iNet M1001 liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die häufigste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe beim iNet M1001 ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Versuche zuerst, die Kopfhörerbuchse auszutauschen. Wenn das nicht funktioniert, versuche eine vollständige Wiederherstellung des iNet M1001. Wenn auch das das Problem nicht löst, muss wahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera macht unscharfe Fotos oder nimmt gar keine Fotos auf.
Kameralinse ist verschmutzt oder blockiert
Stelle sicher, dass die Kameralinse deines iNet M1001 sauber ist, indem du sie mit einem sauberen Tuch abwischst. Achte darauf, dass die Linse beim Fotografieren nicht durch Finger oder Kleidung verdeckt wird.
Grafikkarte defekt
Wenn die Bilder weiterhin unscharf sind oder gar nicht aufgenommen werden, ist wahrscheinlich die Grafikkarte beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden.
iNet M1001 lädt nicht
Das iNet ist angeschlossen, lädt aber nicht.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am iNet M1001, sondern am Ladekabel selbst. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Ladekabel aufzuladen, das du mit dem iNet M1001 verwendet hast, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht laden kann, ist es wahrscheinlich defekt und sollte ersetzt werden.
iNet M1001 wird zu heiß
Das Gerät könnte zu heiß zum Halten sein.
Gerät lag in direkter Sonne
Manchmal kann ein iNet M1001, das in der prallen Sonne liegt, zu heiß zum Einschalten werden. Entferne das Gerät aus der direkten Sonne und lass es abkühlen, bevor du es benutzt.
Gerät wird zu heiß
Zieh das Ladekabel ab und schalte das Gerät aus. Lass das iNet M1001 vor der nächsten Verwendung 30 bis 60 Minuten abkühlen.
Trevor Winston
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 Mitglieder
1 Kommentar
Microphone only work's one way
hazardhaz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 544
