Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte dein iPad neu: Ein Neustart deines Geräts kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten.
    • Für iPads mit Face ID oder Touch ID im Power-Button: Drücke kurz die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste. Drücke und halte anschließend den Power-Button, bis der Bildschirm schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
    • Für iPads mit Home Button: Drücke und halte den Home- und den Power-Button gleichzeitig, bis das Display komplett schwarz wird. Löse den Power-Button, aber halte den Home-Button weiterhin gedrückt, bis der Bildschirm erneut schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
Firmware-Beschädigung
Lösung: iPad wiederherstellen
Es kommt selten vor, dass ein iPad aufgrund eines Softwareproblems Probleme bei der Bilddarstellung entwickelt. Aber ein iPad im Direct Firmware Upgrade-Modus, oder DFU-Modus, zeigt kein Bild auf dem Bildschirm. Eventuell ist nur die Hintergrundbeleuchtung an.
  • Verbinde das iPad mit einem Computer, um zu sehen, ob es erkannt wird. Wenn es sich im DFU-Modus befindet, zeigen iTunes oder Finder an, dass ein Problem mit dem Gerät vorliegt, bieten jedoch nur eine Wiederherstellungsoption an. Die Update-Option ist ausgegraut. Falls ein Update verfügbar ist, versuche zuerst zu updaten, bevor du versuchst, dein Gerät wiederherzustellen. In den meisten Fällen kann ein Update wichtige Probleme lösen.
  • Klicke auf Wiederherstellen, um die Firmware und das Betriebssystem neu zu installieren. Dies löscht alle Daten auf deinem Gerät. Stelle sicher, dass du ein Backup hast, bevor du eine Wiederherstellung durchführst.
  • Wenn die Wiederherstellung mit einer Fehlermeldung fehlschlägt, notiere sie dir. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das Forum zu besuchen, wo du persönlichere Hilfe erhalten kannst. Achte darauf, die Fehlermeldung in deiner Frage zu erwähnen!
Bildschirm teilweise getrennt
Lösung: Display wieder anschließen
Besonders nach einem heftigen Sturz kann die Verbindung zwischen Platine und Bildschirm unterbrochen werden. Hole dein Werkzeugset heraus, öffne dein iPad und stecke alle Display-Stecker neu ein. Nutze die iPad-Anleitungsseite, um zu erfahren, wie du dein spezifisches Modell öffnest.
Display beschädigt
Lösung: Display austauschen
Wenn keiner der oben genannten Tipps das Problem mit deinem iPad beheben kann, besteht eine gute Chance, dass dein Bildschirm oder eine andere Komponente physisch beschädigt ist. Versuche diese einfachen Schritte, um das Problem zu lösen.
  • Untersuche dein Display auf physische Schäden, einschließlich großer oder winziger Risse. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung, ihn auszutauschen. Verwende die passende Anleitung für dein spezifisches iPad.
  • Führe eine visuelle Inspektion des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden am Bildschirm vorliegt oder wenn der Austausch des Display-Panels das Problem nicht gelöst hat, führe eine gründliche Untersuchung des Displaykabels und seiner Verbindungen durch. Überprüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie etwa Brandspuren oder Hinweise auf Flüssigkeitsschäden.
Wenn dein iPad auf dem Ersatzdisplay immer noch Streifen aufweist, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Logic-Board-Problem
Lösung: Logic Board überprüfen und bei Bedarf austauschen
Das Logic Board des iPads dient als zentrale Steuereinheit für seine Funktionalität. Kleine Bauteile auf der Platine könnten eine Fehlfunktion aufweisen oder beschädigt sein, was dieses Problem verursacht.
  • Schäden am Board können durch Kontakt mit Flüssigkeit, Stromschläge, einen harten Sturz oder wiederholtes Herumschubsen in deinem Rucksack entstehen. Überprüfe dein Board auf Verbiegungen, Flüssigkeitsflecken, Verbrennungen oder lose Bauteile. Wenn Flüssigkeitsschäden auftreten, ist Reinigen die beste Reaktion.
    • Du kannst das Logic Board deines iPads überprüfen, indem du der passenden Logic-Board-Anleitung für dein Modell folgst.
  • Der Austausch des Logic Boards ist für einen Heimwerker in dieser Situation oft die praktischste Lösung.
    • Wenn du besonders neugierig bist, könntest du die kleinen Chips auf dem Board durch Mikrolöten reparieren. Diese Praxis ist eine Kunst für sich, aber eine lohnende Aufgabe für Abenteuerlustige. Interessiert? Schau dir dieses Einführungsvideo an! Jessas YouTube-Kanal ist ebenfalls hervorragend und bietet viele Reparatur-Clips in Echtzeit. Wenn du dich unwohl dabei fühlst, die Reparatur alleine durchzuführen, könntest du eine Werkstatt vor Ort aufsuchen, die dir möglicherweise helfen kann.
Jacob Mehnert
50.825 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 348
Insgesamt: 471
