Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Hier ist eine kleine Anleitung zu einigen häufigen Problemen mit iPhones und deren Lösungen. Diese Anleitung wird ständig mit neuen Fehlerbehebungen aktualisiert, schau also regelmäßig vorbei! Wenn du weißt, nach welcher Frage du suchst, drücke "Strg F" und gib einige Schlüsselwörter ein, um deine Suche zu beschleunigen.
Frage 1
Empfangsverlust beim iPhone 4 aufgrund fehlendem Kontaktstift?
Hallo Leute, unten ist ein Bild des iPhone 4 Logic Board. Vor Kurzem ist beim Ausbau des Logic Board das eingekreiste Kupferteil abgefallen und jetzt hat das iPhone keinen Empfang mehr. Ich habe mich gefragt, wie stark sich das auf den gesamten GSM-Empfang auswirkt?
Antwort
Sehr stark!
Auch der WLAN- und GPS-Empfang werden immer schwächer.
Ich habe das auch verloren, weil ein nicht autorisierter Service-Point (die Leute, die denken, der Hersteller hat das Teil aus Spaß eingebaut) daran gearbeitet hat, und am Ende musste ich das Telefon zum Austausch zu Apple bringen!
Suche den Kontaktstift und setze ihn an seinen Platz zurück, wenn du ein funktionierendes Telefon haben möchtest!
- Armald Imeraj
Frage 2
iPhone 4 Kamera flackert fehlerhaft
Hey Leute,
Ich habe ein iPhone, das ich gerade repariert habe (sehr stark beschädigter Touchscreen/LCD), und während des Tests habe ich festgestellt, dass die Kamerafunktion nicht mehr funktioniert. Wenn ich die Kamera-App öffne, lädt die Rückkamera und funktioniert, aber wenn ich auf die Frontkamera wechsle, bleibt die "Retina" geschlossen und der "Kamera-Video"-Schalter unten rechts beginnt zu flackern.
Danach kann ich die Kamerafunktion absolut nicht mehr nutzen, es sei denn, ich klemme den Akku komplett ab und setze das iPhone zurück. Das ist nicht das erste iPhone, bei dem das passiert ist. Es ist kein Firmware-Problem, da ich es mehrmals wiederhergestellt habe, und mir ist auch bewusst, dass dies an der Beschädigung des iPhones liegen könnte. Ich möchte nur wissen, ob es eine Lösung für dieses Problem gibt?
Jede Hilfe wird sehr geschätzt!
Update - Ich habe das iPhone zum zweiten Mal zurückgesetzt und jetzt funktioniert die Kamera gar nicht mehr. Schöne Bescherung.
Update 2 - Ich habe es mit einer benutzerdefinierten Firmware wiederhergestellt, die Kamera-App geöffnet, die Rückkamera funktioniert, aber sobald ich auf die Frontkamera gewechselt habe, hat sie sich wieder selbst zerstört.
Update 3 - Habe gerade festgestellt, dass es noch Garantie hat, also werde ich die Person bitten, das Telefon zu Apple zu bringen, um es kostenlos austauschen zu lassen.
Update 4 - Komme gerade aus dem Apple Store zurück, musste 20 Minuten warten und hatte ein brandneues iPhone in der Tasche :)
Zusammenfassung
Bei Problemen mit der Firmware ist das Erste, was man tun sollte, eine Wiederherstellung (benutzerdefinierte und iTunes-Firmware). Wenn du das getan hast und das Problem nicht gelöst wurde, solltest du mit dem Bauteile-Austausch fortfahren (wenn es sich um die Kamera-App handelt, die nicht richtig funktioniert, oder ein ähnliches Problem). Wenn du das Teil bis zu dreimal ausgetauscht hast und es immer noch nicht funktioniert (ja, es ist notwendig, bis zu dreimal auszutauschen, manchmal ersetzt man ein defektes Teil durch ein anderes defektes Teil, die Herrlichkeiten der Technik), dann musst du davon ausgehen, dass das Logic Board in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
Lösung
Bring es zurück zu Apple und lass sie sich darum kümmern :) Da die Genies an der Genius Bar so wenig Zeit haben, haben sie physisch nicht die Zeit, das iPhone zu öffnen und zu prüfen, ob daran manipuliert wurde. Alles, was sie tun werden, ist den Wasserschaden Wasserschaden-Indikator zu überprüfen, und wenn dieser nicht ausgelöst wurde und der Fehler bei ihnen weiterhin besteht, bekommst du ohne Fragen einen Austausch.
Antwort
Das wird dein Problem lösen! Seht alle das lang ersehnte Geheimnis, jetzt enthüllt!
Nach unzähligen Stunden der Recherche, Diagnose und Frustration habe ich endlich den Grund gefunden, warum das passiert. Alle Anerkennung für diese Lösung geht an jamesjerss von gsmindia.
Auf der rechten Seite (von oben nach unten) sind zwei Bilder eines sehr kleinen Kondensators, der für die korrekte Funktionalität des iPhones verantwortlich ist.
Funktionierender Kondensator (funktionierende Kamera)
Nicht funktionierender Kondensator (nicht funktionierende Kamera)
jamesjerss Foto
Nun, der Grund, warum du ab und zu eine defekte Kamera hast, ist, dass dieser Kondensator mit der Zeit erodiert ist, wodurch er anfälliger für Schäden ist, wenn du die Verbindung darüber entfernst (sichtbar im Bild oben für den nicht funktionierenden Kondensator). Wie du sehen kannst, ist viel Staub/Schmutz im Inneren des Telefons. Deine einzige Lösung ist, diesen Kondensator nachzulöten oder das gesamte iPhone austauschen zu lassen. Hoffe, das hilft euch!
Link zu Jamesjerss Beitrag- http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Frage 3
Gibt es ein iPhone Diagnoseprogramm, mit dem ich testen kann?
Hallo Leute,
Ich frage mich nur, ob es eine Art iPhone-Diagnosesoftware gibt, die der Software ähnelt, die von den Genies an den Genius Bars in Apple Stores verwendet wird?
Ich weiß, dass man Apple-Mitarbeiter sein muss, um ihre Software zu erhalten, also frage ich nicht danach, nur ob es irgendeine andere Version gibt?
Danke!
EDIT - Vor Kurzem hat Apple GSX (Global Service Exchange - wenn du nicht weißt, was das ist, google es) aktualisiert und dieses Upgrade enthält ein iPhone-Diagnosetool, ähnlich dem Tool, das an der Apple Genius Bar verwendet wird. Um auf dieses Tool zugreifen zu können, musst du Mitglied von GSX sein, aber dieses Tool ist in der Lage, mehrere Systeme auf deinem iPhone auszulesen, wie z. B.
- Geräteinfo
- Akkuleistung
- Temperaturüberwachung
- iPhone-Nutzung
- Softwareprobleme
- App-Probleme
- Speicherprobleme
Antwort
Du könntest hier nachsehen und prüfen, ob dir das ein wenig hilft. "Es heißt iPhone Configuration Utility, das es dir ermöglicht, Protokolle von deinem iPhone oder iPod Touch zu untersuchen, Konfigurations- und Bereitstellungsprofile anzuwenden und vieles mehr. Das Tool ist sehr interessant!" von hier Ich glaube, die Software, an die du denkst, heißt "Behavior Scan". Mehr Infos dazu hier und hier Hoffe, das gibt dir einen guten Ausgangspunkt.
- OldTurkey03
Frage 4
SIM-Kartenleser defekt, Kurzschluss?
Ich habe Probleme mit dem Lesen einer SIM-Karte in diesem Telefon, die Kupferfüße scheinen in Ordnung zu sein und es gibt keinen Flüssigkeitsschaden, aber der SIM-Kartenleser liest die SIM-Karte nur sporadisch. Ich frage mich, ob es an dem Teil liegen könnte, das im Bild eingekreist ist, und wenn ja, was macht es? Danke!
Antwort
Der rote Kreis zeigt den SIM-Schlitten-Detektor. Wenn der SIM-Schlitten vollständig eingesetzt wird, drückt er diesen Kupferstreifen nach unten und unterbricht die Verbindung auf der linken Seite des SIM-Kartenbereichs in deinem roten Kreis. Wenn diese Verbindung durch den SIM-Schlitten unterbrochen wird, weiß das iPhone, dass es versuchen soll, die SIM-Karte zu lesen. Wenn die Verbindung vollständig ist (nicht unterbrochen ist), wie auf dem Foto, zeigt das iPhone die Warnung "Keine SIM-Karte installiert" an und der Balken oben links auf dem Bildschirm zeigt "Keine SIM" an. Wenn ein leerer SIM-Schlitten vollständig eingesetzt wird und den Streifen drückt und die Verbindung unterbricht, beginnt das Lesen, wieder gibt es die Warnung "Keine SIM-Karte installiert" und der Balken oben links auf dem Bildschirm zeigt "Keine SIM" an.
Wenn es Probleme beim Lesen der SIM-Karte gibt, kannst du den Metallkontakt der SIM-Karte auf der Karte selbst mit Isopropylalkohol reinigen. Wenn das nicht hilft, besuche deinen Mobilfunkanbieter und besorge dir eine neue SIM-Karte. Auch Empfangsprobleme können auf Antennenprobleme zurückzuführen sein; stelle sicher, dass das Antennenkabel korrekt am Rahmen am Dock-Anschluss verschraubt ist. Stelle auch sicher, dass der Kupferstift auf dem Logic Board beim "Nicht entfernen"-Aufkleber guten Kontakt zum Rahmen hat. Du sagst, die sechs kupfernen Kontaktstifte sind in Ordnung, du kannst diese auch sehr vorsichtig mit Isopropylalkohol reinigen.
- Brad
Frage 5
Lautsprecher bei privaten Anrufen funktioniert nicht, aber bei Lautsprecherbetrieb schon
Ich habe mein Display ausgetauscht und jetzt funktioniert mein Telefonlautsprecher nicht mehr. Die Leute am anderen Ende meiner Anrufe können mich überhaupt nicht hören, aber wenn ich auf Lautsprecher stelle, können sie mich hören. Was ist die Ursache für dieses Problem? Außerdem nimmt das Sprachaufnahmegerät meine Stimme auch nicht auf.
Antwort
Es klingt so, als ob dein Mikrofon defekt sein könnte/du es beim Wiederzusammenbau nicht korrekt installiert oder beschädigt hast.
Im iPhone 4 gibt es zwei Mikrofone
- Eines unten links (iPhone zeigt nach vorne)
- Eines oben links (iPhone zeigt nach vorne)
Der andere Anschluss unten rechts am iPhone ist für den Lautsprecher. Nun, der Lautsprecher fungiert auch als Mikrofon, wird aber nur aktiviert, wenn das Telefon auf Lautsprecher gestellt wird, daher können dich die Leute hören, wenn es aktiviert ist.
Rot eingekreist ist das Hauptmikrofon, blau eingekreist ist das Flachbandkabel, das dafür verantwortlich ist, dass das iPhone das Mikrofon zusammen mit dem Lautsprecher und mehreren anderen Teilen erkennt.
Da wir nun wissen, dass das Flachbandkabel (blau eingekreist) funktioniert, da der Lautsprecher Ton erzeugt, liegt das Problem beim Mikrofon selbst.
Als du dein iPhone wieder zusammengebaut hast, hast du beim Austauschen der Lautsprechereinheit möglicherweise das Mikrofon verschoben. Versuche, es dir anzusehen, um zu sehen, ob das kleine Gummistück, das das Mikrofon bedeckt, korrekt sitzt.
Wenn ja, dann schau dir das Flachbandkabel selbst ganz genau an, um zu sehen, ob kleine Risse sichtbar sind. Lass mich wissen, wie es läuft.
Hoffe, das hilft!
Martin
Frage 6
iPhone 4 Akku entlädt sich schnell durch Lautsprecher verursacht
Der Lautsprecher meines iPhone 4 ist kaputtgegangen und seit diesem Tag macht es seltsame Geräusche, selbst wenn es geschlossen ist (wie ein kontinuierliches Summen), und es hört nicht auf, bis der Akku vollständig entladen ist. Ich werde einen Ersatzlautsprecher für etwa 15 $ bestellen, aber ich muss in 2 Tagen ins Ausland, also werde ich keine Zeit haben, auf das Paket zu warten. Ich weiß, dass die Lautsprechereinheit komplett anders ist als der Mikrofon-/USB-Steckplatz und leicht ausgetauscht werden kann.
Meine Frage ist, wird mein iPhone 4 ohne einen internen Lautsprecher funktionieren? (nichts, um diesen Platz im Inneren zu bedecken)
Antwort
Hallo Josh,
Leider wird ein Großteil des WLAN-/Gesamtemfangs über dieses Teil geleitet. Dieses Teil nennt sich "Antennenbrücke" oder "Lautsprechereinheit" (beides dasselbe).
Wie du sehen kannst, gibt es 4 Metallfüße, die mit dem iPhone-Rahmen verbunden sind. Die Füße nutzen dann den gesamten Rahmen des iPhones als "verlängerte Antenne", und wenn sie abgebrochen sind, wird der iPhone-Empfang stark reduziert.
Diese Füße sind mit dem Antennenkabel verbunden, das mit dem Logic Board verbunden SEIN MUSS, sonst erhältst du überhaupt keinen WLAN-/Telefonempfang.
Kurz gesagt, wenn du dieses Teil nicht installiert hast, wirst du nicht telefonieren oder dich mit WLAN verbinden können, was die "Telefon"- und "Internet"-Aspekte des iPhones deaktiviert. Wenn du ohne diese Funktionen überleben kannst, kannst du dein iPhone einfach als Musik-/Spielgerät verwenden, aber es wird nicht empfohlen, Teile absichtlich im iPhone fehlen zu lassen, da dies möglicherweise dazu führen kann, dass andere Teile aus ihrer Position fallen und beschädigt werden.
Als kurzfristige Lösung könntest du möglicherweise irgendein Material (Kunststoff oder Gummi) besorgen und es in der Größe zuschneiden, die die beiden Füße bedeckt, die den Lautsprecher mit dem Logic Board verbinden, und es zwischen die Füße legen, um die Verbindung zu stoppen. Alternativ könntest du einfach die Füße abbrechen und das gesamte Teil unbrauchbar machen, aber da das Teil bereits beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, ist dies auch eine weitere gangbare Option.
Hoffe, das hilft! :)
Martin
Frage 7
iPhone 4 Metallstützen/Kontakte für Tasten Ersatz
Liebes iFixit-Team,
Ich habe meinen Rand an meinem iPhone 4 auf Schwarz gewechselt, aber die Tasten am Rand, den ich bestellt habe, hatten nicht die Metallkontakte und so konnte ich sie nicht verwenden und habe am Ende die originalen Chromtasten verwendet. Ich habe es geschafft, den Metallkontakt vom ursprünglichen Rand für den Home Button abzureißen, aber es scheint unmöglich für die anderen Tasten zu sein, was kann ich dagegen tun?
Antwort 7
Hallo!
Damit du es etwas besser verstehst: Diese "Metallkontakte" sind eigentlich nicht mit diesen Kunststoff-/Metallteilen verbunden, sondern mit einem Flachbandkabel, das im gesamten Telefon verlegt ist. Diese lassen sich leicht abziehen und auf das neue Teil übertragen.
Der "Metallkontakt" für den Home Button ist nutzlos, da das Teil, das zum Aktivieren des Home Buttons verwendet wird, das "Home Button Datenkabel" ist. Solange du das Datenkabel und die Kunststofftaste hast, die oben drauf kommt, wird es perfekt funktionieren.
Frage 8
Konstante Vibration iPhone 3GS
Hey Leute. Mein iPhone vibriert fast ununterbrochen. Es geht in Perioden von etwa einer Woche oder zwei. Ich meine, eine Woche lang vibriert es vielleicht nur, wenn es benutzt wird. In anderen Wochen vibriert es die ganze Zeit. Es gibt auch diese "Momente". Ich nenne sie Momente der Klarheit, in denen sich das iPhone etwa eine Stunde lang normal verhält.
Ich hatte bisher zwei dieser Momente in etwa 5 Monaten Vibration. Es ist ziemlich spektakulär, ihr Leute solltet dankbar sein.
Wie auch immer, meine Frage ist wirklich, denkst du, das Problem liegt am Vibrationsmotor oder eher an den Schaltkreisen außerhalb des Motors. Genauer gesagt denke ich darüber nach, einen Vibrationsmotor zu kaufen (Link unter diesem Absatz), und ich bin mir nicht sicher, ob das das Problem beheben wird. Also frage ich euch, als professionelle, intelligente Leute, glaubt ihr, das Problem liegt am Vibrationsmodul?
Vibrationsmotor:
iPhone 3G und 3GS Vibrationsmotor
Weitere Informationen:
Ich kann spüren, wie das iPhone HÄRTER vibriert, wenn es vibrieren soll. D. h., wenn ich es eingeschaltet habe und es vibriert, wenn ich eine Textnachricht erhalte, macht es so etwas wie: zzzzzZZZZzzzzz. Als ob es einen zusätzlichen Vibrationsschub bekommt. Das lässt mich glauben, dass es irgendeinen zusätzlichen Strom gibt, der dem Motor ständig zusätzlich zum regulären Strom zugeführt wird. Ein Kurzschluss? Wo? Fragen...
Wenn ich mein Telefon ausschalte (Standby), gibt es noch etwa 20 Sekunden Vibration, bevor es aufhört.
Es vibriert gelegentlich (nicht sicher über die Häufigkeit, wahrscheinlich etwa einmal alle 3-10 Minuten) für irgendwo zwischen vielleicht 20 Sekunden und einer Minute (ich nehme an, das Telefon wacht kurz auf, um Dinge zu überprüfen)
Also, bitte, hilf mir, intelligenter iFixit-Mensch, du bist meine einzige Hoffnung!
Antwort
Ich weiß nicht, ob ich dein intelligenter iFixit-Mensch bin, aber ich werde es versuchen :P
Für mich klingt das nach einem Hardwareproblem, aber das Erste ist das Erste: Hast du die neueste Firmware wiederhergestellt und aktualisiert? Wenn du das getan hast und das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Der Motor selbst ist nicht schuld, es wird höchstwahrscheinlich das Flachbandkabel sein, das den Stromfluss zu bestimmten Teilen des Telefons überwacht, in diesem Fall zum Vibrationsmotor. Du hast zwei Möglichkeiten.
Eins - Ersetze das Flachbandkabel
Zwei - Ersetze die gesamte Rückabdeckung (enthält einen neuen Akku/Flachbandkabel/Tasten usw.)
Wenn ich du wäre, würde ich mich für Option zwei entscheiden (Link zur Akku-Installation, gleicher Vorgang wie beim Austausch der Rückabdeckung), da die Installation des Flachbandkabels (Kopfhörerbuchsen-Flachbandkabel) für den Stummschalter eine echte Qual ist.
Frage 9
Warum kann ich meine Telefon- oder Mail-App nicht öffnen?
Hatte mein iPhone an mein MacBook Pro angeschlossen, um es mit iTunes zu synchronisieren, aber dann wurde ich aufgefordert, auf die neueste Version von iTunes zu aktualisieren.
Ich habe das Update durchgeführt und die neue Version heruntergeladen, mein iPhone blieb jedoch angeschlossen.
Als ich mein Mac neu gestartet habe, habe ich das iPhone ausgesteckt und es war nicht in der Lage, auf irgendwelche Daten von der Telefon-Registerkarte oder Mail oder sogar Einstellungen zuzugreifen.
Ich kann Nachrichten von im erhalten und ich kann auf die iPod-App zugreifen.
Nicht sicher, ob ich versuchen sollte, das Telefon aufzuschrauben und den Akku herauszunehmen, wie ich es früher bei meinem alten Blackberry gemacht habe...
Hilfe!
Antwort
Hast du sowohl auf iOS5 aktualisiert als auch iTunes 10.5? Du benötigst beide Versionen der entsprechenden Firmware sowohl auf deinem Mac-Betriebssystem als auch auf iOS, damit dein iPhone ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn es um JEDES Firmware-bezogene Problem geht, ist der erste Schritt das Update/die Wiederherstellung. Stelle sicher, dass du auf iOS5 aktualisiert hast. Mach dir keine Sorgen, Daten zu verlieren, da vor dem Update alles gesichert wird, aber ich bin mir zu 99 % sicher, dass dies dein Problem beheben wird :)
Frage 10
(Neuer) Akku lädt nicht
Nachdem der Akku in meinem iPhone 3G den Geist aufgegeben hat, habe ich einen neuen bestellt (natürlich bei iFixit) und prompt installiert. Das iPhone startete und der Akku scheint zur Hälfte geladen zu sein. Wenn ich das iPhone an den Strom anschließe (Apple-Kabel, Apple-Ladegerät), erhalte ich diesen Dialog:
"Dieses Zubehör ist nicht dafür gemacht, mit diesem iPhone zu funktionieren - Möchtest du den Flugmodus aktivieren..."
...und das iPhone lädt nicht (kein Blitzsymbol auf dem Batteriesymbol).
Habe ich bei der Akku-Installation etwas falsch gemacht? Oder ist das ein Zeichen für ein anderes Problem mit dem iPhone?
Danke für jede Hilfe!
Antwort
Schau dir das an. Entschuldigung für die Bilddrehung, aber ich hatte keine Lust, es zu drehen. Unten ist ein 3GS-Akku und oben ein 3G-Akku. Du kannst den Unterschied erkennen, wenn du dir die Spannung (eingekreist) ansiehst.
Wenn du einen iPhone 3G-Akku durch einen 3GS-Akku ersetzt und umgekehrt, wirst du unweigerlich Probleme mit der Gesamtfunktionalität des Telefons haben.
+ Martin, deine Spannung auf den Batterien ist eigentlich gleich. Der Unterschied in deinem Bild zeigt die Wattstunden mit 4,51 Wh für das 3Gs. Du hast recht, es sind natürlich unterschiedliche Akkus.
Frage 11
Gerät berühren, rechte Seite = Fehlfunktion.
Habe vor Kurzem mein Frontglas ausgetauscht. Ich kann jedoch kein "p" tippen, es scheint, als würde die rechte Seite des Bildschirms nicht funktionieren.
Ist mir auch aufgefallen, dass das Originalglas eine Markierung (schwarzes Klebeband) auf der Rückseite des LCDs hatte. Genau dort, wo die Berührung nicht funktioniert.
Muss ich das beim neuen auch machen?
Antwort
Das Klebeband beeinträchtigt die Gesamtfunktionalität des Touchscreens nicht, es ist wahrscheinlich als Kennzeichnung für den Lieferanten oder für andere Identifizierungszwecke vorhanden. Es gibt drei Dinge, die passiert sein könnten.
Eins - Du hast den Touchscreen nicht korrekt mit dem Logic Board verbunden
Zwei - Du könntest das Flachbandkabel des Touchscreens bei der Installation beschädigt haben
Drei - Der Touchscreen, den du gekauft hast, ist defekt
Eins - Schraube die EMI-Platte ab, die die LCD-/Touchscreen-Verbindungen oben bedeckt (unten gezeigt), und stelle sicher, dass alle Verbindungen hergestellt wurden und sicher sind.
Zwei - Um nun sicherzustellen, dass dein Touchscreen nicht beschädigt wurde, musst du das iPhone zerlegen und den Bildschirm abnehmen. Schau dir diese Verbindungen hier an, um zu sehen, ob ein Schaden aufgetreten ist.
Drei - Wenn alle oben genannten Optionen bestanden wurden und optisch nichts falsch erscheint, dann ist der Touchscreen vielleicht einfach defekt und du benötigst einen Ersatz. Kontaktiere deinen Lieferanten, um einen Ersatz zu organisieren. Es ist immer gut, ein Foto/Video des Problems als Beweis für den Fehler zu machen.
Hoffe, das hilft :D
Frage 12
Nach Akku-Austausch lädt der Akku nicht
Ich habe gerade meinen iPhone 3GS-Akku ausgetauscht. Ich habe das Telefon wieder zusammengebaut, der Akku wurde erkannt und war bei 45 %. Ich habe es zum Laden angeschlossen und der Akku nahm keine Ladung auf. Der Akku ist jetzt leer und jedes Mal, wenn ich ihn einstecke, startet es und schaltet sich sofort wieder aus. iTunes erkennt das iPhone, ich habe es geschafft, es in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen und wiederherzustellen, während es leer war, aber das hat nichts gebracht. Es ist jetzt wiederhergestellt, aber der Akku lädt immer noch nicht. Ich habe alles wieder auseinandergenommen, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen war, und es lädt immer noch nicht. Ich habe hier etwas über eine Ladesicherung für den Akku gelesen und war neugierig. Obwohl, als mein Telefon an war, funktionierte die Vibrationsfunktion. Das Telefon lud, bevor ich den Akku ausgetauscht habe. Und ja, ich habe die einfachen Dinge versucht, wie verschiedene Ladegeräte zu verwenden, und immer noch nichts. Bitte hilf mir.
Antwort
3G/S-Akkus haben eine Vorgeschichte, sehr fehleranfällig zu sein (persönliche Erfahrung). Meine beste Vermutung ist, dass, wenn dein iPhone vorher geladen wurde, der Dock-Anschluss in Ordnung ist, du musst nur einen weiteren Akku bestellen. Kontaktiere deinen Lieferanten, informiere ihn über die Situation und frage nach einem Ersatz. In 9 von 10 Fällen senden sie dir kostenlos einen als Entschädigung :)
Frage 13
Wo kann ich einen Logic Board Chipsatz für das iPhone kaufen
Antwort
Leider kannst du das nicht :( Es sei denn, du kaufst ein neues iPhone 4 und nimmst das Logic Board daraus, es gibt keine Möglichkeit, eines zu bekommen (ganz neu). Du kannst eBay ausprobieren, da dort ein paar gebrauchte i4 Logic Boards gelistet sind, du musst nur sicherstellen, dass sie funktionieren, bevor du sie kaufst (nimm Kontakt mit dem Verkäufer auf und bitte um visuellen Nachweis, dass es funktioniert).
Frage 14
Kann nach LCD-Wechsel nichts vom Ohrhörer hören
Ich habe vor Kurzem mein LCD-Display gewechselt, aber jetzt kann ich plötzlich nichts mehr hören, wenn ich anrufe, es sei denn, ich verwende die Freisprecheinrichtung. Mein Gehäuse hatte kein Netzgitter, also schützt es nichts. Ich vermute, Staub ist hineingekommen, hat jemand dieses Problem gehabt? Muss ich den Ohrhörer austauschen?
Antwort
Wenn du dein iPhone zerlegst, um zum Touchscreen zu gelangen, musst du das Logic Board herausnehmen. Sobald dies entfernt ist, ist der Ohrhörer-Lautsprecher sichtbar und du wirst zwei freiliegende Füße sehen. Diese Füße stellen dann Kontakt zum Logic Board her, wodurch der Ohrhörer-Lautsprecher funktioniert. Du hast möglicherweise den Ohrhörer verschoben und damit die Füße so bewegt, dass sie keinen Kontakt mehr zum Logic Board herstellen können.
Alles, was du tun musst, ist den Ohrhörer neu einzusetzen, und dann solltest du bereit sein :)
Frage 15
Leerer Akku mit Blitzsymbol auf dem Bildschirm
Hallo,
Bin gerade auf ein Problem gestoßen. Ich habe mein iPhone zerlegt, um das Gehäuse zu wechseln, dann, als ich es wieder zusammengebaut habe, funktionierte es gut, aber es hörte auf zu laden, was ich heute Morgen bemerkte, als ich mein Telefon an die Wand angeschlossen mit einem leeren Akku und einem Blitzsymbol auf dem Bildschirm fand...
Die Frage ist also, könnte es das gebrochene Kabel des Dock-Anschlusses sein? Ich bin mir nicht sicher, da iTunes das Telefon immer noch im DFU-Modus findet und ich habe sogar versucht, es wiederherzustellen, aber es hat nicht funktioniert...
Antwort
Wenn das Dock-Anschlusskabel lose oder beschädigt ist, funktioniert auch dein Home Button nicht mehr. Wenn das der Fall ist, musst du nur den Dock-Anschluss austauschen und dann solltest du bereit sein. Du kannst auch überprüfen, ob die Verbindung korrekt hergestellt wurde. Wenn dein Home Button immer noch funktioniert (drücke ihn und schau, ob sich der Bildschirm einschaltet), dann lies weiter.
Als du die Rückabdeckung ausgetauscht hast, besteht die Möglichkeit, dass die Batteriefüße nicht korrekt saßen und daher keine Ladung empfangen. Versuche, das Logic Board herauszunehmen und sicherzustellen, dass die Batteriefüße korrekt an Ort und Stelle sind und den Schraubenhalter in der Mitte haben.
Auf der rechten Seite sind zwei Bilder der korrekten und inkorrekten Platzierung der Batteriefüße, das erste ist Falsch und das zweite ist Richtig.
Problem gelöst
Danke, es hat funktioniert!=) Aber das einzige, was ich tun musste, ist, die Schrauben auf dem Motherboard zu lösen (da ich den Akku nicht herausgenommen habe) und es fing sofort an zu laden! Sorry, dass ich so lange gebraucht habe, um zu deinem Beitrag zu kommen... wie auch immer, danke noch mal!) - Sith
Frage 16
Trick, damit der Stummschalter in der Stummtaste bleibt?
Ich habe ein paar Stummschalter an ein paar 3Gs und 3GSs repariert. Aber ich finde es wirklich schwer sicherzustellen, dass der Stummschalter tatsächlich in diesem kleinen Loch an der Taste ist. Gibt es irgendeine Art von Trick, um sicherzustellen, dass sich der Schalter an seinem richtigen Platz in der Taste befindet? Es ist einfach eine Qual, das ganze Telefon wieder zusammenbauen zu müssen, nur um es wieder auseinanderzunehmen. Danke für jede Hilfe und jedes Feedback.
Antwort
Ich hatte genau dieses Problem. Die meisten Einheiten haben Klebstoff, um diesen kleinen Stab (normalerweise grün oder rot) in der Taste zu halten, aber er ist so gut wie nutzlos aufgrund des Drucks, der erforderlich ist, um den Schalter tatsächlich umzulegen, was wiederum die Taste verschiebt.
Lösung - Sekundenkleber. Ich weiß, es klingt fragwürdig, aber es erledigt den Job. Sei nur sehr vorsichtig, keinen der Schaltkreise festzukleben, sonst läufst du Gefahr, die gesamte Einheit zu ruinieren. Unten sind zwei Bilder, das erste zeigt, wo man sicher kleben kann, dargestellt durch einen Kreis. Der Pfeil ist der Vibrationsschaltkreis.
Platziere eine ordentliche Menge Sekundenkleber im eingekreisten Bereich, aber achte darauf, nicht zu viel zu verwenden, da dies zu Sickerstellen führen wird und es möglicherweise auf andere Teile des Schaltkreises ausläuft.
Sobald der Kleber aufgetragen wurde, platziere schnell den Vibrationsschaltkreis oben drauf und halte ihn mindestens 5 Minuten lang fest gedrückt. Denke daran, je länger du ihn hältst, desto besser.
Sobald dies abgeschlossen ist, wirst du feststellen, dass der rote Stab fest mit der Taste an Ort und Stelle bleibt, solange alle Schrauben wieder in ihre korrekten Löcher eingesetzt sind.
Frage 17
Warum reagiert der Näherungssensor nicht?
Habe den Bildschirm an einem schwarzen iPhone 4 ersetzt. Normalerweise, wenn der Sensor nicht mehr funktioniert, liegt es daran, dass der neue Bildschirm ein hellfarbiger ist, wie rosa. Dieser ist schwarz, aber da der Sensor nicht reagiert, habe ich eines dieser Klebepads gekauft, um es über den Sensor zu legen. Funktioniert immer noch nicht. Ich habe einen Permanentmarker auf der Rückseite des Bildschirms verwendet, wo das Licht durchscheint. Gleiches Ergebnis. Das Telefon auf 5.1 wiederhergestellt und alles gelöscht. Immer noch das Gleiche. Einen neuen Sensor gekauft. Funktioniert immer noch nicht. Bin rausgegangen und habe NOCH EINEN Bildschirm gekauft. Dasselbe.
So frustrierend, besonders weil sie diesen CallLock-Tweak nicht aktualisieren, damit er mit iOS5 kompatibel ist. Kann mir jemand helfen?
Antwort
Ich bin selbst schon mehrmals auf dieses Problem gestoßen. Der einzige Weg, den ich gefunden habe, es zu umgehen, ist unten.
Wenn du den Touchscreen ersetzt, besteht eine geringe Chance, dass du eine sehr kleine Kunststoffabdeckung und/oder ein quadratisches Stück Schaumstoffpolsterung über dem Sensor verschoben oder entfernt hast. Diese beiden Teile sind entscheidend für die Funktionalität des Sensors.
Rechts (oben) ist ein Sensor-Flachbandkabel MIT den korrekten Abdeckungen
Rechts (unten) ist ein Sensor-Flachbandkabel OHNE die korrekten Abdeckungen
Wenn du dein Original-Flachbandkabel nicht hast, um die Abdeckungen abzunehmen, dann hast du so gut wie keine Hoffnung, es wieder zum Laufen zu bringen. Der einzige Weg, dies zu umgehen, ist, das gesamte iPhone durch Apple austauschen zu lassen.
Wenn dein iPhone noch Garantie hat, ist es KOSTENLOS.
Wenn dein iPhone keine Garantie mehr hat, kostet ein Austausch des gesamten Geräts etwa 260 $.
martin
3.037 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 726
