Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Glas gesprungen
Oh nein! Das Glas deines iPhone hat deinen unfreiwilligen Falltest nicht überlebt!
Front Panel defekt
Atme tief durch und prüfe, ob sich dein iPhone einschalten lässt und normal funktioniert. In den meisten Fällen ist das iPhone zwar noch funktionsfähig, sieht aber nun katastrophal aus. Leider sind die Frontglasscheibe und das LCD des iPhone 8 Plus miteinander verklebt und müssen als ein einziges Teil ausgetauscht werden.
Du kannst hier eine neue Display-Einheit kaufen.
Die Anleitung zum Austausch der Front Panel Einheit des iPhone 8 Plus findest du hier.
iPhone reagiert nicht
Auch nach wütendem Drücken der Tasten und Tippen auf das Display reagiert dein iPhone 8 Plus nicht mehr.
iPhone neu starten
Manchmal reicht schon ein Neustart, damit das iPhone wieder reagiert. Um dein iPhone neu zu starten, wenn es nicht reagiert, drücke die Leiser-Taste und die Power-Button gleichzeitig und halte sie gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint (~10 Sekunden).
Akku fast leer
Es ist möglich, dass ein iPhone nicht mehr reagiert, wenn der Akkustand extrem niedrig ist. Schließe das iPhone an deinen Computer oder ein Wandladegerät an und lass es mindestens 20 Minuten lang laden, bevor du es wieder benutzt.
iPhone 8 Plus lädt nicht
Wenn du dein iPhone 8 Plus anschließt, tut sich nichts.
Schlechte Kabelverbindung
Prüfe das Ladekabel auf Schäden und Schmutz, insbesondere an den Enden. Probiere anschließend das Wandladegerät aus, da dieses eine höhere Stromzufuhr bietet als der USB-Anschluss am Computer.
Ladegerät oder Ladekabel defekt
Versuche es mit anderen Kabeln, Ladegeräten und verschiedenen Steckdosen, um festzustellen, ob das Problem am Ladegerät, dem Kabel oder der Steckdose liegt.
Ladeanschluss blockiert oder defekt
Überprüfe den Lightning-Anschluss an der Unterseite des iPhone auf Schmutz, Fusseln und beschädigte Kontaktstifte. Reinige den Anschluss vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Wenn der Lightning-Anschluss defekt ist, musst du ihn austauschen.
iPhone lässt sich nicht einschalten
Dein geliebtes iPhone 8 Plus lässt sich einfach nicht einschalten.
Akku leer/defekt oder Ladeanschluss defekt
Schließe dein iPhone zum Laden an deinen Computer oder ein Netzteil an. Wenn das Telefon beim Anschließen nicht lädt, ist wahrscheinlich der Akku defekt oder der Ladeanschluss beschädigt. Tausche den Akku (mit dieser Anleitung hier) gegen einen teilweise geladenen Akku aus und prüfe, ob sich das Telefon einschalten lässt. Falls nicht, könnte ein Problem mit dem Power-Button oder dem Logic Board vorliegen. Wenn sich das Telefon einschalten lässt, schließe es an und prüfe, ob die Ladeanzeige erscheint. Wenn das Telefon anzeigt, dass es lädt, dann funktioniert der Lightning-Anschluss und das Problem liegt entweder am alten Akku oder dem Logic Board.
Power-Button defekt
Wenn der Power-Button nicht zu funktionieren scheint, schließe das Telefon an eine Steckdose oder einen Computer an und lass es laden. Wenn sich das Telefon einschalten lässt und mit Strom versorgt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Power-Button oder dem dazugehörigen Kabel vor.
Display defekt
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das iPhone Töne von sich gibt, als würde es normal funktionieren, aber nichts zu sehen ist, ist wahrscheinlich das Display defekt und muss ausgetauscht werden. Leider sind das LCD und die Glasscheibe fest miteinander verbunden und müssen als eine Einheit ausgetauscht werden. Ein einfacher Test besteht darin, das Telefon einzuschalten und auf ein Geräusch zu achten. Du kannst auch den Stummschalter hin und her bewegen, um zu sehen, ob es vibriert. Wenn es vibriert oder du ein Geräusch hörst, aber auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, ist das Display höchstwahrscheinlich das Problem. Versuche, es auszutauschen und prüfe, ob das Display dann immer noch schwarz bleibt.
Du kannst [ungültige Artikelnummer: IF3 [product].
Logic Board defekt
Wenn nichts anderes hilft, ist wahrscheinlich dein Logic Board fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. Jetzt ist es an der Zeit, es entweder komplett zu ersetzen oder mithilfe von Mikrolöten-Techniken zu diagnostizieren, welche Bauteile auf der Platine defekt sind und diese auszutauschen. Das ist eine ganz andere Herausforderung!
Wenn du dich für Reparaturen auf Chipebene interessierst, kannst du hier mit der Recherche beginnen!
Du kannst hier das Material für Übungen im Mikrolöten erhalten.
Fehlermeldung: „Dieses Zubehör wird von diesem iPhone nicht unterstützt“
Es erscheint eine Fehlermeldung, als hättest du ein nicht unterstütztes Zubehör an dein iPhone angeschlossen.
Überprüfe den Lightning-Anschluss an der Unterseite des iPhone auf Schmutz, Fusseln und beschädigte Kontaktstifte. Reinige den Anschluss vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste. Verwende hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90 %) und ein Wattestäbchen, um alle Rückstände zu entfernen, die sich nicht mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste lösen lassen. Wenn der Anschluss defekt ist, musst du ihn austauschen.
Verschmutzte oder korrodierte Anschlüsse am Logic Board
Nachdem ein iPhone mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, können sich an den Anschlüssen des Logic Board Korrosion oder Rückstände ablagern, die diese Fehlermeldung verursachen. Entferne das Logic Board und reinige alle Kontakte mit einem weichen Wattestäbchen und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 %).
Schwache oder unterbrochene drahtlose Verbindungen
Du hast Probleme, dich mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden.
Verschmutzte Antennen-Erdungspunkte
Wenn dein iPhone bereits einmal zerlegt wurde, könnten Fingerfette an den Erdungspunkten für die WLAN- oder Bluetooth-Antennen zurückgeblieben sein. Diese Öle verursachen Erdungsprobleme bei den Antennen, was zu einem schwachen Signal oder gar zu keinem Empfang führen kann. Achte darauf, alle Erdungspunkte mit einem Elektronikreiniger zu säubern, bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust, um Erdungsprobleme zu vermeiden.
Kein oder verzerrter Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer
Dein iPhone 8 Plus schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Kopfhörer/Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese von Anfang an als Fehlerquelle auszuschließen. Teste dein iPhone mit anderen Kopfhörern und Lautsprechern, um sicherzugehen, dass das Problem am iPhone liegt und nicht an einem externen Gerät.
Kopfhörerbuchse defekt
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe beim iPhone 8 Plus ist ein defekter Lightning-Anschluss. Wenn du festgestellt hast, dass das Problem nicht an deinen externen Lautsprechern liegt, solltest du den Lightning-Anschluss austauschen.
Touch ID funktioniert nach Austausch nicht mehr
Nach einem Austausch des Home Buttons funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
iPhone ist mit der ursprünglichen Home Button Einheit gekoppelt
Als Sicherheitsfunktion ist der in deinen Home Button integrierte Touch ID-Fingerabdrucksensor ab Werk fest mit dem Logic Board deines iPhone gekoppelt. Wenn die ursprüngliche Home Button Einheit ausgetauscht, beschädigt oder abgeklemmt wird, funktionieren die Touch ID-Funktionen nicht mehr.
iPhone 8 Plus wiederherstellen
Dein iPhone verhält sich unvorhersehbar oder zeigt beim Start den Text „iTunes zum Wiederherstellen verwenden“ an.
Software beschädigt
Es kommt selten vor, dass Apple konkrete Anweisungen zur Fehlerbehebung gibt! Das Wiederherstellen des iPhone 8 Plus löscht alles darauf. Stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPhone an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung startest. Verbinde zum Wiederherstellen dein iPhone 8 Plus mit einem Computer, auf dem iTunes installiert ist. Klicke auf der Zusammenfassungsseite des iPhone 8 Plus auf „Wiederherstellen“ (klicke auf dein iPhone-Symbol im linken Menü, um diese Seite zu finden). Befolge die Anweisungen zur Wiederherstellung. Wenn dein iPhone 8 Plus den Text „Bitte warten. Akku fast leer“ anzeigt, lass es angeschlossen. Dadurch wird das iPhone so weit geladen, dass es wiederhergestellt werden kann. Wenn das iPhone 8 Plus lange Zeit auf diesem Bildschirm hängen bleibt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Wiederherstellungsmodus erzwingen
Wenn dein iPhone 8 Plus mit einem Apple-Logo eingefroren ist oder ein anderes Softwareproblem aufweist, durch das es von iTunes nicht erkannt wird, kannst du den Wiederherstellungsmodus erzwingen und dann iTunes zur Softwarewiederherstellung verwenden.
Um einen Neustart (Hard Reset) des iPhone 8 Plus zu erzwingen, drücke kurz die Lauter-Taste, drücke kurz die Leiser-Taste und halte dann den Power-Button gedrückt, bis du das Apple-Logo siehst. Lass dann los.
iPhone hat Wasser- oder Flüssigkeitsschaden
Nachdem etwas verschüttet wurde oder das Gerät in das Spülbecken gefallen ist, funktioniert dein iPhone nicht mehr korrekt.
Maßnahmen bei Flüssigkeitsschaden erforderlich
Führe so schnell wie möglich die folgenden Schritte aus:
  1. Entferne das iPhone sofort aus der Flüssigkeit (falls dies gefahrlos möglich ist). Minimiere die Zeit, in der dein Gerät mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt, um Korrosionsschäden zu vermeiden.
  2. Schalte das iPhone aus. (Falls es bereits aus war, schalte es nicht ein.)
  3. Verzichte auf Reis. Anders als du vielleicht gehört hast, ist Reis keine wirksame oder dauerhafte Lösung für Elektronik mit Wasserschaden.
  4. Öffne das iPhone und klemme den Akku ab. (Die richtige Vorgehensweise findest du in der Anleitung zum Akkutausch für dein iPhone. Du musst den Akku nicht vollständig entfernen; klemme einfach den Akkustecker vom Logic Board ab.)
    • Ein Flüssigkeitsschaden kann das Zerlegen erschweren. Beachte, dass einige Kabel und Stecker auf unerwartete Weise mit anderen Bauteilen „verklebt“ sein können.
Untersuche jetzt das Innere deines iPhone und versuche festzustellen, wie stark der Flüssigkeitsschaden ist.
  • Wenn das Innere deines iPhone vollkommen trocken aussieht:
    1. Puh! Vielleicht hattest du Glück. Überprüfe die Wasserschaden-Indikatoren, schaue dir die Anschlüsse und das SIM-Kartenfach an und untersuche den Akkustecker sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeit oder Korrosion.
    2. Wenn du Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit feststellst, springe zum nächsten Abschnitt unten.
    3. Wenn alles knochentrocken aussieht, musst du vielleicht gar nichts weiter tun. Lass dein Telefon ein paar Stunden an der Luft trocknen, schließe den Akku wieder an, schalte es ein und teste alle Funktionen. Falls du Probleme bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
  • Wenn du nur wenig Flüssigkeit im Inneren des Telefons siehst:
    1. Befolge die Anleitung zum Austausch der Display-Einheit, um mit dem Ausbau der Komponenten zu beginnen.
    2. Überprüfe beim Ausbau jedes Bauteils sorgfältig auf Anzeichen von Flüssigkeit oder Korrosionsschäden. Wische Flüssigkeit und/oder Korrosion vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen, weichen Nylonbürste (z. B. einer Zahnbürste) ab und lass es an der Luft trocknen.
    3. Fahre mit dem Zerlegen fort, bis keine Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit mehr zu sehen sind.
    4. Wenn alle Bauteile sauber und trocken sind, baue dein iPhone mit einem neuen Akku wieder zusammen.
      • Versuche nicht, einen Akku wiederzuverwenden, der mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
    5. Schalte dein iPhone ein und teste alle Funktionen. Falls du Probleme bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt unten fort.
  • Wenn die internen Bauteile größtenteils (oder vollständig) mit Flüssigkeit bedeckt sind:
    1. Befolge die Anleitung zum Austausch der Display-Einheit, um dein iPhone vollständig zu zerlegen.
    2. Reinige jedes Bauteil, jeden Kabelstecker und jeden Anschluss vorsichtig mit Isopropylalkohol und einer sauberen Zahnbürste.
    3. Tauche das Logic Board in Isopropylalkohol (oder verwende ein Ultraschallreinigungsgerät, falls verfügbar). Lass es lange genug einweichen, um verhärtete Rückstände zu lösen und verbleibendes Wasser oder andere Flüssigkeiten zu verdrängen.
      • Verwende die Zahnbürste, um sichtbare Korrosion und Rückstände vom Logic Board zu schrubben. Reinige alle Anschlüsse, Chips und Sicherungen.
      • Wiederhole die Reinigung bei Bedarf oder falls noch Spuren von Rückständen sichtbar sind.
      • Für jede Funktion, die ausfällt, tausche das entsprechende Bauteil durch ein neues Teil aus und teste es erneut.
      • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, ist möglicherweise eine Reparatur auf Platinenebene erforderlich. Wir haben noch keine umfassenden Anleitungen für die Reparatur auf Platinenebene, daher möchtest du dich vielleicht an einen Mikrolöten-Spezialisten wenden, um weitere Möglichkeiten zu prüfen.
Theo Mat
13.022 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Hi,
I bought a used iPhone 8 Plus and when making a phone call it reboot but when using the EarPods it does’t reboot and the second problem is when entering the camera from the original application for about (1 min) the phone reboots itself but when using the camera from other applications such as Snapchat or Instagram or Facebook it doesn’t reboot knowing that the screen and The battery and rear glass are not original.
Please help me to solve this issues and thank you for your time ❤️
Mo Dmy - Antwort Teilen
Hi I’m having trouble with iPhone 8plus purchased a year ago. It’s under a two year plan.
i searched Siri app as it was unresponsive when pressed on home button. Somehow it app appeared on the phone floating ! Turned off and on the phone
no luck. EMI
Emi Karakan Ambrose - Antwort Teilen
Iphone 8 plus won't turn on black sreen
Donna - Antwort Teilen
Please need help I have charged it .but don't know if its charged black screen
hello i have 8 plus and my apple wallet doesnt work at all
which part of iphone need to be replaced please help me to fix it
shahram - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 47,214
