Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, überprüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingabe über das Click Wheel und reagiert nicht. Falls das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Idealerweise erkennt der iPod, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist, und lädt den Akku auf. Wenn er sich nicht mehr aufladen lässt, muss er ausgetauscht werden. Das Austauschen des Akkus ist sehr schwierig (es erfordert Lötarbeiten). Wenn du dir deine Lötfähigkeiten nicht zutraust, ersetze ihn durch eine Logic-Board-Akku-Kombination.
Defektes Display
Es kann sein, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist oder nur ein weißer Bildschirm erscheint, muss das Display möglicherweise ersetzt werden.
Defektes Click Wheel
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Befehle nicht empfängt, weil das Click Wheel defekt ist. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Click Wheel ersetzen.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzustellen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Audioausgabeprobleme bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse fest mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du die Logic-Board-Einheit ersetzen.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Dein iPod zeigt beim Start den Text „iTunes zum Wiederherstellen verwenden“ an.
Beschädigte Software
Manchmal lässt sich ein iPod mit Fehlern durch Zurücksetzen und Wiederherstellen reparieren. Verbinde deinen iPod mit deinem Computer und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Daten vom iPod an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Nanos können durch einen Neustart zurückgesetzt werden, während die Menü- und die Play/Pause-Taste gleichzeitig gedrückt gehalten werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn die Wiederherstellung des iPods nicht geholfen hat, wird der Fehler wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zu reparieren. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Bild eines Ordners an.
Defekter Speicher
Einer der Vorteile von iPod Nanos ist, dass ihr Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegen Schäden durch Herunterfallen des iPods ist. Leider bedeutet dies auch, dass der Speicher fest mit dem Logic Board verlötet ist. Daher musst du das Logic Board austauschen, wenn ein internes Speicherproblem auftritt.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet kontinuierlich neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache und das Logic Board muss ersetzt werden.
Matthew Newsom
43.302 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Antwort Teilen
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Antwort Teilen
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Antwort Teilen
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Antwort Teilen
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 40,546
