Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein iPod lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter auf „Hold“
Bevor du dich an das Innere deines iPods machst, prüfe, ob die Hold-Funktion aktiviert ist. Wenn der Ein-/Ausschalter auf „Hold“ steht, ignoriert der iPod alle Eingaben. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, vor allem wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wir verkaufen Akkus, aber das Austauschen des Akkus ist sehr schwierig (es erfordert Lötarbeiten).
Steuerungselektronik defekt
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Befehle nicht empfängt, weil der elektronische Teil der Steuertasten defekt ist. Das Austauschen des Ein-/Ausschalters selbst erfordert den Austausch des Logic Boards, und das Austauschen der Steuertasten erfordert eine neue Speicherplatine (512 MB oder 1 GB).
Logic Board defekt
Wenn der iPod nicht reagiert, während er an einen Computer angeschlossen ist, liegt die Lösung höchstwahrscheinlich im Austauschen des Logic Boards. Das Übertragen deines alten Akkus auf das neue Logic Board erfordert Lötarbeiten.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Kopfhörer/Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese zu Beginn als Ursache für dein Problem auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die häufigste Ursache für Probleme mit der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse fest mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du das Logic Board austauschen.
Andere Probleme
Weitere Probleme, die den Betrieb deines iPod Shuffle der 1. Generation beeinträchtigen könnten.
Fehlerhafte Software
Manchmal beheben ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen defekten iPod. Verbinde deinen iPod mit deinem Computer und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle also sicher, dass alle Daten auf dem iPod an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung durchführst. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er richtig funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Der iPod Shuffle kann durch das folgende Verfahren zurückgesetzt werden: vom Computer abziehen (falls angeschlossen), den Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position stellen, fünf Sekunden warten und dann den Ein-/Ausschalter entweder auf die Wiedergabereihenfolge- oder die Shuffle-Position stellen. Jetzt sollte dein Shuffle zurückgesetzt sein.
Wenn der Shuffle nicht erscheint, wenn er an einen Computer angeschlossen wird (aber die LED blinkt), muss der iPod möglicherweise mit diesem Dienstprogramm von Apple auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
Logic Board defekt
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Logic Board vor. Hier gibt es nicht viel zu reparieren. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Logic Board zu austauschen.
Speicher defekt
Einer der Vorteile des iPod Shuffle ist, dass sein Flash-Speicher fast unempfindlich gegenüber Schäden durch Herunterfallen ist. Tausche deine 512-MB- oder 1-GB-Speicherplatine gegen einen neuen Speicherchip aus.
7 Kommentare
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Antwort Teilen
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Antwort Teilen
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Antwort Teilen
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 35,571
