Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innere deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben und verweigert seinen Dienst. Wenn das Problem deines iPods nicht so leicht zu beheben ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und beobachte, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku. Wenn er sich nicht mehr laden lässt, muss der Akku ausgetauscht werden. Für den Austausch des Akkus ist Löten erforderlich.
Steuerungselektronik defekt
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Befehle nicht empfängt, weil der elektronische Teil der Steuertasten defekt ist. Der Austausch der Steuertasten erfordert den Austausch des Logic Boards.
Logic Board defekt
Wenn dein iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, liegt die Lösung höchstwahrscheinlich im Austausch des Logic Boards. Das Übertragen deines alten Akkus auf das neue Logic Board erfordert Löten.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Kopfhörer/Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese von Anfang an als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Kopfhörer oder anderen Lautsprechern aus, nur um sicherzugehen, dass das Problem beim iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe von iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse fest mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du das Logic Board austauschen.
Andere Probleme
Weitere Probleme, die den Betrieb deines Shuffle der 2. Generation beeinträchtigen könnten.
Beschädigte Software
Manchmal können ein Zurücksetzen und eine Wiederherstellung einen „traurigen“ iPod retten. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch die Wiederherstellung des iPods werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Inhalte des iPods vor der Wiederherstellung anderweitig gespeichert wurden. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er wieder einwandfrei funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Shuffles können wie folgt zurückgesetzt werden: vom Computer abziehen (falls angeschlossen), den Hold-Schalter auf die Position „Aus“ stellen, fünf Sekunden warten und dann den Hold-Schalter auf die Position für „Wiedergabe in Reihenfolge“ oder „Zufallswiedergabe“ stellen. Jetzt sollte dein Shuffle zurückgesetzt sein.
Logic Board defekt
Wenn die Wiederherstellung des iPods nicht funktioniert hat, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Logic Board vor. Hier gibt es nicht viel zu reparieren. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board auszutauschen.
Speicher defekt
Eine der schönen Eigenschaften der iPod Nanos ist, dass ihr Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegenüber Schäden durch Herunterfallen des iPods ist. Tausche dein Logic Board aus, um neuen Speicher zu erhalten.
3 Kommentare
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Antwort Teilen
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Antwort Teilen
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 65,573
