Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter eingeschaltet
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, vergewissere dich, dass der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jede Eingabe und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein iPod nicht angeht, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku entladen. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Im Idealfall erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku auf. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ausgetauscht werden. Der Austausch des Akkus erfordert Lötarbeiten.
Defekte Steuerelektronik
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Anweisungen nicht empfängt, weil der elektronische Teil der Steuertasten defekt ist. Der Austausch der Steuertasten erfordert das Austauschen des Logic Boards (für den Hold-Schalter/die Kopfhörerbuchse) oder der Kopfhörer (für die Wiedergabesteuerung).
Defektes Logic Board
Wenn dein iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt die Lösung höchstwahrscheinlich im Austausch des Logic Boards. Das Übertragen des alten Akkus auf das neue Logic Board erfordert Lötarbeiten.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe an iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse fest mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du das Logic Board austauschen.
Sonstige Probleme
Weitere Probleme, die den Betrieb deines Shuffle der 3. Generation beeinträchtigen könnten.
Fehlerhafte Software
Manchmal beheben ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen „traurigen“ iPod. Verbinde deinen iPod mit dem Computer und nutze iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht; stelle also sicher, dass alles auf dem iPod an einem anderen Ort gespeichert ist, bevor du den Vorgang startest. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht über iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Shuffles können wie folgt zurückgesetzt werden: vom Computer abziehen (falls angeschlossen), den Hold-Schalter auf die Aus-Position stellen, fünf Sekunden warten und dann den Hold-Schalter entweder auf die Position für die Wiedergabe in Reihenfolge oder auf Shuffle stellen. Zu diesem Zeitpunkt sollte dein Shuffle zurückgesetzt sein.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, liegt die Ursache wahrscheinlich in einem Problem mit dem Logic Board. Hier gibt es kaum Möglichkeiten zur Fehlerdiagnose. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board auszutauschen.
Defekter Speicher
Einer der Vorteile von iPod Nanos ist, dass ihr Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegen Schäden durch Herunterfallen des iPods ist. Tausche das Logic Board aus, um neuen Speicher zu erhalten.
4 Kommentare
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Antwort Teilen
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Antwort Teilen
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Antwort Teilen
What have you done ?
Luban Oman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 26,618
