Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein iPod Touch lässt sich nicht einschalten.
An/Aus-Schalter drücken und halten
Wenn das Problem deines iPods nicht so leicht zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn dein iPod nicht mehr angeht, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod Touch an deinen Computer oder ein Netzteil an und schau, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein iPod, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist, und lädt seinen Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku mit einem Akku ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber nichts zu sehen ist, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defektes Logic Board
Wenn das Display und der Akku nicht die Ursache sind, prüfe letztendlich alle Verbindungen vom Display zum Logic Board. Wenn sie ordnungsgemäß verbunden sind und immer noch keine Reaktion erfolgt, muss höchstwahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden. Sieh dir unsere Auswahl an Logic Boards in unserem Ersatzteile-Shop an!
Touchscreen reagiert nicht
Dein iPod Touch erkennt die Berührungseingaben auf dem Frontpanel nicht.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. Wenn das der Fall ist, musst du das Frontpanel (welches den Touchscreen und den Digitalisierer enthält) austauschen.
Wenn der Austausch des Frontpanels die Touch-Eingabe nicht wiederherstellt, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod Touch schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere deinen iPod Touch mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzustellen, dass das Problem bei deinem iPod Touch liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe des iPod Touch ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse auf das Logic Board gelötet. Die Installation einer neuen Kopfhörerbuchse erfordert das Austauschen des gesamten Logic Boards.
Wiederherstellungs-Symbol
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ an.
Beschädigte Software
Es kommt selten vor, dass Apple konkrete Anweisungen zur Lösung deines Problems gibt! Das Wiederherstellen des iPod Touch löscht alles auf dem Gerät. Stelle daher sicher, dass vor der Wiederherstellung alle Daten des iPod Touch an einem anderen Ort gespeichert sind. Schließe zum Wiederherstellen deinen iPod Touch an einen Computer an, auf dem die neueste Version von iTunes installiert ist. Wenn dein Touch im Gerätemenü erscheint, klicke auf die Wiederherstellungsoption unter dem Tab „Übersicht“. Wenn du deine Daten noch nicht gesichert hast, wähle im Pop-up-Fenster die Option zum Sichern. Klicke auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“, um deinen Touch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wiederherstellungsmodus erzwingen
Wenn dein iPod Touch beim Apple-Logo hängen bleibt oder ein anderes Softwareproblem aufweist, das verhindert, dass iTunes ihn erkennt, kannst du den Wiederherstellungsmodus erzwingen und dann iTunes verwenden, um die Software wiederherzustellen.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stecke ein Ende deines USB-Kabels in den iPod Touch und lass das andere Ende zunächst nicht verbunden. Drücke den Home Button und halte ihn gedrückt, während du das USB-Kabel mit deinem Computer verbindest. Nach 5–10 Sekunden solltest du auf dem iPod Touch ein „Bitte mit iTunes verbinden“-Bild sehen und iTunes sollte dich auffordern, die Software wiederherzustellen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und den oben genannten Schritten.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halte sowohl den Power-Button als auch den Home Button gedrückt, bis das Gerät neu startet und das „Mit iTunes verbinden“-Bild anzeigt (in der Regel 5–15 Sekunden).
Wenn der Versuch, den Touch wiederherzustellen und zu diagnostizieren, das Problem nicht löst, ist wahrscheinlich das Logic Board die Ursache, das ausgetauscht werden muss.
6 Kommentare
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Antwort Teilen
I can't connect to my local network.
Sage - Antwort Teilen
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Antwort Teilen
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 114,450
