Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein iPod Touch geht nicht an.
An/Aus-Schalter gedrückt halten
Wenn sich das Problem deines iPod nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Entladener oder defekter Akku
Wenn dein iPod nicht angeht – insbesondere, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde – ist der Akku möglicherweise einfach leer. Schließe den iPod Touch an deinen Computer oder ein Netzteil an und beobachte, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku durch einen neuen ersetzt werden.
Defektes Display
Es kann vorkommen, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber nichts zu sehen ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn weder das Display noch der Akku die Ursache sind, prüfe alle Verbindungen vom Display zum Logic Board. Wenn sie ordnungsgemäß angeschlossen sind und sich weiterhin nichts tut, muss das Logic Board höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein iPod Touch erkennt die Eingaben auf dem Front-Panel nicht.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. In diesem Fall musst du das Front-Panel (das den Touchscreen und den Touchscreen beinhaltet) ersetzen.
Wenn das Ersetzen des Front-Panels die Touch-Eingabe nicht wiederherstellt, muss das Logic Board ersetzt werden.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein iPod Touch geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle direkt zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod Touch mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod Touch liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe am iPod Touch ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board verlötet. Um eine neue Kopfhörerbuchse zu installieren, muss das Logic Board ersetzt werden.
Wiederherstellungs-Symbol
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Mit iTunes wiederherstellen“ an.
Beschädigte Software
Es kommt selten vor, dass Apple so genaue Anweisungen zur Problemlösung gibt! Das Wiederherstellen des iPod Touch löscht alle Daten. Stelle daher sicher, dass alle Daten vom iPod Touch an einem anderen Ort gespeichert sind, bevor du die Wiederherstellung startest. Verbinde für die Wiederherstellung den iPod Touch mit einem Computer, auf dem die neueste Version von iTunes installiert ist. Wenn dein Touch im Geräte-Menü erscheint, klicke auf die Wiederherstellungsoption im Reiter „Übersicht“. Wenn du deine Daten noch nicht gesichert hast, wähle im Pop-up-Fenster die Option zum Sichern. Klicke auf die Wiederherstellungstaste, um deinen Touch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wenn das Wiederherstellen des Touch und die Diagnose das Problem nicht beheben, liegt der Fehler wahrscheinlich am Logic Board.
Matthew Newsom
43.302 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Antwort Teilen
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Antwort Teilen
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Antwort Teilen
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Antwort Teilen
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 41,656
