Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät leckt
Flüssigkeit tritt aus dem Gerät aus, während es ausgeschaltet ist, oder es sind Rückstände vorhanden.
Beschädigter Flüssigkeitstank
Der Tank könnte beschädigt sein, wenn weiterhin Flüssigkeit aus dem Braava austritt, obwohl er ordnungsgemäß gefüllt und verschlossen ist. Nimm in diesem Fall den Filter aus dem Tank und untersuche ihn auf Risse oder Löcher. Wenn der Tank in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich trotz mehrfachen Drückens der Taste nicht einschalten.
Akkus sind leer
Das Gerät muss möglicherweise länger geladen werden, wenn der Akku nicht die volle Kapazität erreicht. Wenn das Gerät länger als 12 Stunden geladen wurde und sich weiterhin nicht einschalten lässt, müssen die Akkus ersetzt werden.
Signalstörung
Das Gerät stellt möglicherweise keine korrekte Verbindung zum Navigationswürfel her. Eine wahrscheinliche Ursache dafür ist, dass sich der Würfel und der Roboter außerhalb der Reichweite zueinander befinden oder der Würfel nicht korrekt mit dem Internet verbunden ist. Stelle sicher, dass Würfel und Roboter richtig positioniert sind und sich der Würfel nicht mit anderen Geräten in der Nähe verbindet.
Gerät ist eingeschaltet, bewegt sich aber nicht
Das Gerät ist vollständig geladen, bewegt sich jedoch nicht von der Stelle.
Fehlender Reifen
Die Reifenprofile könnten falsch angebracht, verloren gegangen oder im Gerät eingeklemmt sein. Drehe das Gerät um, um zu prüfen, ob alle Reifen korrekt montiert sind. Wenn nicht, nimm die Reifen ab und installiere das Reifenprofil neu.
Falsches Reinigungstuch
Das im Gerät befindliche Reinigungstuch ist möglicherweise nicht der richtige Typ. Das Gerät verwendet ein Mikrofasertuch, das zusammen mit dem Ladeanschluss und dem Kabel geliefert wird.
NorthStar-Navigationswürfel
Der NorthStar-Navigationswürfel sollte mit den anderen Gerätekomponenten geliefert werden und ermöglicht es dem Gerät, sich im gewünschten Reinigungsbereich des Benutzers zu bewegen. Stelle sicher, dass der NorthStar-Navigationswürfel vollständig geladen und mit dem Gerät verbunden ist. Ein blau blinkendes Licht am Würfel bedeutet, dass der Würfel versucht, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Ein durchgehend blaues Licht bedeutet, dass die Verbindung zum Braava erfolgreich war, und ein durchgehend rotes Licht bedeutet, dass der Akkustand niedrig ist.
Gibt einen Piepton ab
Das Gerät gibt kontinuierlich einen Piepton ab.
Ladesystem
Das Gerät muss möglicherweise länger laden, wenn der Akku nicht die volle Kapazität hat. Wenn das Gerät auch dann noch piept, wenn der Bildschirm anzeigt, dass der Akku voll geladen ist, könnte ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Akku selbst vorliegen. Versuche in diesem Fall zuerst, die Akkus auszutauschen. Wenn das Piepen anhält, muss auch der Ladeanschluss ersetzt werden.
Falsche Platzierung des Reinigungstuchs
Das Reinigungstuch ist möglicherweise falsch angebracht, was die Bewegungen des Geräts behindert. Überprüfe die Unterseite des Geräts, um sicherzustellen, dass das Tuch korrekt sitzt. Wenn nicht, lege das Tuch gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder hier ein. Kontrolliere den Bereich um das Reinigungstuch und stelle sicher, dass es nicht geknüllt ist oder in den Zwischenräumen des abnehmbaren Reinigungspads oder im Mittelkanal festklemmt.
Rote LED blinkt 2-6 Mal
Die rote LED des Geräts blinkt weiterhin zwei- bis sechsmal.
Braava steckt an einer bestimmten Stelle fest
Die Ursache für dieses Problem könnte sein, dass der Braava an einer bestimmten Stelle feststeckt. Die einfachste Lösung besteht darin, den Braava von der Stelle zu entfernen, an der er festsitzt, und ihn in einem neuen Bereich erneut zu starten.
Rote LED blinkt 15 Mal
Die rote LED des Geräts blinkt weiterhin insgesamt fünfzehnmal hintereinander.
Gerät wird zu heiß
Wenn die rote LED 15 Mal blinkt, hat das Gerät eine Überhitzung erkannt. Um dieses Problem zu lösen, schalte das Gerät aus und lasse es eine Weile abkühlen, bevor du deinen Braava wieder benutzt. Eine gute Methode, um eine Überhitzung deines Geräts zu verhindern, ist darauf zu achten, dass der Braava nicht überlastet wird.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten des Geräts lassen sich nicht richtig betätigen oder klemmen im Gehäuse.
Problem mit dem Motherboard
Wenn die Tasten nicht reagieren oder klemmen, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Nimm das Gehäuse deines Geräts ab und untersuche das Motherboard auf lose oder durchtrennte Kabel, beschädigte Tasten oder lockere Schrauben. Wenn nur die Tasten oder die Pins, die die Tasten auf dem Motherboard verbinden, in irgendeiner Weise beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden. Wenn Kabel oder Teile auf dem Motherboard beschädigt sind, muss die gesamte Platine ersetzt werden.
Jadealyn Paulino
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 596
