Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Wischroboter bewegt sich nicht und die Lichter gehen nicht an
Akku lädt nicht
Schließe das Gerät an und warte, bis der Akku vollständig geladen ist, bevor du versuchst, es zu benutzen. Dieses Problem könnte auch an einem defekten Netzteil liegen. Wenn das Licht am Netzteil nicht angeht, prüfe den Stromfluss des Netzteils mit einem Voltmeter. Stecke dazu das Netzteil in eine Stromquelle, schalte das Voltmeter ein, halte den roten Anschluss des Voltmeters an den Stift im Inneren des Netzteilsteckers, halte den schwarzen Anschluss des Voltmeters an eine Erdung (irgendein Metallteil) und prüfe auf Stromfluss. Wenn das Voltmeter einen Stromfluss anzeigt, ist das Netzteil funktionsfähig. Falls nicht, tausche das Netzteil aus.
Akku hält die Ladung nicht mehr
Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Akku nicht richtig angeschlossen
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Entferne die untere Akkuabdeckung mit einem Schlitz-Schraubendreher und stelle sicher, dass die Kabel fest eingesteckt sind.
Defekter Power-Button
Der Power-Button ist möglicherweise defekt oder etwas blockiert ihn unter der Gehäuseoberfläche. Der Button muss eventuell ausgetauscht werden.
Gerät bewegt sich überhaupt nicht
Dein iRobot Braava 380t geht an, bewegt sich aber nicht
Abgenutztes Reifenprofil
Wenn sich dein iRobot Braava 380t überhaupt nicht bewegt, könnte das daran liegen, dass das Reifenprofil abgenutzt ist. Das Reifenprofil muss eventuell ersetzt werden.
Radaufhängung
Wenn du in der Seitenansicht die Räder des iRobot nicht sehen kannst, könnte die Feder der Aufhängung defekt sein. Wenn dies der Fall ist, wird dein iRobot Schwierigkeiten bei der Bewegung haben.
Defektes Rad
Wenn dein Wischroboter sich nicht bewegt, könnte das an defekten Rädern liegen. Das Austauschen der Räder ist ein einfacher Vorgang.
Defekte Radmotoreinheit
Die Unbeweglichkeit deines Geräts könnte auch an einem defekten Radmotor liegen. Dieses Bauteil ist online erhältlich und kann recht einfach ausgetauscht werden.
Gerät bewegt sich nicht normal
Dein iRobot bewegt sich in einem unregelmäßigen Muster; fährt im Kreis oder dreht sich nicht
Defekter Radmotor
Wenn sich das Gerät nicht dreht oder im Kreis fährt, könnte ein Radmotor durchgebrannt sein.
Räder blockiert
Die Radachsen könnten durch Haare oder andere Rückstände aus dem normalen Betrieb blockiert sein. Entferne in diesem Fall die Rückstände mit einer Pinzette oder anderem Werkzeug. Wenn du die Rückstände immer noch nicht entfernen kannst, nimm die Räder ab, um die Radachsenmontage gründlich zu reinigen.
Wischkopf nicht richtig befestigt
Stelle sicher, dass das Wischtuch fest am Reinigungskissen angebracht ist und sich das Tuch nicht verheddert hat. Nimm das Reinigungskissen vom iRobot ab und befestige es erneut, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.
Navigationswürfel
Unregelmäßige Bewegungen können durch einen defekten Navigationswürfel oder eine Signalunterbrechung verursacht werden. Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse im Sichtfeld des Navigationswürfels befinden. Wenn keine Hindernisse vorhanden sind, musst du möglicherweise den Navigationswürfel austauschen.
Gerät macht Musik
Dein iRobot spielt eine kurze Melodie
Fehlercode
Dein Braava 380t spielt kurze Piep-Melodien, um dich auf ein Problem hinzuweisen. Die Melodie gibt an, welches Problem vorliegt.
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Antwort Teilen
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Antwort Teilen
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Antwort Teilen
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Antwort Teilen
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 51,931
